Bonjour à tous je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un énorme soucis avec ma sidewinderx1.
En effet il y a qq jours j'ai lancé une pièce (asser longue) durant l'impression l'un des supprot de la pièce s'est détaché et à arraché les pin du touchmi qui est connecté à la carte mère de m'extrudeur.
Ducoup j'ai changer ma carte et changer tout l'extrudeur à présent mon problème est qu'à chaque fois que je démarre ma machine que je me place à son point 0 en manuel et que je décide de faire un calibrage de buse/plateau avec le touchmi et bien au moment où je fait init la buse va venir 2 fois vers l'aimant pour activer le palpeur jusque là aucune soucis mais au lieux de descendre jusqu'à toucher le plateau le palpeur s'arrête à 25cm du plateau.
Et lorsque j'éteins l'imprimante et descend manuellement l'axe z et que je refait l'opération du touchmi ce dernier ne vient toujours pas toucher le plateau.
J'ai réussi au bout de 35 minutes à descendre la buse jusqu'au plateau en appuyant sur le z- dans le mode touchmi et quand je sauvegarde dans l'eprom, j'ai un decallage  du z offset de -28.0 et donc l'impression se fait automatiquement en l'air je sais plus comment faire...
Modifié (le) par Coco1897
  • 1 year later...
Salut je vais en appeler a mon ami @Fourmi qui pourra vous apporter son expertise, car je n'ai pas de touchmi installé sur mes machines donc je risquerais de ne pas vous apporter les bonnes réponses.
Le 27/04/2023 at 08:28, Mathis1701 a dit :
Pas soucis merci.
Salut, il ne detecte plus
  1. Tu as 2 leds, celle de gauche indique qu'il est alimenté et celle de droite pour la detection. Pin en bas la led de droite est allumée, Pin remonté la led est éteinte.
  2. Regardes aussi que la pièce imprimée soit bien enfoncée sur la carte du TouchMI, la fourche optique noire doit etre a peine sortir.
  3. Vérifie quand meme que la carte Neopixel est bien branché aussi.
Prends des photos ,si dans les 3 cas c'est bon, peut etre que le capteur est HS suite a ton fail
