Finition d'un objet imprimé en PLA
corpz
  • 8 months later...
J'ai testé la ponceuse à ongles. J'avais une tête arrondi, pas idéal je pense. Je testerai avec une tête droite.
Il faut faire attention à pas rester trop au même endroit sous peine de creusage :) Sinon, je pense que c'est pas mal pour ensuite appliquer un appret et une peinture :
Entre temps, la petite bête est passée entre les mains des enfants et a perdu sa queue.. La peinture sera pour une prochaine fois :)
Je pense que le combo appret + ponçage + peinture suffira à rendre lisse l'ensemble. Il me reste 2 pièces à imprimer pour (enfin) finir ma pokeball, on verra ce que ça donne ^^
  • 6 months later...
Le 26/08/2016 at 09:10, Adisma a dit :
Déterrage de sujet, mais il m'intéresse.. Depuis, des solutions ont été trouvées ?
Le combo papier de verre ( doucement ) + peinture acrylique ( 3 couche ) fonctionne plutôt pas mal. La semaine dernière j'ai acheté du vernis à ongle et j'en ai mis 2 bonnes couches ça rajoute des reflet et lisse encore mieux la surface ( au touché pas à la vue ). Après j'ai testé de vernir une pièce peinte à la bombe de peinture montana ( 2 couches ) et au bout de 4 secondes la peinture à commencée à couler...
Et quand la peinture à commencer à couler j'ai obtenu un lissage très très bon mais ensuite la peinture à commencé à faire de petits paquets. La réaction chimique est assez rapide donc pour le moment pas facile d'obtenir un lissage sans avoir de paquets mais je pense que je tiens quelques chose. Je pense que le vernis que j'ai acheté contiens également de l'alcool et que la peinture en bombe ce dilue avec de l'alcool. Normalement l'acétone contiens de l'alcool, donc en théorie ont pourrais lisser la peinture à l'acétone.
Donc peut être que 2 couches de peinture en bombe ( 3€ la bombe ) et qu'un trempage rapide dans l'acétone ou alors par vaporisation peut faire le boulot correctement.
il y a 40 minutes, Nobock a dit :
Tu fais un jus d'abs dont tu badigeonne ta pièce et après un petit lissage à l'acétone.
  • 3 years later...
Bonjour, je rebondis car le sujet m'intéresse.
Ma sœur est orthophoniste et travaille avec des enfants très petit, elle m'a demandé si je pouvais lui faire des pièces en 3D pour les jeux qu'elle fait avec les enfants, le soucis c'est que comme ils mettent ça partout (bouche, nez, oreille, etc) je cherche de quoi lisser les pièces 3D sans que ce soit dangereux.
Là j'ai acheté du vernis Acrylique sur Amazon que je vais vaporiser sur les pièces après les avoir poncé (heureusement c'est des trucs simple !) : https://www.amazon.fr/gp/product/B00SYDYSLC/
Dans la descriptions ils disent "MATIÈRE ÉCOLOGIQUE : Ce vernis incolore répond aux exigences de la norme DIN EN71-3 et est de ce fait approprié pour les jouets des enfants. Il permettra d'offrir une belle finition mate et une vitrification permanente à toutes vos créations" mais bon, je sais pas si ça va vraiment être efficace ou pas ni si c'est vraiment safe (je pense que oui quand même).
Je vous donnerais mes retours si vous voulez 🙂
@biostrike avait fait une remarque plutôt juste il y a quelques années, le problème n'est pas tant sur  la matière en elle même, le problème est plus sur les interstices entre couches. C'est là que vont se loger les germes et autres trucs sympa et où il est compliqué d'aller nettoyer.
Le 07/09/2020 at 11:39, Wibration a dit :
As-tu un retour a faire sur ce vernis ? ça m’intéresse !
Le 08/10/2020 at 12:27, TraitPlat a dit :
Oui, alors j'ai testé mais bof bof. A l'odeur déjà on sent que c'est une sorte de peinture pour enfant donc pas vraiment du vernis au final, et après séchage ça fait une sorte de pellicule blanche qui se détache quand on frotte. Du coup ça marche pas...
Là je suis en train de réfléchir à un moyen de mettre de l'ABS fondu dessus (genre tremper les pièces dans un bain d'ABS ?) pour avoir avec l'Acétone une surcouche lisse. Mais j'ai peur le PLA s'effrite et se casse au contact de l'ABS chaud, du coup je sais pas trop.
  • 4 weeks later...
Pour boucher les interstices d'une pièce en PLA j'utilise de la colle blanche de menuisier que j'applique au pinceau.
Sec en 1H30 et je peux mettre plusieurs couches.
Pour le ponçage J'ai coupé les poils d'une brosse à dents électrique et collé un morceau de papier de verre. C'est moins violent qu'une Dremel.
+1 pour la colle à bois, je l'utilise aussi et on peut peindre directement dessus ça sert d'apprêt.
sinon il y a le dichlorométhane même effet que l'acétone mais pour le pla par contre toxique en inhalation (une fois évaporé je ne sais pas si la pièce est encore toxique donc pas pour les enfants par précaution....), la aussi on peut peindre directement sans mettre d'apprêt.
Hors ponçage avec une impression fine je procède ainsi:
J'utilise un aérographe et/ou pinceau (je précise que c'était tout nouveau pour moi début d'année mais ça se fait facilement une fois qu'on a compris le réglage entre débit air/produit), léger ponçage si l'impression vraiment pas propre, couches d'apprêts (1 ou 2 fonction de la qualité d'impression), couche de couleur (1 ou 2 pareil) puis 2 couches de vernis.
J'utilise les produits Vallejo pour l'apprêt, la peinture et vernis.
Pour la colle la 3DOGlue de chez 3d online fait des merveilles, attention elle fait fondre le PLA donc ne pas trop déborder ^^.
Et cela me satisfait pleinement, pour les enfants c'est toujours délicat en soi qu'importe le produit il vaut mieux éviter que se soit mis à la bouche lol
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Le 10/11/2020 at 20:30, Idealnight a dit :
Aprêt et vernis sont applicables à l'aéro aussi ?
quelqu'un saurait si on peut avoir de bons résultats avec de la laine acier triple zero ?
Modifié (le) par The guitar hero
Oui je le fais a l'aéro, tous mes produits sont de chez valejo après je ne suis pas un spécialiste mais tout se passe bien et le résultat me convient.
Pour la laine je ne peux te dire je ponce au grain millième à l'eau ou pas parfois, ça dépend de ma motivation lol
