Scott Posté(e) Mai 18, 2022 Partager Posté(e) Mai 18, 2022 Bonjour, Je n'étais pas venu depuis un moment car un peu décourager par les multiples soucis que j'ai rencontré sur mon imprimante. J'ai refait tout les réglages et c'est pas trop mal. (réglage plateau, réglage extrudeur, réglage PTFE et buse et nettoyage) Des problèmes persiste à la vu de mes impressions (voir photos) Que c'est-il passé ? Comment faire pour une impression de qualité ? Merci à vous ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mai 18, 2022 Partager Posté(e) Mai 18, 2022 Tes réglages mécaniques et/ou slicer ne sont pas bons ou le filament n'est pas de bonne qualité. Quelle imprimante ? Que l slicer ? paramètres de celui-ci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scott Posté(e) Mai 18, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2022 (modifié) @Idealnight Ender 3 pro d'origine EcoPLA 1.75mm (3DJake) J'utilise CURA 4.13.1 réglage d'origine pour une Ender 3 pro Modifié (le) Mai 18, 2022 par Scott Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mai 18, 2022 Partager Posté(e) Mai 18, 2022 bon je vais jouer a madame irma ^^. J'ai l'impression que ton problème ne se situe que sur les premières couches, donc je serais toi vérification de points dur sur le Z sur le début et réglage des excentriques + vérification de la tige filetée qu'elle soit bien au fond du coupleur et bien serrée puis bien poser/enfoncer le tout sur la tige moteur puis serrer et enfin la noix laiton qui la guide ne doit pas être serrée a fond. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scott Posté(e) Mai 18, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2022 @Idealnight Je suis désolé mais tu m'as perdu dés le début. Les termes sont trop technique lol "vérification de points dur sur le Z sur le début" : comment faire ça ? "réglage des excentriques" : c'est ou et c'est quoi ? "enfin la noix laiton qui la guide ne doit pas être serrée a fond" : c'est quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
feanor007 Posté(e) Mai 19, 2022 Partager Posté(e) Mai 19, 2022 "vérification de points dur sur le Z sur le début" tu éteints l'imprimante, tu positionne la tête d'impression contre le plateau, et tu tournes à la main la tige filetée pour faire monter la tête et ressentir éventuellement si ça force. Plus qu'un problème mécanique, j'ai l'impression que tu as une sous-extrusion importante sur certaines couches. Ca peut aussi venir d'un problème de réglage dans le slicer : lorsque la buse se déplace, généralement le filament est rétracté pour ne pas couler. Mais dans certains cas, lorsque la tête d'impression est à l'intérieur du remplissage, le slicer ne paramètre pas de rétractation car les coulures éventuelles ne se verront pas. Sauf que si le trajet est trop important, tu perds tellement de matière que lorsque l'impression reprend, la buse est vide et n'extrude pas sur les premiers centimètres. Tu peux essayer de relancer une impression en modifiant le paramètre "distance maximale de déplacement sans rétractation" à 1 ou 2 mm seulement et voir ce que cela donne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
