Salut salut, me lançant dans de plus gros projet d'impression, je n'est jamais utiliser le paramètre de "graduall infill", et me demande si:
-il est judicieux ou non de l'utiliser pour une longue impression avec des détails?
-mon impression sera t'elle moins précise et moins belle, plus fragile ?
j'imprime sur une ender 3 v2
le projet et une maquette du chateau de poudlard .
Merci d'avance pour vos réponses.😄
  • Motard Geek changed the title to Utilité du "gradual infill" pour les grosses impressions ?
Il y a 23 heures, ryuki_115 a dit :
A part pour les couches supérieures si l'infill est trop faible, ça ne peut avoir d'impact.
plus fragile ?
Ca joue à ce niveau en effet.
Ca va surtout dépendre des paramètres que tu vas lui donner.
Comme tu fixes le taux mini et le taux maxi il me semble, à toi ne de pas descendre trop bas dans les valeurs.
Mais pour une pièce assez conséquente, il y a effectivement un bon gain à obtenir (vitesse et matière).
Tu peux même te permettre d'avoir une valeur haute un peu supérieure à ce que tu as l'habitude pour te garantir un bon état de surface.
Concernant la solidité, si ta pièce est statique (chateau) et non soumise à des contraintes (mécaniques) tu ne devrais pas rencontrer de soucis.
(Je n'ai pas dit non plus de descendre le remplissage mini à 0% !) 😉
Je pense même que l'allègement du poids sur le plateau peut améliorer l'état de surface en diminuant le ringing sur cet axe.
Pour le reste, c'est comme pour toute préparation dans le slicer : Il faut regarder dans la vue en couche si tout est cohérent et si tout sera bien supporté et rendu par la machine, et adapter si nécessaire.
Question de bon sens. 🙂
