monchyv62 Posté(e) Septembre 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 alors ca y est ca marche !!!!! alors c'etait tout con !! j'ai mal lu le tuto de mise a jour de la carte (et il faudrait peut etre le rajouter pour les plus novices) j'avais laisser brancher l'alimentation electrique en meme temps que l'usb !!! j'ai reflashe en ne mettant que le cable et miracle l'initialisation remarche (bien sur en ayant remis les jumpers) plus qu'a faire les reglagles et rebrancher mon discoled (ca aussi il faudrait refaire le tuto les couleurs de cables ne correspondent pas) merci a vous en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 (modifié) Tu as un discoLed ?? LOOOOlolololilililolo ... Ah bah, il te faut un autre firmware, mais il est pas encore dispo sur dist. Je t'envoie la même config avec discOled en plus ? Merci pour le retour Tuto, nous allons retravailler ça. Modifié (le) Septembre 2, 2016 par Sancho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 Le HEX qu'il te faut : http://filebin.ca/2tj35EA7H61F Sur un autre post de ce forum, j'attends des retours sur la stabilité de ce firmware, si ça se confirme, alors il sera dispo par défaut sur dist selon les retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 il y a 11 minutes, monchyv62 a dit : alors ca y est ca marche !!!!! alors c'etait tout con !! j'ai mal lu le tuto de mise a jour de la carte (et il faudrait peut etre le rajouter pour les plus novices) j'avais laisser brancher l'alimentation electrique en meme temps que l'usb !!! j'ai reflashe en ne mettant que le cable et miracle l'initialisation remarche (bien sur en ayant remis les jumpers) @Fradinni : y'a peu de chance pour que ce soit le même problème que tu ais eu ... mais sait-on jamais @monchyv62 : du coup, t'es passé par le doctor ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fradinni Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 @Sancho Nan pas encore re-test avec le doctor. Je suis repassé en 1.1.0-RC1 avec l'ecran Oled hier. Je suis entrain d'imprimer le kit pour la triangulation, j'attend que ça se termine avant de repasser côté firmware pour la passer en RC7. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monchyv62 Posté(e) Septembre 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 non je suis passe par marlin avec la derniere version du logiciel arduino j'espere que c'etait juste ca le soucis je vais rebrancher mon discoled demain matin pour voir s'il fonctionne merci pour ton firmware (j'avais bien choisi evo 350 + discoled + nc + palpeur blanc )mais j'avais deja realisé le mien sur le site (et j'ai telechargé les sources plutot) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fradinni Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 (modifié) @Sancho au passage si tu as un .hex/sources du firmware en RC7 avec Discoled / NC / Palpeur Blanc. Je suis preneur Je peux peut-être le recup depuis le dist ? J'ai pas regardé. Modifié (le) Septembre 2, 2016 par Fradinni Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 (modifié) Alors prend ces sources plutôt : http://filebin.ca/2tj5TqLD8lSU une fois que tu auras rebranché ton DiscOled, car la version qui est sur dist pour le moment contient un bug potentiel avec l'écran. (Du moins les gens que j'ai déjà eu on eu des soucis). Et si tu me dis que ton imprimante se comporte bien avec ce firmware, alors je validerai ce firmware pour qu'il soit celui dispo sur dist. Modifié (le) Septembre 2, 2016 par Sancho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 @Fradinni HEX Sans Evo : http://filebin.ca/2tj7peIoHjMq J'attends un peu plus de retour puis, oui, ce sera dispo sur dist Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fradinni Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 (modifié) Cool ! Merci bien @Sancho Je vais tester ça. Je te fais un retour la dessus dans le weekend! Modifié (le) Septembre 2, 2016 par Fradinni Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 2, 2016 Partager Posté(e) Septembre 2, 2016 Je vais en profiter pour aller me coucher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monchyv62 Posté(e) Septembre 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 3, 2016 (modifié) je pensais etre tranquille mais en fait pas du tout reglage du capteur... mise en place micro sd avec un stl tranché par cura dagoma l'imprimante lance ses point des verif (en fait bizarrement juste le plateau qui bouge pas la tete de droite à gauche) la tete se retrouve a 3 cm du plateau.. elle bouge un peu.. l'extrudeur bouge un peu... et la plus rien.... l'imprimante s'arrete... donc plus d'imprimante pour l'instant... la je crois que je vais debarquer chez dagoma (en leur demandant bien sur) parce que la je bloque... sinon je coupe le gaz chez eux mais j'attendrais qu'il fasse tres froid (non je ne vais pas au dessus de mes droit pro et ceci n'est pas une menace !! quoique... lol) Modifié (le) Septembre 3, 2016 par monchyv62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 3, 2016 Partager Posté(e) Septembre 3, 2016 Il y a 12 heures, Sancho a dit : #OnVerraCaEnsuite: Si ton impression se fait à 5mm du plateau, alors il faudra reconfigurer le xml_config de Cura by Dagoma .. ou 3cm... tu es sur la bonne voie. ## Concernant la hauteur un peu exagéré d'impression : As-tu fait l'étape 5/6 de ce tuto bêta ? ## Concernant l'arrêt inopiné de l'imprimante, c'est peut être un problème de chauffe : Si tu sais comment on fait pour être connecté sur un port série, il faudrait que tu puisses envoyer la commande suivante, juste après l'allumage de l'imprimante, sans carte SD : M303 C8 S200 E0 U1 et attendre que la procédure l'auto-réglage de la chauffe termine. Si tu ne vois pas comment envoyer des commandes à ton imprimante, on procédera d'un autre manière. ## Concernant le pb de 'pas de mouvement