PPAC Posté(e) Mai 12, 2022 Partager Posté(e) Mai 12, 2022 (modifié) Salutation ! J'ai fait un bidouillage avec Raspberry Pi 3B, une PiCam V2.1, une souris optique, et un petit programme Java pour faire un timelapse d'une impression sur ma Photon Ultra. Pour déclencher une prise de vue pendant les phases d'exposition aux UV, lorsque l'axe Z est au repos (déclenchement = pas de mouvements Z capturés grâce à un bricolage avec la souris), pour obtenir un timelapse "fluide". Voici mon première essai sur le début d'une impression (pas parfait, un flou artistique, des changements de luminosités ... mais c'est déjà un début ) Edit 2 : ( -r 40 ) la il y a toute l'impression ~10h réduit a 1 min de vidéo ) Actuellement pour prendre la photo j'utilise la commande (le %d est remplacé par un horodatage dans mon programme java) raspistill -t 1 -o img_%d.jpg -w 2560 -h 1440 puis je fait le fichier vidéo avec ffmpeg -r 20 -f image2 -pattern_type glob -i '*.jpg' -s 2560x1440 -vcodec libx264 timelapse.mp4 Pour trouver les arguments a passer a raspistill afin d'avoir quelque chose de mieux, j'ai lu et relu https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#raspicam-commands mais comme je suis novice en PiCams et en photo, je me retrouve avec pas mal de choses à tester et des concepts qui m'échappent... Donc si quelqu'un a des idées de paramètres importants pour avoir une "mise au point" et une "luminosité" constantes entre chaque prise de vue, ou des conseils pour réaliser de beau clichés et donc timelapse, ça m'intéresse. Edit: il existe plus simple pour déclencher la prise de vue avec une imprimante MSLA, mais avec une imprimante DLP je me suis dit qu'il n'y aurais pas suffisamment de fuites d'UV pour un montage activé par une photorésistance. Et je ne veux pas ouvrir l'imprimante (pour le moment) pour ne pas risquer de l'endommager ou mettre des poussières sur l'optique. Merci. Modifié (le) Mai 13, 2022 par PPAC 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Mai 13, 2022 Partager Posté(e) Mai 13, 2022 (modifié) Salut @PPAC, Si je ne dis pas de bêtises, la picam V2.1 n'a pas d'autofocus mais manofocus : tu déplaces la caméra jusqu'à l'obtention d'une image nette. Si tu as un objectif, tu règles l'objectif en le vissant ou dévissant . Pour les paramètres, je ne peux pas t'aider, j'utilise Python (oui, je sais, j'ai dit que j'aime pas les serpents, mais parfois, c'est bien pratique ) et la librairie picamera. La caméra et ses paramètres sont assez simples à régler. Voici un extrait d'un projet perso: #! /usr/bin/env python3.5 import picamera camera = picamera.PiCamera() camera.resolution = (1920, 1080) camera.hflip = True camera.vflip = True camera.sharpness = 0 camera.iso = 400 camera.shutter_speed = 15000 camera.brightness = 50 camera.contrast = 0 camera.awb_mode = 'auto' time.sleep(2) camera.capture(path + 'prems.jpg') camera.exposure_mode = 'auto' camera.meter_mode = 'backlit' # prise de photo: (extrait pris dans une boucle For) camera.capture_continuous(path + '{counter:06d}.jpg',quality=100,bayer=False) J'ai utilisé ces documentations pour mon développement (numérisation de films 8mm). Utiliser_Picamera.pdf picamera.pdf Modifié (le) Mai 13, 2022 par pommeverte 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 13, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 13, 2022 (modifié) Il y a 3 heures, pommeverte a dit : la picam V2.1 n'a pas d'autofocus mais manofocus : tu déplaces la caméra jusqu'à l'obtention d'une image nette. Si tu as un objectif, tu règles l'objectif en le vissant ou dévissant. Merci, ( je n'avais pas fait la recherche google et c'est exactement cela ) https://zpjiang.me/2020/05/28/picamera-adjust-focus/ Et aussi merci pour les doc et les paramètres que tu a utilisé dans le script Phyton pour ton projet de numérisation, ( les nom et valeur de paramètres semblent assez semblable a ceux de la commande rasspistill donc cela me donne une base de travail ) Modifié (le) Mai 13, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 14, 2022 Essai 2 a coup de raspistill -t 600 -o apu1_%d.jpg -q 100 -sh 0 -co 0 -br 50 -ISO 200 -ss 75000 il me faut encore tester -awb off -awbg '1.0,1.0' affiner mon cadrage affiner le "mano"-focus changer l'éclairage, car il doit y avoir des UV (or pour faire le timelapse je ne peux pas mettre le capot qui protège des UV extérieur) ... d'où un passage louche dans la vidéo ( une membrane (une zone raté sur l'impression non visible avec cette angle de prise de vu)) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
