Scorpion68 Posté(e) Octobre 19, 2021 Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 Bonjour tous le monde 1er j'ai réussi a régler quasiment tout les problèmes sur ma nouvelle Homers tarantula pro Rs sauf un seul ou je sèche complétement j'ai passer des heures entières a parcourir des forum mais je n'ai rien trouver qui puisse régler mon soucis au début de l'impression le pourtour est nickel mi pour le milieu le pla ne se mets pas a plat il se relève je précise que la distance entre plateau et duse est bien calibre voir photos est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrais me donner une solution . 2eme avant de mettre en route la Homers tarantula pro Rs j'avais trouver une dagoma neva a la déchetterie qui a tourner pendant 3 mois mais la carte mère a lacher je souhaiterai réutiliser cura by Dagoma sur ma Homers tarantula pro Rs ou j'ai fais pas mal de réglage dedans mais le print par usb ne passe pas j'ai aussi une anet A8 acrylique noir qui est en cour de transformation Ps pour le décollement j'ai tout essayer scotch bleu laque mais le résultat reste identique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 19, 2021 Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 Salutation ! Pour le défaut d'adhérence au milieu du plateau Comment nettoie tu t'on plateau ? Alcool Isopropylique a 99.9% ? car riens que des trace de doigts peuvent gêner l’adhérence. Aussi la moindre humidité du filament ou sur le plateau va gêner. Si tu a un plateau chauffant faire une pre chauffe pour qu'il "sèche" bien et que la température se répartisse bien. Tu peut aussi avoir un plateau non ultra plat ... a tu vérifié avec un bonne règle ? Sinon les températures du plateau, d'impression et les vitesses peuvent jouer ... tu utilise quoi actuellement ? il y a 11 minutes, Scorpion68 a dit : dagoma neva a la déchetterie qui a tourner pendant 3 mois mais la carte mère a lacher je souhaiterai réutiliser cura by Dagoma sur ma Homers tarantula pro Rs ou j'ai fais pas mal de réglage dedans mais le print par usb ne passe pas Quand tu branche l'usb tu retrouve un port COM avec un numéro de port et sans '!' dans le Gestionnaire de périphérique de windows ? (un driver windows a installer ? https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612) le câble USB a changer ? le port USB sur la carte a peut être était partiellement arraché ? arrive tu a t'y connecter avec Pronterface ou Repetier Host ou OctoPrint ? Mais souvent il faut éviter d’imprimer par USB car si le PC rame (économiseur d’écran gourmand , mise a jours windows , scan antivirus ... si tu y fait autre chose ) cela créé des ralentissements dans la communication USB et des défaut d'impressions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Octobre 19, 2021 Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 Plateau pas plan à 95%, creux ou bombé au milieu ou à certains points, même avec nivellement au 4 coins nickels, c'est récurrent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scorpion68 Posté(e) Octobre 19, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 Salut Ppac merci pour ta réponse aussi réactif comme dis plus haut j'ai imprimer avec la dagoma de la déchetterie pendant 3 mois je me suis fais un peut la main pour info la Homers tarantula pro Rs est neuve je l'ai monter la semaine dernière pour nettoyer le plateau j'ai de Alcool Isopropylique avant l'impression je fais une pre chauffe pendant que je prépare le slicer pour le print par usb j'ai du la faire avec la dagoma car j'arrivais pas a lier les sd quelques soit je vais essayer un print avec un autre pla je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 19, 2021 Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 Bonjour il est aussi possible que ta bobine de PLA ai pris un peu d'humidité, ce qui pourrais expliquer son manque d'adhérence partiel le plateau imparfaitement plan est aussi une piste teste avec une plaque de verre pour confirmer ou au contraire supprimer cette piste la seule fois ou j'ai tenté une impression directe avec l'ordi (macbook pro de 2018) l'impression à été dégeu je n'imprime que depuis la carte SD et tout est nickel j'utilise une anet A8 de base avec du scotch bleu et ça tien bien pour certaine impressions je préfère le scotch de peintre blanc, il tien moins bien , mais c'est plus facile pour décoller la piece Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scorpion68 Posté(e) Octobre 19, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 je pense avoir trouver le problème mais ne sait comment le résoudre j'ai lancer une autre impression en direct par la sd la première couche est bien au fur et a mesure des couche la duse vient racler le pla déjà déposer je pense que 'extrudeur envoie trop de matière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 19, 2021 Partager Posté(e) Octobre 19, 2021 si c'est un souci de trop de matière, il faut régler l'extrudeur selon le tuto sur le forum: perso , je regarderais également le pas du moteur Z, éventuellement un dur dans son mouvement si c'est une vis sans fin, regarde le pas , si c'est une courroie, vérifie la tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scorpion68 Posté(e) Octobre 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 20, 2021 merci les amis j'ai changer d'extrudeur il apporte mois de matière et c'est beaucoup mieux mais maintenant j'ai pas assez de matière donc comme j'avais mis a jour marlin la veille avec arduino qui ma fait suer j'ai fais une sauvegarde du firmware que arduino a accepter et la je voulais reprendre ma sauvegarde pour jouer un peut sur l'extrudeur il me dis que Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560 quelqu'un as une idée de ce qui se passe mmerci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 21, 2021 Partager Posté(e) Octobre 21, 2021 La suite sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
