Pese Posté(e) Mai 22, 2022 Partager Posté(e) Mai 22, 2022 (modifié) Bonjour à tous ! Je suis novice dans la modélisation 3D mais j’ai découvert le projet d’un fan de 2CV : construire une maquette du fameux moteur à l’échelle 1/2 ! Je me suis dit pourquoi ne pas tenter de le faire !? Alors j’ai récupérer le STL du gars, mais je n’arrive pas séparer les différents composants du moteur ! Je lui ai donc demandé conseil, il m’a dit d’acquérir Solidworks. Je l’ai fait (version 2022 SP2). Mais depuis, silence radio ! J’ai donc un logiciel payant mais je ne sais pas comment m’en servir ! Pouvez vous m’aider pour séparer les pièces du moteur sachant que c’est forcément possible puisque c’est le même STL que le mec et que lui a réussi avec Solidworks. Merci énormément ! Je compte sur cette belle communauté que vous êtes ! Modifié (le) Mai 22, 2022 par Pese Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Hélas ma boule de Crystal est en panne @Pese nous pouvons répondre si le fichier STL est joint pour étude. !!!! mais.... Pour répondre d'une façon il faut des fichiers au format STEP pour arriver à décortiquer un assemblage d'un moteur de de 2CV. L'opération n'est pas impossible sauf si le format des fichiers sont en STEP ou au format autocad etc... le STL ne permet pas de réaliser des modifications complexes. Nota il est possible de tromper certains éléments d'un fichier STL ce n'est pas évident. le mieux c'est de construire le moteur avec Solidworks là c'est possible. a+. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Bonjour @Pese, Quel est ton trancheur ? Car tu peux dégrouper des pièces avec certains. Regarde 3D builder (gratuit dans windows) ou Meshmixer (gratuit aussi mais plus compliqué) sinon donne le fichier STL et je te séparerai les pièces. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Sur une cao on modelise en plusieurs éléments. Si à l'exportation tout les éléments sont enregistrés en un seul stl il est difficile de les séparer si il ne sont pas sur plusieurs layer ou couches. Seul un logiciel de cao permet de regarder ce point. Sans avoir le stl difficile de donner une réponse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Bonjour, Je doute fort que cesoit possible "simplement" : il te faut nécessairement disposer du fichier source au format Solidwork. Pour imager, ce n'est parce qu'on livre un pain que tu pourra en séparer, la farine, le sel, le levain et l'eau... même si on savait le faire au niveau moléculaire, il y a déjà une partie de l'eau qui est partie avec la cuisson. Donc en confectionnant le STL, une partie des données initiales ont été fusionnées et ont disparu. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pese Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Il y a 1 heure, gerardm a dit : Bonjour @Pese, Quel est ton trancheur ? Car tu peux dégrouper des pièces avec certains. Regarde 3D builder (gratuit dans windows) ou Meshmixer (gratuit aussi mais plus compliqué) sinon donne le fichier STL et je te séparerai les pièces. Merci beaucoup ! J’utilise Cura, j’ai essayé de dégroupé les pièces avec mais à mon avis il manque de puissance, le processus se coupe…. Par contre, je ne peux pas t’envoyer le STL, il est trop lourd, il fait pas moins de 55 Mo… Il y a 3 heures, vap38 a dit : Hélas ma boule de Crystal est en panne @Pese nous pouvons répondre si le fichier STL est joint pour étude. !!!! mais.... Pour répondre d'une façon il faut des fichiers au format STEP pour arriver à décortiquer un assemblage d'un moteur de de 2CV. L'opération n'est pas impossible sauf si le format des fichiers sont en STEP ou au format autocad etc... le STL ne permet pas de réaliser des modifications complexes. Nota il est possible de tromper certains éléments d'un fichier STL ce n'est pas évident. le mieux c'est de construire le moteur avec Solidworks là c'est possible. a+. Merci de ta réponse ! Est il possible de convertir le STL en STEP ou en autocad ? C’est à dire « construire le moteur » ? a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Tu peux peut-être faire un wetransfer pour qu'on puisse récupérer le stl 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Oui on peut convertir un STL en STEP ou autre mais en fait c'est tout le contenu du STL qui sera pris comme un seul objet (les surfaces sont transformés en une multitude de petits triangles (pour créé un mesh), ce qui le rend difficilement modifiable et très lourd à manipuler). Tu peux alors ajouter ou supprimer des formes mais pas modifier le solide (sauf à intervenir sur les triangles qui le constituent ce qui est excessivement fastidieux) Je rêve d'une fonction d'import capable de retrouver les formes initiales dans Freecad mais je doute que ce soit possible... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pese Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Merci beaucoup pour votre aide ! Voici le lien du stl. Le vrai soucis c’est le bloc moteur, je ne peux pas l’imprimer si il n’est pas coupé en deux… Je vous met aussi le lien du forum sur l’impression 3D du moteur réussie. https://www.forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=15445 https://grabcad.com/library/citroen-2cv-engine-1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Essaie de joindre le mec qui a mis son stl sur grabcad il peut peut-être t'envoyer les step 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pese Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2022 il y a 12 minutes, Titi78 a dit : Essaie de joindre le mec qui a mis son stl sur grabcad il peut peut-être t'envoyer les step J’ai déjà essayé mais sans succès… Tu as pu lire le forum de construction du moteur ? Dans son premier message,il dit « Solidworks arrive à extraire les composants individuels…. Tu aurais une idée ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 a partir du stl je ne peut pas faire grand chose.... j'ai essayé vit fait mais ce n'est qu'un seul élément. je peut surement essaye de le découper en plusieurs morceaux si tu me dis ou le couper ci joint le ventiloventilo-citroen 2cv engine By Sahlia Med Nefaa.stl 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Salut, Comme déjà dit, Cura est tout à fait capable d'exporter chaque pièce (extension mesh tools) de ton assemblage STL. Ça prend juste un peu de temps. Par exemple: AU20_citroen 2cv engine By Sahlia Med Nefaa3.