thycat974 Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 Bonsoir J'ai un petit souci en fin d'impression. Cette dernière se déroule bien cependant le plateau translate pour présenter la pièce et là il se met à brouter car il voudrait aller plus loin (je ne sais pas si je fais bien comprendre)Je pense que cela doit venir de Cura mais je ne sais pas trop. je vous mets les codes de début et de fin enregistrés dans Cura début M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Merci de m'indiquer s'il y a une erreur dans ces codes ou alors comment corriger ce problème A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 il y a 7 minutes, thycat974 a dit : G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print Si dans le slicer la course y est mal réglée la machine vas venir en butée. Le plus simple est de mettre le Y qui correspond à la position qui te convient 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thycat974 Posté(e) Octobre 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 merci pour ta réponse, mais je ne sais pas comment faire. J'ai remarqué que cela le fait aussi quand le BL touch se met en marche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 Pour trouver le y a mettre à la place de {machine_depth} il suffit de faire un home pour prendre le zéro et de déplacer le Y via le menu de l'imprimante jusqu'à la position qui va bien de regarder la position Y affichée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thycat974 Posté(e) Octobre 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 ok merci ce que je ne comprends pas, c'est le pourquoi de ce problème. Je n'ai rien changé aux paramètres et je me demande bien ce qui a pu se passer Si quelqu'un a une réponse à me fournir je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 Ton endstop y a peut-être bougé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 Bonjour pour moi, c'est le G91 dans le code fin qui est de trop la machine a ce moment la , va repositionner ses chariots par rapport a la derniere position et pas au 0 de départ ce qui va provoquer le déplacement des chariots au dela des limites réelles de la machine d'ou le "broutement" des moteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 14, 2021 Partager Posté(e) Octobre 14, 2021 @Patrick76 Pas du tout Juste avant de déplacer le plateau à sa position finale, le G90 juste au-dessus passe le système de coordonnées en absolu. Donc le problème vient soit d'un contacteur de fin de course mal placé ou déplacé soit d'un mauvais paramétrage concernant le «machine_depth» (cette variable correspond à la dimension Y déclarée dans le trancheur pour l'imprimante utilisée). Le mieux est de mettre une valeur inférieure à la dimension Y du plateau, exemple avec un plateau de 300mm, demander à aller en 290 : G1 X0 Y290 ;Présenter l'impression pour pouvoir la retirer plus facilement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 14, 2021 Partager Posté(e) Octobre 14, 2021 Il y a 5 heures, fran6p a dit : @Patrick76 Pas du tout Juste avant de déplacer le plateau à sa position finale, le G90 juste au-dessus passe le système de coordonnées en absolu. Donc le problème vient soit d'un contacteur de fin de course mal placé ou déplacé soit d'un mauvais paramétrage concernant le «machine_depth» (cette variable correspond à la dimension Y déclarée dans le trancheur pour l'imprimante utilisée). Le mieux est de mettre une valeur inférieure à la dimension Y du plateau, exemple avec un plateau de 300mm, demander à aller en 290 : G1 X0 Y290 ;Présenter l'impression pour pouvoir la retirer plus facilement le G90 est avant le déplacement X5 et Y5 il y a déplacement de 5 mm par rapport a la derniere position des chariot si la derniere position est au milieu du plateau , aucun soucis, si elle est au bord, moins de 5 mm , le déplacement demandé est trop important , le moteur va donc brouter le G91 n'as rien à faire à cet endroit c'est mon humble avis , conforté par un essais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 14, 2021 Partager Posté(e) Octobre 14, 2021 Désolé mais tu devrais peut-être changé de lunettes Le début du gcode de fin utilise des déplacements relatifs ( G91) et ce n'est qu'après ces déplacements permettant de dégager la buse de la pièce imprimée qu'il y a passage en mode absolu (G90) pour avancer le plateau. Tous les essais que tu feras ne pourront aller à l'encontre de cette logique mais puisque tu sembles être certain de tes tests… Ici, sur ce forum, on essaie d'aider les utilisateurs à progresser en leur donnant les explications les plus exactes possibles en évitant de les «enduire d'erreurs» (je suis plus adepte du «goudron et des plumes»). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 14, 2021 Partager Posté(e) Octobre 14, 2021 (modifié) Salutation ! Il y a 20 heures, thycat974 a dit : ce que je ne comprends pas, c'est le pourquoi de ce problème. Je n'ai rien changé aux paramètres et je me demande bien ce qui a pu se passer Si quelqu'un a une réponse à me fournir je suis preneur Tu a peut être déplacé l'imprimante et/ou contraint le plateau et cela a dés-ajusté les excentriques du plateau et/ou créer une légèrement modifié la géométrie de la machine ? et en fait là tu aurai une zone de forte friction / des points durs pour certains déplacement du plateau ? car il faut ajuster les excentrique ou vérifier qu'il n'y a pas un débris de filament qui gène le déplacement ou un serrage de vis a revoir ? Mais il restes d'autre pistes ... la piste de Titi78 du endstop déplacé me semble a bien vérifier. Donc tiens nous au jus ! Sinon pour moi aussi là y a éventuellement un petit forçage ... Il y a 22 heures, thycat974 a dit : fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning mais cela ne dois pas pouvoir arriver souvent et dans l'idée les endstop logiciel (si activé dans le firmware marlin et qu'il y a la bonne taille de plateau de définie dans le firmware) devrais éviter le forçage ... donc c'est surement autre chose ... Modifié (le) Octobre 14, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thycat974 Posté(e) Novembre 17, 2021 Auteur Partager Posté(e) Novembre 17, 2021 bonjour à tousz Désolé pour la réponse tardive mais petit soucis de santé m'ont tenu éloigné. Le problème est résolu. En fait, il y avait une pièce métallique qui s'est sournoisement placé au niveau du palpeur de fin de course . Le fait de l'enlever a résolu le problème Merci pour vos réponses 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
