supviseur Posté(e) Janvier 18, 2022 Partager Posté(e) Janvier 18, 2022 Bonjour a vous tous, J'ai une imprimante ANET ET 4X, Mon problème et le suivant, le connecteur banc qui relie la cartouche chauffante a la carte intermédiaire chauffe et fini par brulé. Le problème est survenue plusieurs fois, aujourd'hui quand j'imprime je reste devant l'imprimante, je met mon doigt de temps en temps sur ce connecteur est il est souvent chaud. je pense que ce problème est du au fait que le fil de cette cartouche chauffante plus la nappe qui relie l'ensemble a la carte mère , en terme de diamètre et de longueur est un peu faible, l'avis d'un électricien ou électronicien serai le bien venue. Si quelqu'un a eu se problème et il la résolu, la solution serai le bienvenue. Cordialement. A.CERVEAUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 18, 2022 Partager Posté(e) Janvier 18, 2022 pas de soucis de section des fils mais plus un soucis de connecteur mal enclenché, soudure mal faite,sertissage du fil mal serré, etc... donc faux contact qui fini par bruler comme tout faux contact solution: changer la cartouche, son câble et vérifier les soudures sur la carte autre possibilité: la puissance de la cartouche n'est pas adaptée à l'imprimante, ce serais une erreur de fabrication Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Janvier 18, 2022 Partager Posté(e) Janvier 18, 2022 Salut Je ne connais pas cette imprimante, mais il n'y a pas la possibilité de ne changer que le connecteur ? @+ JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
