perce_neige64 Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 Bonjour à tous, Je poste ce message car j'ai des soucis avec mon imprimante Anycubic Mono X. Je m'en sers pour imprimer de toutes petites pièces et détails très fins. Je l'utilise avec de la résine washable NOVA3D dont les recommandations sont les suivantes : Bottom exposure : 30s Normal exposure : 6.5s - 7s Layer : 3 Cependant le résultat n'est vraiment pas top : d'un point de vue dimmensionnel, mes pièces prennent en moyenne 0,4mm, les surfaces sont bombées et la pièce semble "boursouflé" (voir photos ci-joints). J'ai augmenté -puis réduit- les paramètres d'expositions (de 4s à 16s par paliers de 2s) et les UV sont à 80%, mais l'impression des pièces ne s'améliorent pas. Auriez-vous une solution -ou des conseils- ? Merci d'avance pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furcow Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 (modifié) Bonjour, Où as-tu trouver tes paramètres d'impression? A première vue ils me semblaient bien élevés et en cherchant un peu je suis tombé sur ceux-ci: Il faut souvent faire des essais ou des recherches pour trouver les bons paramètres d'impression, c'est compliqué lorsque le fabrication n'en donne pas, rien que pour avoir un point de départ... ++ Clément Modifié (le) Octobre 26, 2021 par Furcow Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perce_neige64 Posté(e) Octobre 26, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 Bonjour, Trop top, merci pour ta réponse ! je vais essayer ces paramètres de ce pas. Sinon j'ai trouvé ces paramètres sur la bouteille de résine (voir photos), j'étais donc un peu perdu effectivement... Je reviens vers toi pour te dire le résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 Les paramètres sur la bouteille sont pour les sla avec un écran non monochrome donc c'est normal que tes impressions ne soit pas réussi, tu est surexposé, utilise celle donné par le tableau de Furcow dans un premier temps et affine en fonction des résultats. Pour la résine grise d'anycubic les paramètres recommandée pour la mono X sont puissance à 80% et 1.5s d'exposition (sauf pour les premières couches mais je sais plus c'est combien) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perce_neige64 Posté(e) Octobre 26, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 Merci pour vos réponses ! la première impression à foiré et la pièce s'est retrouvé dans le fond du bac... Concernant le Z lift speed, c'est vraiment 180 ? il est à 2mm/s actuellement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Octobre 26, 2021 Partager Posté(e) Octobre 26, 2021 c'est 180 mm/min voila mes réglage pour de la résine transparente, faut changer la durée d'expo pour de la grise à 1.5s avec une puissance à 80% à régler dans le menu de la machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
