Invité Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 (modifié) Bonjour à toutes et tous, J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le fil de discussionhttps://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3394-tuto-calcul-des-steps-per-mmunit-une-fois-pour-toutes/page/2/?sortby=date#comments Mon problème est qu'après avoir modifié dans Marlin #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 100 } par #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 100 } et après avoir téléversé avec Pronterface , Quand je fais la commande M503 J'obtiensSENDING:M503 = ==> Commande pour obtenir le listing ci-dessous echo: G21 ; (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E100.00 = ==> Informe des valeurs de pas echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z8.00 E50.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E10000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P400.00 R1000.00 T1000.00 echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H190 B60 F0 echo: M145 S1 H240 B90 F0 echo:PID settings: echo: M301 P25.67 I1.90 D86.74 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-9.80 Donc ma modification n'a pas été prise en compte. Je ne maitrise pas encore bien les commandes G-Codes et je ne vois pas où est le problème. Merci pour vos éclaircissements. Modifié (le) Octobre 17, 2021 par Alain06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 Salutation ! Il te manque surement le M502 : reset to factory setting (c'est a dire recharger les paramètre depuis le firmware ) et M500 : save to eeprom (pour ecraser les ancienne valeur sauvé dans l'eeprom) aprés le flash du firmware ? M502: Factory Reset M500: Save Settings 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 Salut @PPAC Merci de venir à mon aide. C'est exactement cela ça fonctionne parfaitement. (Google est mon ami ? Mais mieux un qui sait que dix qui cherchent.) Mais du coup, il faut décortiquer toutes ces commandes G-codes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 (modifié) il y a 9 minutes, Alain06 a dit : Mais du coup, il faut décortiquer toutes ces commandes G-codes ? Si tu parle de https://marlinfw.org/meta/gcode/ c'est a survoler au début histoire de voir qu'il y a plein de commandes g-code. Et a garder en favoris pour face a une commande avoir des info... Mais si tu veux être studieux, il faut se faire une fiche avec celles que tu retrouve le plus souvent / les plus utile et tenter de les mémoriser avec le temps. Allez exo maison : Que fait "G4" ? (solution : une pause sans possibilité de la passer, ni besoin d'interaction utilisateur ... ) Modifié (le) Octobre 17, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 il y a 2 minutes, PPAC a dit : Que fait "G4" ? Alors là ??? plus nébuleux, tu meurs. G4 : Dwell met en pause la file d'attente de commandes et attend un certain temps. Tu as déjà utilisé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 (modifié) il y a 3 minutes, Alain06 a dit : Tu as déjà utilisé ? G4, Oui, par exemple pour ajouter un délais après un M190 (attente de la chauffe du plateau ) pour garantir un délais et donc que le plateau soit bien a température quand l'impression se lance ... Modifié (le) Octobre 17, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 (modifié) très bon à savoir. Encore un grand merci pour toutes ces informations. Je reviens à la charge concernant les G-Codes. Je viens de faire la commande G29 Autolevel et ma tête dépasse du plateau en Y du coup => message d'erreur Probing failed... Je souhaiterai faire un reset de la carte et de l'affichage LCD, pour qu'il n'affiche plus Probing failed, avec un G-Code (si c'est possible). Comment m'y prendre pour trouver cette commande. Modifié (le) Octobre 17, 2021 par Alain06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 Il y a 4 heures, Alain06 a dit : ma tête dépasse du plateau en Y du coup => message d'erreur Probing failed... C'est probablement dû à ton firmware qui n'est pas encore au point . J'y travaille et t'enverrai d'ici peu une version à tester. Il y a 4 heures, Alain06 a dit : Je souhaiterai faire un reset de la carte et de l'affichage LCD, pour qu'il n'affiche plus Probing failed, avec un G-Code (si c'est possible). Ça va pas vraiment être possible (Zebda), le mieux sera un firmware pleinement fonctionnel qui n'émettra plus cette erreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 17, 2021 Partager Posté(e) Octobre 17, 2021 Si ça peut donner une piste : G28 Déplacement aux origines (Homing) => Aucun problème par contre G29 Autolevel => Probing failed Le moteur grogne à la fin du déplacement X droite et sort du lit à la fin du déplacement Y Front. