Bajal Posté(e) Novembre 4, 2021 Partager Posté(e) Novembre 4, 2021 (modifié) Bonjour, bonsoir, J'avais commandé une nouvelle tête comme j'avais casser celle livré avec l'imprimante l'hors d'une tentative de changement de buse. Étant épris de flemme aiguë je n'ai recâblé le tout seulement ses derniers jours. Je met sous tension l'imprimante et elle bloque sur l'écran de démarrage. J'ai essayé plusieurs choses : - vérifier le câblage, que tout soit bien branché > c'est bon - si les câbles marche > c'est bon - la carte mère ne présente pas de dommage visible - j'ai tenté l'opération avec le firmware > maintenant j'ai un écran noir Avez vous d'autres solutions ? Modifié (le) Novembre 4, 2021 par Bajal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Novembre 4, 2021 Partager Posté(e) Novembre 4, 2021 (modifié) moi je dis tout simplement que flemme aiguë aigüe et mode gros bourrin ne sont pas compatibles avec l'impression 3D ^^ Modifié (le) Novembre 4, 2021 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yannick B Posté(e) Novembre 25, 2022 Partager Posté(e) Novembre 25, 2022 Bonjour J'ai un peu le même problème que bajal. J'ai une ender v1 upgrader avec carte 4.2.7 et écran V2. J'avais un kit d'extrusion direct qui ne me convenait plus. J'ai donc acheter un kit d'extrusion d'une ender v2 que j'ai monté hier soir. Rien de très compliqué en soit, mais à l'allumage ma ender reste bloquée sur le logo creality avec toute les 15s un saut de tension qui me fait légèrement bouger l'axe z. J'ai tout vérifié plus fois, j'ai aussi contrôlé que la thermistance ne soit pas trop serrée mais je n'ai pas trouvé le souci.. Auriez vous des idées ou ma carte mère est fichue? Merci à vous tous. Yann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Novembre 25, 2022 Partager Posté(e) Novembre 25, 2022 Et si tu débranches tout sauf l'alim et l'écran ? Sans ce nouveau kit (sprite ou le bowden classique de la v2 ?), tout fonctionnait ? (ce ne serait pas après une màj du firmware ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 25, 2022 Partager Posté(e) Novembre 25, 2022 Carte sd hs.... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yannick B Posté(e) Novembre 27, 2022 Partager Posté(e) Novembre 27, 2022 A RFN-31: l'imprimante fonctionnait avant démontage et remontage mais j'ai rien fait de spécial ( débrancher et retrancher la thermistance, le ventilateur et la sonde) J'ai tester de rebrancher l'ancien matériel mais rien. Tu proposes de débrancher intégralement la carte mère sauf alim et écran ?? Sinon j'ai fais aucune maj firmware et l'imprimante est hors ligne. A Titi78: Pas possible l'imprimante marche avec ou sans la sd. J'ai essayé sans et ça change rien. Je vais essayer le mettre une maj sur la carte si comme pour changer de firmware... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Novembre 28, 2022 Partager Posté(e) Novembre 28, 2022 Ca ressemble à un démarrage de la CM qui ne se termine pas. Cela arrive quand un périphérique (par exemple un BL Touch) ne répond pas. En déconnectant tout pour en connectant un par un, ça peut permettre d'identifier le fautif (élément ou câble). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
