ixi Posté(e) Février 26, 2022 Partager Posté(e) Février 26, 2022 (modifié) Bonjour à tous, Voici, en quelques photos, une manière rapide et propre qui permet d'installer des rails linéaire sur l'axe Y. Matériel : Pour les rails : - 2 rails type MGNR12R de 500mm - 20 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x8mm - 20 écrous en T coulissants pour profile alu 20x20mm - 2 pieces https://www.thingiverse.com/thing:3000813 Pour les chariots : - 4 chariots type MGN12H - 16 vis à tête cylindrique 6 pans creux M3x6mm Pour le Y stop : - 2 roulements 625RS provenant d'un galet - 2 entretoises alu 5x8 mm provenant également des pièces démontées - 1 vis M5x35 mm + écrou Divers : - scie sauteuse + lame Alu - Dremel + disque pour métal - pied à coulisse - tournevis Après démontage du lit chauffant, il faut enlever le chariot ainsi que les galets et le support de la courroie. A l'aide du PDF ( chariot PDF) , on découpe à la scie sauteuse la plaque alu Créality et on perce proprement les tous ( un petit coup de poinçon avant ! ) Sur cette nouvelle plaque, on peut déjà placer le support courroie ainsi que les 2 roulements et les entretoises à l'aide de la vis M5.( photo rail 2 ) Le premier rail, nettoyé, peut être placé à l'aide des calles https://www.thingiverse.com/thing:3000813 , il doit être positionné de manière à ne pas dépasser l'extrémité avant du rail 20x20 sur lequel il repose. Le second rail se place à l'aide du pied à coulisse, car cette étape est primordiale : les 2 rails doivent être parfaitement parallèle ! il faut exactement 148mm ( dim intérieure) entre les rails. Ensuite vient le placement des chariots MGN12H, proprement graissés , sur les rails ( opération qui demande de l'attention pour ne perdre de billes ! ) et on peut enfin visser le nouveau chariot. La touche finale est la découpe à la Dremel des 2 protections avant et arrière ( photo rail 3 )puis la mise en place du plateau chauffant et son nivèlement. Avec le TOUT LE MATERIEL PRET, il faut compter 2h00 max de travail. charriot.pdf Modifié (le) Février 26, 2022 par ixi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanpa Posté(e) Février 26, 2022 Partager Posté(e) Février 26, 2022 Salut @ixi Merci pour ce tuto ! Tu les a pris où les rails ? spa donner quand même :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixi Posté(e) Février 26, 2022 Auteur Partager Posté(e) Février 26, 2022 Pour l'axe X, qui est en fait X et E j'ai acheté un vrai Hiwin, la différence est visible comparé à une copie. Pour l'axe Y, ce n'est pas nécessaire, c'est du chinois de bonne facture et il y au total 4 chariots qui peuvent éventuellement compenser un petit défaut, et j'avais pris soin de commander un chariot supplémentaire au cas ou. Le rail avait un longueur de 600 mm , que j'ai réduit à 500mm à la Dremel. https://www.123-3d.nl/123-3D-MGN12H-lineaire-slider-60-cm-i1400-t14800.html pour le rail + chariot https://www.123-3d.nl/123-3D-MGN12H-lineaire-slider-blok-i1620-t14800.html pour les chariots il y a le budget : 1 an sans resto et 2 ans sans vacances 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ber59 Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 salut merci pour ce tutoriel pense tu que ces rails peuvent faire l'affaire ?Rail De Guidage Linéaire Miniature, Pièce D'imprimante 3d, Kgt Mgn7h Mgn9h Mgn12h Mgn15h L De 100mm À 1000mm, Mgn9c Mgn12c Cnc - Guides Linéaires - AliExpress Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