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 18, 2021 Partager Posté(e) Octobre 18, 2021 @Alain06 J'ai fait les modifications, la compilation avec mon Arduino portable (1.8.7) va au bout sans erreur bloquante (la capacité de stockage de la carte Melzi (128Ko) n'est pas dépassée mais on en est proche). Je te joints le dossier compressé du Marlin 1.1.9.1 qui contient mes modifications : Marlin-1.1.9.1_ctc-i3-alain06.zip Un petit coup de Winmerge pour obtenir un fichier html (lisible dans tout bon navigateur, par exemple Firefox) qui recense les différences avec ton fichier configuration.h : diff-configuration-h.htm Je suis hésitant à te joindre également le binaire obtenu à la suite de la compilation car n'ayant pas ta machine, je ne puis le tester mais au cas où, Révélation ctc-i3-marlin1191.hex Après flashage du firmware, il est fortement recommandé de repartir sur de bonnes bases en remettant l'EEPROM à zéro (via Pronterface: M502 puis M500). Le mieux avant de se lancer tête baissée sera de tester en ayant le doigt pas trop loin pour éteindre l'imprimante si elle ne fait pas ce qui est attendu Tester les contacteurs de fin de course avec un M119 pour voir s'ils réagissent. Tester la mise à l'origine (home) via le G28 pour vérifier que les déplacements vont dans le bon sens Si les tests précédents sont OK, tester le Bltouch ( M401 / M402 ) Régler le Zoffset du BLT Tester les mises en chauffe Tester le G29 pour voir s'il fait bien sa grille de 3 x 3 en restant dans les limites du plateau Si tout OK, tester une impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 19, 2021 Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 Il y a 18 heures, fran6p a dit : Un petit coup de Winmerge pour obtenir un fichier html Winmerge Merci pour ce logiciel de comparaison de fichiers très pratique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 22, 2021 Partager Posté(e) Octobre 22, 2021 (modifié) Salutations ! Le 17/10/2021 at 11:21, Alain06 a dit : Je souhaiterai faire un reset de la carte et de l'affichage LCD, pour qu'il n'affiche plus Probing failed, avec un G-Code (si c'est possible). J'ai découvert sur ma carte un inter reset, sinon avec la commande Disconnect/Connect de Pronterface j'arrive au même résultat, aussi en cours de test si un moteur grogne (ce qui est mon cas). Le 18/10/2021 at 17:34, fran6p a dit : Tester le G29 pour voir s'il fait bien sa grille de 3 x 3 en restant dans les limites du plateau C'est là que le(s) moteur(s) grrrrrrrrr. Pour essayer de comprendre, avec Pronterface j'exécute la commande G0 X110 Y110 qui devrait mettre la buse au centre de mon plateau de 220x220 ce qui n'est pas le cas. Pour l’amener au centre, il faut G0 X76 Y112 Je souhaiterai connaitre les corrections à faire sur les fichiers de configuration. 1Marlin.rar Modifié (le) Octobre 22, 2021 par Alain06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 25, 2021 Partager Posté(e) Octobre 25, 2021 Je souhaiterais avoir le sentiment des connaisseurs.G28 devrait être égal à G1(ou G0) X0 Y0 , non ? Si j’exécute G1 X0 Y0 le plateau vient bien sur les ends stops alors que si j'exécute G28 Il se déplace à droite et vers le fond. Merci pour vos lumières, je suis complètement paumé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 (modifié) Quelqu'un pour venir à mon secours, simplement pour savoir ou doit se trouve le plateau quand on fait Home. Merci. Ou il faut que que je commence un nouveau sujet, que pour cette réponse ? Merci. Le 25/10/2021 at 18:27, Alain06 a dit : Je souhaiterais avoir le sentiment des connaisseurs.G28 devrait être égal à G1(ou G0) X0 Y0 , non ? Si j’exécute G1 X0 Y0 le plateau vient bien sur les ends stops - Le plateau est au fond et à gauche - alors que si j'exécute G28 Il se déplace à droite et vers le fond - Au milieu de la distance Y. Merci pour vos lumières, je suis complètement paumé. Modifié (le) Octobre 26, 2021 par Alain06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 Le G28 envoie dans les endstops.Le G1 X0 Y0 encore la tête à 0,0.Il y a des paramètres X_OFFSET et Y_OFFSET qui doivent correspondre à la distance entre les endstops et le 0,0 du plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 (modifié) @Nibb31 Merci pour cette réponse que je vais méditer En ce qui concerne la commande Home, comment doit être le plateau, au fond à gauche c'est à dire sur les endstop ? ou devant ? il y a une heure, Nibb31 a dit : Le G28 envoie dans les endstops. Chez moi, G28 Endstop X => 0K mais pas Endstop Y ... le plateau est à fond devant. Avec Pronterface, les flèches déplacent les moteur dans les bonnes directions Je dois avoir un sacré problème dans le firmware que j'ai du bidouiller car la carte mère envoyée par le fournisseur ne fonctionnait pas. Même hard, mais soft différent Modifié (le) Octobre 26, 2021 par Alain06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
