Depuis un certan temps l'extrudeur de mon ender 3 v2 fait des bruits de cliqueti lorsqu'il chauff ou refroidissent, surement a cause de l'expansion et contraction  des pièces.
Le bruit s'arrete quand la temperature devient stable et ll n'y a pas d'incidence sur  l'impression mais il ne le faisait pas avant et je voulais savoir si c'etait normal.
Merci d'avance
Sûrement un bruit due à la dilatation.
Vérifier le serrage des vis de fixation de la tête et du capot
Peut être aussi que le filament a pris l'humidité et que le bruit soit celui de l'humidité qui s'evacue lors de la chauffe.  Place la bobine au four à 30 degrés pendant 3h pour la sécher
