julien59 Posté(e) Aout 28, 2016 Partager Posté(e) Aout 28, 2016 Bonjour à tous Je reviens vers vous concernant le fameux problème de l'extrudeur qui claque. En effet, j'aurais souhaité avoir des pistes, si possible, pour résoudre ce problème. Le claquement se fait systématiquement au bout de 5 ou 10 minutes d'impression. Comme vu sur un autre post, j'ai branché pronterface et fait des tests d'extrusion manuelle (plusieurs centimètres) et je n'ai aucun claquement. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que lorsque le claquement se produit pendant l'impression, si je presse le ressort au niveau de l'extruder, le fil a un soubresaut et le claquement stoppe pendant quelques secondes (et l'impression continue à se faire... après je ne peux pas rester 4h à côté de l'imprimante à appuyer sur le ressort toutes les 5 minutes) ce qui me semblerait prouver que ce n'est pas un problème au niveau de la tête ? En vous remerciant par avance pour vos lumières Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Doc Oliv Posté(e) Aout 30, 2016 Partager Posté(e) Aout 30, 2016 Salut ... essaie de monter la température ou de diminuer le flow si ca claque c'et que ton filament bloque en sortie de buse soit dans la tête soit sur la piece que tu imprime (ca c'est plus rare )... Ca peut être d'autres choses mais essais déjà ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Aout 30, 2016 Partager Posté(e) Aout 30, 2016 Bonjour, avant de te donner des pistes, peux tu nous lister tout ce que tu as testé stp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaia51 Posté(e) Aout 31, 2016 Partager Posté(e) Aout 31, 2016 Hello. J'ai eu le même soucis... Pour moi, j'ai corrigé en baissant la température de 205 à 195°C car la température remontée dans le radiateur et cela faisait une boule au niveau du raccord téflon....d'où le blocage et le claquement dans le moteur d'entrainement. Phase 1 : nettoyage des dépots via la méthode de ventouse ( tu chauffes sans fil, ensuite tu places un fil que tu retires rapidement et plusieurs fois de suite. Cela fait ventouse et retire les dépots.) Regarde le poste que j'ai mis il y a quelques jours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
