Delba Posté(e) Mars 18, 2022 Partager Posté(e) Mars 18, 2022 Bonjour, Je souhaite refaire une pièce plastique cassée J'ai une imprimante j'ai fusion 360 donc j'y vais. - Scan de la pièce -Importation dans fusion et mise à l'échelle j'ai suivi d'ailleurs ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=zkzlztiAlR0 - Ensuite j'ai suivi les contours avec des arcs et surtout des lignes j'ai ainsi une forme plus ou moins bonne (ok je dois encore travailler la symétrie ) - Je passe à l'étape extrusion, j'arrive bien à sélectionner tous les contours avec un double clique les contours passent en bleu foncé (photo 1) mais en mode extrusion je n'arrive pas à sélectionner les contours (photo 2). Merci pour vos éclairages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Mars 18, 2022 Partager Posté(e) Mars 18, 2022 (modifié) Salut, Ton contour n'est pas fermé. Ici on le voit à l'oeil nu, mais quand je ne trouve pas où c'est disjoint, je supprime un segment au hasard et je reteste le double clic, la sélection s'arrêtera au prochain "trou" dans la chaine, puis Ctrl+Z pour annuler la suppression. Lorsque le contour est fermé, sa surface change de couleur. Modifié (le) Mars 18, 2022 par Kachidoki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Delba Posté(e) Mars 18, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mars 18, 2022 Merci pour ces remarques je comprends la logique : Je pense avoir identifié le trou dans la chaine , par contre bizarrement je n'arrive pas supprimer cette ligne, ni avec la touche sup ni avec clique droit supprimer. Je dois rater quelque chose d'évident pour les spécialistes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Mars 21, 2022 Partager Posté(e) Mars 21, 2022 (modifié) Peut-être as-tu plusieurs lignes superposées. Essayes de la/les sélectionner par un rectangle plutôt qu'un clic. A savoir : le sens de tracé du rectangle de sélection (par la gauche ou par la droite) change le comportement de la sélection. Dans un sens cela sélectionne ce qui tient entièrement à l'intérieur du rectangle, dans l'autre sens cela sélectionne les objets contenus même partiellement dans le rectangle. Modifié (le) Mars 21, 2022 par Kachidoki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcjames_13009 Posté(e) Mars 25, 2022 Partager Posté(e) Mars 25, 2022 Salut @Delba Je ne sais pas si ton pb est résolu, mais tu peux utiliser une contrainte de coïncidence pour relier/connecter les 2 points et fermer ton contour qui changera alors de couleur (en bleu ici) comme indiqué par @Kachidoki @+ JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
