savoyard Posté(e) Décembre 9, 2021 Posté(e) Décembre 9, 2021 bonjour a tous j'ai de gros problème avec le petg ou soi c'est mon imprimante 3d c'est une ender 3 largement modifier et amélioré du fait elle fait pas plus de bruit que mon pc mais je vois que le moteur de l'extruder fait des claquement et des cran saute comme si s’étaie boucher ..... de plus j'ai de multiple problème lien a l'impression : j'ai des couche pas tres bien coller donc elle ce décolle j'ai la structure des remplissage qui son comme des cheveux d'ange alors j'ai changer les vitesse les température les rétractation.... et je n'ai pas ce problème avec le PLA et j'ai remis ma buse laiton car les buse en acier me font remonter le petg contre elle et vive l'énorme goute de plastique sur la buse bref je suis a quelque jour de l'envoyer au broyeur tellement elle m'énerve j'en remercie d’avance pour ceux qui m’aideront
Invité Posté(e) Décembre 9, 2021 Posté(e) Décembre 9, 2021 l'imprimante est-elle dans un caisson sans le moindre courant d'air ? c'est LA condition de départ pour imprimer du PETG à quelle température est ta buse? avec une en acier, il faut ajouter 10°C à la température minimum préconisé a quelle température est ton plateau ? normalement il doit être à 80°C pour ce filament la distance buse <>plateau, est elle bonne , réglée aux températures de ce filament, sinon, les dilatations ne serais pas bonne.
savoyard Posté(e) Décembre 9, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 9, 2021 non elle est pas dans un caisson pourtant j'ai déjà eu fait de impression l'année dernière et nickel elle son toujours la malgré les intempérie la buse et a 240°c et le plateau a 80°c a la première couche et 75°c pour le reste et la première couche est toujours nickel aussi épaisse qu'une feuille a4
Invité Posté(e) Décembre 9, 2021 Posté(e) Décembre 9, 2021 perso, je ne remet jamais une ancienne buse qui a déjà imprimé , elle a de l'usure qui ne peu pas etre prise en compte dans le programme il y a 6 minutes, savoyard a dit : et la première couche est toujours nickel aussi épaisse qu'une feuille a4 une feuille A4 c'est normalement 0,1mm, une première couche , normalement c'est entre 0,2 et 0,3 mm selon la buse en place donc ta premiere couche serais trop écrasée
savoyard Posté(e) Décembre 9, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 9, 2021 pourtant elle colle plutôt bien sauf sur du verre ou ca colle rien mais le problème c'est les autre couche
Invité Posté(e) Décembre 9, 2021 Posté(e) Décembre 9, 2021 regarde ce fil, il y a le même soucis que toi apparemment on s'oriente vers un bouchage partiel
Idealnight Posté(e) Décembre 9, 2021 Posté(e) Décembre 9, 2021 J'ai un très bon broyeur dans mon coffre . Sinon tu parles d'imprimante modifiée et là il va falloir développer. Tu as déjà imprimé avant modifs ? Quels sont les modifs faites en détail ? des photos ? As-tu fais ces modifs 1 par 1 si oui a partir de quel moment est intervenu le ou les problèmes ?
savoyard Posté(e) Décembre 9, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 9, 2021 le scotch sur le ventilateur c'est juste pour voir si il tourne
Idealnight Posté(e) Décembre 9, 2021 Posté(e) Décembre 9, 2021 (modifié) Double turbine à 100% sur du PETG ça ne va pas le faire déjà. Il faut que tu diminues fortement cela, 50% c'est ce que j'utilise avec 1 turbine par exemple (je le configure progressif a partir de la 2eme couche) donc fais des tests. Ensuite il faudrait contrôler que ton système de refroidissement global n'ait pas de fuite d'air surtout orienté vers la pièce Modifié (le) Décembre 9, 2021 par Idealnight 1
fran6p Posté(e) Décembre 10, 2021 Posté(e) Décembre 10, 2021 Le 09/12/2021 at 17:00, Patrick76 a dit : c'est LA condition de départ pour imprimer du PETG Non. Le PETG comme le PLA n'a aucunement besoin d'un caisson contrairement à l'ABS par exemple. Par contre comme le dit @Idealnight100% de ventilation ça ne le fait pas. Comme tu imprimes plutôt haut pour du PETG (j'en imprime plutôt de 225 à 235°C), il est possible que le PTFE interne au heatbreak ait un peu souffert. L'idéal serait de le vérifier en appliquant la procédure de @Titi78épinglée dans la section Creality. 2
Kachidoki Posté(e) Décembre 11, 2021 Posté(e) Décembre 11, 2021 Le 10/12/2021 at 18:43, fran6p a dit : Comme tu imprimes plutôt haut pour du PETG (j'en imprime plutôt de 225 à 235°C) Je suis entre 240 et 250°C (à ne pas faire avec une hotend PTFE). Quand je descend vers 200-220 pour le PETG, c'est quand je m'en sers comme support pour le PLA. Je confirme, trop de ventilation, le PETG c'est 30-50% avec un petit blower 5015 silencieux en 5V, et encore, c'est parfois trop pour avoir une pièce solide.
savoyard Posté(e) Décembre 16, 2021 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2021 avec vos conseil j'ai presque tous résolu en coupant la ventilation la pièce est nette est bien solide et la buse est a 245°c pour une vitesse de 30mm/s max