droite/gauche' En manipulant l'imprimante, un fils du moteur droite/gauche n'aurait-il pas été déconnecté / débranché ? ou pire, coupé ? Peux-tu vérifier stp le câblage de ce moteur, et coté carte, et coté moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monchyv62 Posté(e) Septembre 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 3, 2016 (modifié) je n'ai pas acces a ton tuto pour le deplacement en x c'est bon c'est regle j'ai pas compris lol Modifié (le) Septembre 3, 2016 par monchyv62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 4, 2016 Partager Posté(e) Septembre 4, 2016 @monchyv62 : Oups, My bad, le document est en complète ré-écriture Je vais essayer d'expliquer ça ici : L'idée : L'offset d'impression est à présent stocké dans l'imprimante, il faut maintenant dire à CuraByDagoma de ne plus s'en occuper. Pour ça : Il faut modifier légèrement le fichier xml_config de CuraByDagoma Si tu ne sais pas où trouver ce fichier, réfère toi à ce tuto : http://www.dagoma.fr/optimisation-et-reglage-de-la-hauteur-de-la-buse/ Sur la photo de ce tuto, on peut voir une section dans le fichier qui commence par <Gstart> et qui se termine plus bas par </Gstart>. Tu vas remplacer tout ce qu'il y a entre ces deux repères, par : <GStart> ;Genere par Cura-15-04 pour Discovery200 avec Buse S1;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G90 G28 X Y M106 S160 M109 S180 M104 S{print_temperature} G28 G29; Detailed Z-Probe G1 X100 Y200 Z5 F3000 G1 Z0.1 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F500 X130 E3 ;extrude a bit of feed stock G1 F500 Y190 G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} </Gstart> Avant de redémarrer CuraByDagoma, n'oublies pas de faire l'étape 3 du tuto : "Faire prendre en compte vos modifications à Cura by dagoma :" Si tu as pu régler ton Z-Offset avec le Doctor, alors ça devrait être beaucoup mieux après ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Septembre 4, 2016 Partager Posté(e) Septembre 4, 2016 Le 02/09/2016 at 18:28, Sancho a dit : Avec un fichier sur la carte SD, imprimante à froid : le ventillo s'allume, puis s'éteint, l'imprimante fait ses butées, se range dans un coin et chauffe : Le ventilateur va démarrer progressivement tout seul. Euh , c'est dans le Gcode du fichier, ou c'est intégrer dans le firm? Dans ce cas c'est une préchauffe, mais a quelle température? Le 03/09/2016 at 10:30, Sancho a dit : M303 C8 S200 E0 U1 c'est quoi U1? Il y a 3 heures, Sancho a dit : L'idée : L'offset d'impression est à présent stocké dans l'imprimante, il faut maintenant dire à CuraByDagoma de ne plus s'en occuper. Celui qui qui veut modifier son offset parce que la courroie c'est détendue d'un poil, ou parce que la buse est chaude et donc un poil plus longue, il fait comment? Si tu me réponds qu'il doit jouer avec les tiges filetées, je risque de me moquer de toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sancho Posté(e) Septembre 4, 2016 Partager Posté(e) Septembre 4, 2016 Ça serait un peu long à expliquer mais il y a des choses qui ont été remontées dans le firmware et d'autres non (la consigne de température reste dans le GCode par exemple, le fait de ne pas pouvoir éteindre le ventilateur si la buse est trop chaude est dans le firmware=sécurité). U1 pour : utiliser le résultat du calibrage PID Celui qui veut modifier son offset pourra toujours changer son <GStart> pour le descendre de manière relative à son Z-Offset stocké dans son imprimante. Pour le moment, nous sommes en complète refonte des firmwares supportant toutes les box et donc, avec ces contraintes là de mise en œuvre sur le 'terrain'. Tout ceci est en bêta et va être clarifié/officialisé très prochainement à travers de nouveau outils et de nouveaux tuto. Pour garder le fils de ce post qui à la base a été ouvert par @monchyv62 afin d'essayer de faire re-démarrer ses impressions, je te propose d'ouvrir un autre post où je serais ravis de t'apporter au possible toutes les réponses que tu souhaites. @monchyv62 J'espère que tu arrives à suivre et que tu as pu trouver ton fichier xml_config pour y faire la modif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wrmaeleun Posté(e) Septembre 4, 2016 Partager Posté(e) Septembre 4, 2016 @Sancho Wael va pas être en joie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monchyv62 Posté(e) Septembre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 5, 2016 je sens que je vais essayer de retrouver un ancien firmware et que je modifierais moi même pour intégrer ma nouvelle hauteur c’est dommage de proposer des produits mais en beta et qu'on doit toujours trinquer !! si quelqu’un a un ancien firmware avant tout ça ça serait sympa merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wrmaeleun Posté(e) Septembre 5, 2016 Partager Posté(e) Septembre 5, 2016 Il y a 2 heures, monchyv62 a dit : c’est dommage de proposer des produits mais en beta et qu'on doit toujours trinquer ! Je t'invite à lire mon poste CONFIGURATION SIMPLIFIÉE Vas directement à la page 4... Wael de la DagoTeam m'a adressé un message. Pour information, la version bêta n'a pas été proposée à tout le monde, mais envoyée à quelques testeurs... Mais comme on est pas sages, on a fait tourner Donc, tu ne peux pas dire que tu trinques à cause de Dagoma !!! Une fois tous les tests validés, nous aurons droit à une version 100% fonctionnelle. Je regarde si j'ai encore le FW d'origine, je te le passerai... Il te faudra une ancienne version de l'IDE Arduino pour flasher ta carte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monchyv62 Posté(e) Septembre 7, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 7, 2016 probleme resolu j'ai remis un ancien firmware en modifiant la hauteur la ca marche tres bien merci pour votre aide quand meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
