heriat Posté(e) Juin 22, 2022 Posté(e) Juin 22, 2022 salut sur une makerbot replicator 2X quand je fais des pieces utilisant un seul materiau ce qui est le cas le plus frequend c'est l'extruder de droite qui est choisi ce que je voudrais c'est pouvoir choisir d'utiliser l'extruder de gauche a la place de celui de droite mais pas en meme temps eh oui parceque je ne veux pas avoir les 2 extruders qui chauffent en meme temps par exemple j'ai un fil ABS qui est chargé sur l'extruder de droite et sur celui de gauche j'ai un fil genre flexible ou autre , carbone , PC , Nylon et je veux imprimer une piece en carbone et je ne veux pas avoir a decharger mon fil de droite et recharger un fil carbone je voudrais juste que l'imprimante choisisse l'extruder de gauche comme extruder principal sur matter control il n'y a pas beaucoup de possibilités avec makerbot desktop qui est le logiciel que j'utilise sur cette machine , je n'ai pas trouvé comment faire alors evidement il y a la solution hardware qui consiste a swapper les connecteurs , sondes , chauffe et moteur mais j'aimerais d'abord etre sur qu'il n'y a pas de solutions software donc si vous avez une astuce , je suis preneur merci Jean-Marie
pommeverte Posté(e) Septembre 11, 2022 Posté(e) Septembre 11, 2022 Salut, Tu as sans doute trouvé une réponse, sinon, voici peut-être une piste ici. Par curiosité, est-ce que tu peux fournir des fichiers gcode générés par ton trancheur: un qui utilise 1 seul extrudeur et un autre 2 extrudeurs?
heriat Posté(e) Septembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 11, 2022 (modifié) non je n'ai pas trouvé j'ai pensé a modifier le cablage mais c'est un peu galere parceque sur cette machine il y a 2 nappes avec des fils disons 'melangés) voici une copie d'un gcode generé en dual extrusuion essai-gcode-dual.txt Modifié (le) Septembre 11, 2022 par heriat
pommeverte Posté(e) Septembre 11, 2022 Posté(e) Septembre 11, 2022 Euh... y'a pas de coordonnées dans le fichier . Ça ressemble plus à un fichier de configuration. Ça n'existe pas un fichier avec des G1 X Y... ou G0 X Y...? Sinon, d'après cette page, tu devrais pouvoir utiliser Cura. Dans ce cas, ce sera facile de sélectionner l'extrudeur que tu souhaites
heriat Posté(e) Septembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 11, 2022 oui c'est le fichier de config voici les fichiers en x3g un en dual extrusion et l'autre en simple extrudeur j'ai du les archiver parceque sinon ils etaient refusés Documents.rar
pommeverte Posté(e) Septembre 11, 2022 Posté(e) Septembre 11, 2022 Houlà, je parle pas binaire . Effectivement, c'est vraiment spécifique. Donc peut-être que le changement de trancheur (passage à ultimaker Cura) pourrait solutionner ton problème.
heriat Posté(e) Septembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 11, 2022 (modifié) oui c'est ce qu'on appelle du code proprietaire passer sous un autre trancheur est possible mais il y a du travail je viens de trouver une config pour prusa slicer je vais essayer Rep2x-GCodeSnippets-PrusaSlicer-master (1).zip Modifié (le) Septembre 11, 2022 par heriat
pommeverte Posté(e) Septembre 11, 2022 Posté(e) Septembre 11, 2022 Sinon, dans le message de 2017, il parle de "Slicer for Makerbots" Le changement sera peut-être plus facile...
heriat Posté(e) Septembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 11, 2022 d'apres ce message il suffit de remplacer defaut extruder 0 par 1 ca me parait trop facile mais je vais essayer quand meme
heriat Posté(e) Septembre 12, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2022 j'ai essayé de remplacer extruder 0 par extruder 1 mais ca n'a rien changé j'avais deja essayé mais j'ai retenté quand meme
heriat Posté(e) Septembre 13, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2022 salut j'ai un peu bossé sur le sujet ce matin j'ai trouvé une solution deja ces lignes : "_extruders" : [ 0, 1 ], "defaultExtruder" : 1, "defaultRaftMaterial" : 1, "defaultSupportMaterial" : 1, la ca imprime bien sur le gauche mais y a 2 petits soucis le premier c'est que la machine fait un double paillasson avant l'impression et donc il faut laisser une temperature minimale sur le droit j'avais essayé en laissant 30 ° a droite mais la machine ne demarre pas le paillasson j'ai ensuite essayé de laissé le droit a 220 ° vu que les 2 sont chargés avec de l' ABS la ca fonctionne mais deja en faisant le paillasson si le droit n'est pas propre ca rapporte de la saleté sur l'impression et meme si la droite reste propre il se passe quelque chose sur le droit durant l'impression , je ne sais pas quoi exactement mais apres la premiere couche j'avais un gros amas de plastique sur la buse de droite et de la couleur de droite donc ce n'est pas simple
