spongex1 Posté(e) Aout 15, 2016 Partager Posté(e) Aout 15, 2016 Bonjour, Trouvant issuffisant le système de refroidissement des impressions sur la rework 1.5, je suis à la recherche de fichiers 3d( notamment sur THINGIVERSE) pour en monter un nouveau sur ma machine. J'en ai déjà essayé plusieurs mais sans grands résultats dont notamment: - http://www.thingiverse.com/thing:1221795 -http://www.thingiverse.com/thing:1575788 Et effet, avec les deux modèles susvisés le flux d'air était très faible en sortie du fan duct et je pense même que l'air était repoussé vers le ventilateur. J'ai ensuite trouvé ce modèle http://www.thingiverse.com/thing:273093 utilisé par le site velocirepraptor.com (au passage, bon site pour les débutants pour régler une rework). Ce système me gêne pour deux raisons: - une pièce séparée de la structure de l'imprimante (ça fait un peu bricolage) - j'ai peur que cela fasse beaucoup de bruit aux vues de la taille des ventilateurs utilisés. De plus, tous les ventilateurs de cette taille que j'ai trouvés sont à trois broches, la dernière servant à gérer la vitesse de rotation du ventilateur. Et sauf erreur de ma part, la rework 1.5 ne permet pas le branchement de cette troisième broche ce qui signifie que le ventilateur sera soit à 0% soit à 100% ( attention l'avion décolle...) Les trois solutions précédentes ne me convenant pas, j'ai modifié le support originel du ventilateur pour passer tout simplement à un ventilateur de 40mm. Simple (peu de modifications à effectuer ) et assez efficace.... mais pas encore assez (je sais, je suis un éternel insatisfait, ma femme n'arrête pas de me le dire ;-) ). Je vais donc essayer de monter ce système sur ma machine http://www.thingiverse.com/thing:1621478 en espérant que cela ne va pas entraîner trop de vibrations au niveau de la buse d'impression. Je viens de commander les ventilos et maintenant j'attends. Au cas où, des membres du forum pourraient-ils m'indiquer quel système de refroidissement ils utilisent s'il vous plaît ? Parce que là je tourne un peu en rond. Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Aout 15, 2016 Partager Posté(e) Aout 15, 2016 Il y a 2 heures, spongex1 a dit : -http://www.thingiverse.com/thing:1575788 Et effet, avec les deux modèles susvisés le flux d'air était très faible en sortie du fan duct et je pense même que l'air était repoussé vers le ventilateur. Bizarre ton truc!!!!!! ton ventilo était pas l'envers, j'ai celui-là et je suis obligé de réduire la vitesse car ca souffle trop ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spongex1 Posté(e) Aout 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 16, 2016 Non non je t'assure. Le sens du ventilateur est bien là première chose que je ai vérifié... C'est exactement ce fan duct que tu utilise ou un similaire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tissera Posté(e) Aout 16, 2016 Partager Posté(e) Aout 16, 2016 Salut, Comme Morpheus, j'utilisais ce modèle de fan duct avant que mon support ne casse ( je l'avais redessiné, et il n'y avais pas assez d'infill). Il est pas mal, j'ai un peu retoucher les sorties d'air à la Dremel parce que je trouvais que ça ne soufflait pas assez sur la pièce. Du coup, je suis revenu à mon ancien (au lieu de réimprimer le support ^^) qui est celui-ci : http://www.thingiverse.com/thing:154834. Je n'ai gardé que le fan duct, que j'ai redimensionné, et fait un support pour se monter sur l'extrudeur de la Rework. Il n'est pas fou, même pas très beau mais fait très bien son travail et à l'avantage de se régler à souhait ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Aout 16, 2016 Partager Posté(e) Aout 16, 2016 Bonjour, c'est bien ça juste modifier le support qui est enfiche avec le ventilo de la hotend. Je ne tourne qu'avec ceux là pour tout mes extruder. Je diminue le pourcentage car celà est trop puissant par moment. Et pas du tout pour l'abs. Je pense vraiment que tu as un problème avec ton ventilo par lui même. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spongex1 Posté(e) Aout 17, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 17, 2016 Le modèle proposé par Tissera à l'air pas mal du tout. Je vais l'essayer la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
