Franck01190 Posté(e) Janvier 8, 2022 Partager Posté(e) Janvier 8, 2022 bonjour, je possède une imprimante résine Photon mono X 4K depuis quelques semaines associé au logiciel CHITIBOX pro. je rencontre des soucis de décollement du modèle en cours d'impression depuis quelques jours. j'ai essayé divers réglages, temps d'exposition + long des couches de bases, radeau, vérification du réglage de la position 0 etc.. le fond du bac commence à être moins translucide, quelques marques de fabrication reste un peu dessus. j'ai l'impression que les modèle peine un peu à se décoller du fond à chaque couche. Existe t'il des produit rendant moins adhérent les fonds de bac ? je vais essayer de remplacer le film transparent de fond de bac pour voir si ça réduit le problème. autrement je pensais peut être rendre plus rugueux la plateforme de fabrication... quelqu'un a t'il rencontré ce problème? merci par avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Janvier 8, 2022 Partager Posté(e) Janvier 8, 2022 Salutation ! A tu pris en compte la température de la résine / de l'environnement ? (il y a une fenêtre de température recommandé par le fabriquant pour avoir une bonne réaction aux U.V. ) Sinon changer le FEP et légèrement poncer le plateau ne devrais pas faire de mal. ( a condition de ne pas se rater pour le ponçage ... bien plan ... sur une surface bien plane ) Aussi, éventuellement regarde ce genre de vidéo Citation 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck01190 Posté(e) Janvier 8, 2022 Auteur Partager Posté(e) Janvier 8, 2022 il y a 5 minutes, PPAC a dit : Salutation ! A tu pris en compte la température de la résine / de l'environnement ? (il y a une fenêtre de température recommandé par le fabriquant pour avoir une bonne réaction aux U.V. ) Sinon changer le FEP et légèrement poncer le plateau ne devrais pas faire de mal. ( a condition de ne pas se rater pour le ponçage ... bien plan ... sur une surface bien plane ) Aussi, éventuellement regarde ce genre de vidéo bonjour, merci pour le retour et la piste de la température résine, ma pièce est à environ 21 ° et c'est vrai que la température idéale résine est entre 25 et 30° d'après le fabriquant (Anycubic)je vais essayer de chauffer un peu plus et poncer légèrement le plateau sur un marbre pour accentuer les microrayures d'accrochage... en dernier lieu je changerai le FEP car c'est un peu plus long et plusdélicat à faire ... je posterai le résultat de ces premiers ajustement pour en faire profiter tout le monde... merci pour cet échange, au plaisir du prochain. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fibo Posté(e) Février 9, 2022 Partager Posté(e) Février 9, 2022 Le 08/01/2022 at 11:22, Franck01190 a dit : bonjour, merci pour le retour et la piste de la température résine, ma pièce est à environ 21 ° et c'est vrai que la température idéale résine est entre 25 et 30° d'après le fabriquant (Anycubic)je vais essayer de chauffer un peu plus et poncer légèrement le plateau sur un marbre pour accentuer les microrayures d'accrochage... en dernier lieu je changerai le FEP car c'est un peu plus long et plusdélicat à faire ... je posterai le résultat de ces premiers ajustement pour en faire profiter tout le monde... merci pour cet échange, au plaisir du prochain. Bonjour Franck, As tu trouvé la solution à ton problème? J'ai le même sur ma Mono 4K neuve.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