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 il y a aussi ce vieux sujet sur le forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pese Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2022 il y a 36 minutes, Titi78 a dit : a partir du stl je ne peut pas faire grand chose.... j'ai essayé vit fait mais ce n'est qu'un seul élément. je peut surement essaye de le découper en plusieurs morceaux si tu me dis ou le couper ci joint le ventiloventilo-citroen 2cv engine By Sahlia Med Nefaa.stl Merci de l’aide ! Sur le vrai moteur,il se démonte dans son milieu. Cette rainure est présente sur le modèle stl et est visible dans les photos du forum où il construit le moteur… Pouvez vous m’expliquer pourquoi il dit ,je cite « Première étape: télécharger le modèle, et voir ce qu'on peut en tirer. Il s'agit d'un gros fichier STL, mais heureusement, Solidworks peut en extraire les composants individuels. C'est pas ultra intuitif, et certains modèles sont "cassés" (surfaces manquantes), mais j'ai pu en tirer quelque chose » Je vous joins les photos ou l’on peut voir comment est découpé le moteur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Tu cherches à faire un moteur avec tous les pièces pour qu'il soit "fonctionnel " ou juste un modèle statique ou on ne voit que l'extérieur ? Personnellement je ne sais pas comment extraire chaque pièces. Je ne travaille pas avec solidworks et je n'ai pas de fonctions pour isoler chaque pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pese Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2022 il y a 34 minutes, Titi78 a dit : Tu cherches à faire un moteur avec tous les pièces pour qu'il soit "fonctionnel " ou juste un modèle statique ou on ne voit que l'extérieur ? Personnellement je ne sais pas comment extraire chaque pièces. Je ne travaille pas avec solidworks et je n'ai pas de fonctions pour isoler chaque pièces. Oui, je cherche affectivement à le refaire entièrement. Une sorte de maquette. J’ai un peu avancé, j’ai réussi à extraire tous les composants avec Blender ! Carbu, soupapes, pompe à huile, vilebrequin, pistons, bielles etc…. En fait blender arrive à séparer tous les éléments en éléments individuels ! Mais le bloc résiste ! Je ne peux pas l’imprimer car il n’a pas de surface plate … J’ai quand même réussi à extraire tous les éléments pour les sauvegarder individuellement. J’ai donc le bloc nu qui reste à séparer en deux comme sur la photo… Je vous envoie le fichier contenant juste le bloc nu au plus vite ! En tout cas, encore merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 il y a 3 minutes, Pese a dit : J’ai donc le bloc nu qui reste à séparer en deux comme sur la photo… Si tu es sous windows 10, 3D Builder (inclus dans windows 10) permet très facilement de couper des pièces en 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerardm Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 (modifié) @PeseJe pensais que tu avais un fichier STL qui contenait plusieurs STL. Voila pourquoi je t'aiguillais vers ces logiciels. Visiblement tu as réussis à te dépétrer du problème. Il te reste la coupe du bloc moteur, culasse. Je te répète les logiciels pré cités . 3Dbuilder, meshmixer. Ah @Savate m'a pris de vitesse. Remarque: curieux que l'auteur du dessin 3D ait fait le moteur en un seul bloc. Modifié (le) Mai 23, 2022 par gerardm 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pese Posté(e) Mai 23, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2022 (modifié) il y a une heure, gerardm a dit : @PeseJe pensais que tu avais un fichier STL qui contenait plusieurs STL. Voila pourquoi je t'aiguillais vers ces logiciels. Visiblement tu as réussis à te dépétrer du problème. Il te reste la coupe du bloc moteur, culasse. Je te répète les logiciels pré cités . 3Dbuilder, meshmixer. Ah @Savate m'a pris de vitesse. Remarque: curieux que l'auteur du dessin 3D ait fait le moteur en un seul bloc. Oui merci ! Mais voilà, j'ai une pièce ou deux qui sont restées soudées au bloc. Ainsi si je le coupe en deux elles le seront aussi... De plus, dans l'autre forum, le mec arrive à séparer ces fameuses pièces ainsi que le bloc. Je pense que blender n'est pas en capacité de séparer les mèches tandis que d'autres logiciels le peuvent.... Je vous donne les liens Google drive vers le bloc moteur et au passage vers le fichier blender dans lequel j'ai séparés tous les éléments que je pouvait. https://drive.google.com/file/d/1sYzM39qkx711xTx9Av5VjXNu-Wj-lc6C/view (fichier blender) https://drive.google.com/file/d/1M2RXbso1OlbXRGYW-1b272ajmcQsHnKp/view (moteur) Aussi le lien vers la vidéo du créateur qui montre comment son moteur se décompose ! Vous y verez plus clair à mon problème je pense Merciiii Modifié (le) Mai 23, 2022 par Pese Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Pour info, tes liens nécessitent une autorisation de ta part. S'ils font moins de 9mo, ce qui devrait être le cas puisque le plus volumineux fait 3Mo, tu devrais les joindre à un ou 2 messages 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Mai 23, 2022 Partager Posté(e) Mai 23, 2022 Salut, Il y a 2 heures, Pese a dit : blender n'est pas en capacité de séparer les mèches tandis que d'autres logiciels le peuvent... oui, certainement Meshmixer, avec les outils "Separate Shells" et "Plane Cut" que l'on trouve dans le Menu "Edit". un exemple, enfin 2 bloc1a.stl bloc1b.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
