Avrel Posté(e) Octobre 16, 2021 Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 Bonjour à tous, je débute avec le trancheur ideamaker et je voudrais savoir si il est possible de changer de place l'origine du plateau Ce n'est pas dramatique en soit mais mon extrudeur principal étant celui de droite , la pièce qui est réalisée sur la machine est le miroir de la visualisation . De la même façon est il possible de renommer les extrudeurs Merci d'avance pour vos retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icare Posté(e) Octobre 16, 2021 Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 @Avrel Tu es libre de placer ton STL où tu veux dans le slicer. Mais je pense que je n'ai pas bien compris ta question alors que plus de précisions sur tes souhaits pourraient nous éclairer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Octobre 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 il y a 4 minutes, icare a dit : @Avrel Tu es libre de placer ton STL où tu veux dans le slicer. Mais je pense que je n'ai pas bien compris ta question alors que plus de précisions sur tes souhaits pourraient nous éclairer Je ne parle pas de l'origine du STL mais de l'origine du plateau représentée par les traits vert/rouge/bleu.Du fait que l'extrudeur principal se trouve à droite sur mon imprimante le positif de l'axe x est par conséquent inversé. Quand je veux fait x+ le chariot se déplace a gauche 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Octobre 16, 2021 Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 Salut, Dans les paramètres de l'imprimante, tu as possibilité de mettre l'origine de l'imprimante au centre. A part ça, je ne vois pas. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Octobre 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 il y a une heure, methylene67 a dit : Salut, Dans les paramètres de l'imprimante, tu as possibilité de mettre l'origine de l'imprimante au centre. A part ça, je ne vois pas. Merci pour ton retour @methylene67, effectivement j'avais vu ce paramètre mais pas utile pour moi malheureusement. Et pour ce qui est d'inverser l'extrudeur principal avec le secondaire tu as une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Octobre 16, 2021 Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 @Avrel Une solution peut-être, mais cela reste du bricolage, c'est de configurer une imprimante Idex et d'imprimer uniquement avec l'extrudeur de droite. En Idex, je ne parlerai pas d'extrudeur primaire et secondaire, les deux étant indépendant et pouvant imprimer exactement de la même façon, donc tu à la possibilité je pense de n'utiliser que l'extrudeur de droite (E2). Après à voir si l'imprimante va lire le Gcode, car de mémoire il va définir les extrudeurs dans le gcode (T0/T1 changement d'outil), et dans ton cas le T1 risque de ne pas être détecté. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Octobre 16, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 16, 2021 il y a 37 minutes, methylene67 a dit : @Avrel Une solution peut-être, mais cela reste du bricolage, c'est de configurer une imprimante Idex et d'imprimer uniquement avec l'extrudeur de droite. En Idex, je ne parlerai pas d'extrudeur primaire et secondaire, les deux étant indépendant et pouvant imprimer exactement de la même façon, donc tu à la possibilité je pense de n'utiliser que l'extrudeur de droite (E2). Après à voir si l'imprimante va lire le Gcode, car de mémoire il va définir les extrudeurs dans le gcode (T0/T1 changement d'outil), et dans ton cas le T1 risque de ne pas être détecté. Ma Cr10 est une idex , le truc c'est que je l'ai conçue avec du matériel que j'avais en stock. Dans le lot il y a du E3DV6 titan et Titan aqua 1 des deux est le modèle mirrored et pour pouvoir profiter de toute la surface du lit avec les deux têtes, je n'avais pas le choix que de monter le bltouch sur le chariot de droite . En fait tout marche parfaitement bien , sauf que j'aimerais Inverser les extrudeurs dans le slicer pour éviter de me planter, car pour moi tout est a l'envers. L'extrudeur de droite correspond a celui de gauche. et le x+ est pour moi le x- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Octobre 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 20, 2021 Autre question , le ventilateur de refroidissement de filament de l'extrudeur principal ne se met pas en marche en mode idex (je l'allume via l'écran), alors que celui de l'extrudeur secondaire s'allume..... Aucun soucis en mode normal il s'allume Avez vous une idée ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
