leguaguigo Posté(e) Mai 6, 2022 Partager Posté(e) Mai 6, 2022 Bonjour à tous, Je me lance pour un premier projet avec la Enders Pro 3 disponible au FabLab près de chez moi. J'ai essayé de respecter les conseils de conception, mais je ne comprends pas pourquoi Cura m'estime une consommation si grande (23m pour la partie principale du boitier). Comme c'est mon premier projet, je n'ai pas trop les ordres de grandeurs. Est-ce normal pour ce type de projet ? Je vous joint le .stl pour avoir toutes les infos. Merci par avance, Nicolas Canbox_corps_up.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lidocain777 Posté(e) Mai 6, 2022 Partager Posté(e) Mai 6, 2022 Hello ! La quantité de filament utilisée va dépendre de la taille de l'objet (normal), et aussi du nombre de périmètres, de couches solides, et du taux de remplissage. Comme tu vois, sous SuperSlicer avec mes réglages (250 microns/couche, 2-3 périmètres, couches de remplissage solide sur 1mm, 18% de remplissage "à motif"), on est environ à 20m de filament. Ça ne représente qu'environ 6% d'une bobine de 1kg (plus ou moins 330m). Environ 7% avec 23m, en utilisant l'estimation de Cura que tu as fournie. Ça me semble tout à fait dans les clous, il n'y a pas à s'inquiéter. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leguaguigo Posté(e) Mai 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2022 Ah génial ! Merci pour la réponse rapide Ca me semblait énorme, mais en effet ramené à la taille d'une bobine c'est pas si fou en fait ! Allez je vais essayer ça dès que possible !! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
