Bonjour à toutes et tous,
j'ai eu la malchance d'acheter une tronxy X5SE-2E mais c'est problème sur problème...
Je suis assez novice en impression 3D mais bon là y a rien qui fonctionne...
J'ai installé tout bien comme il faut, avec les paramètres cura pour la X5SE puisque la version E2 n'existe pas sur cura.. Et chaque fois qu'une impression démarre la buse d'impression n'est pas du tout centrée sur le plateau. J'ai vérifié dans mes paramètres cura voir si les paramètres du plateaux sont bons.. Ils le sont, j'ai retéléchargé le firmware, pareil aucun changement...
Sans parler du "auto bed leveling" qui en fait ne marche peu ou pas...
Sous extrusion également mais pas possible de régler le stepper...
Bref, quelqu'un a une solution à mes problèmes avant que mon imprimante fasse un crash test par la fenêtre?
Merci!
Le 02/04/2022 at 19:00, Antoinedw a dit :
Bonjour, oui, lire les sujets dans cette rubrique, tu devrais trouver le plus gros de ce que tu recherches. Sinon, donne moi les coordonnées GPS de ta fenêtre, ça peut m'intéresser 🙂
Est-ce que tu peux fournir un fichier Gcode que tu as généré? peut-être que tu as un décalage d'origine à l'insu de ton plein gré... 😅
Si tu peux connecter ton imprimante à un ordinateur, il serait aussi intéressant d'avoir le résultat d'un M503 envoyer depuis un logiciel comme Pronterface, Repetier,...
Justement, si tu arrives à dialoguer avec ta brêle 😜, tu pourras appliquer l'étape 1 de ce tuto. Sinon, il suffit d'ajouter la nouvelle valeur des pas (M92 Exx.xxx) dans le Gcode de démarrage dans Cura
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 2 heures, Antoinedw a dit :
Le plateau fait 300*330*400mm
ok, tu as la liste des codes Chitu ici:
Voici ceux qui te concernent:
; Déplacement max en X (mm) -> taille plateau
M8024 I400
; Déplacement max en Y (mm) -> taille plateau
M8025 I400
; Déplacement max en Z (mm)
M8026 I400
Donc tu ouvres Notepad, et si ton volume d'impression fait bien X300 par Y330 par Z400 (ce qui me semble étrange...pour moi c'est 330x330x400)
tu tapes les lignes suivantes:
M8024 I300
M8025 I330
M8026 I400
M8500
tu sauves sur ta carte SD, tu changes le .txt par un .gcode
Tu allumes l'imprimante, tu places la carte SD, tu lis le fichier comme une impression. Tu éteins l'imprimante, tu rallumes et roule ma poule.
Merci pour vos réponses! Le g-code de démarrage est le suivant est:
; X5SA Pro Start Code
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G28
G92 E0
et g code de fin:
G91
G1 E-2 F3000
G1 E-2 Z0.2 F1200
G1 X5 Y5 F3600
G1 Z10
G90
G1 X0 Y0
M106 S0
M104 S0
M140 S0
M84 X Y E
Pour vous donner idée truc vois une photo de la dernière impression que j'ai faite:
Tes GCodes de démarrage et de fin sont cohérents.
As-tu appliqué la solution de @Yellow T-pot pour le problème de centrage de la zone d'impression?
Sinon, d'après ta photo, je dirais que la buse a accroché quelque chose sur une couche, ce qui a provoqué un décalage, et ce, plusieurs fois. Si tu peux fournir le STL et/ou le fichier GCode, ce sera plus facile de se faire un avis.😉
