TheWorkPrint3D Posté(e) Juin 30, 2022 Partager Posté(e) Juin 30, 2022 Bonjour j’ai mon imprimante ender 3 qui quand j’imprime au bout de 1 a 2 elle me ronge le filament c’est très problématique car sa fait un mois que j’ai se problème et que j’ai toute mes pièce neuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icare Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Bonjour, Le problème est certainement le résultat d'un autre problème. Il est probable que le circuit d'écoulement du plastique fondu soit obstrué ou en voie de l'être. Il faudrait plus d'informations. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Il y a 11 heures, TheWorkPrint3D a dit : quand j’imprime au bout de 1 a 2 heure ? minutes ? couches ? jours ? Il y a 11 heures, TheWorkPrint3D a dit : elle me ronge le filament Elle a faim Plus sérieusement, tu devrais essayer de détailler le problème, de dire si c'est un problème que tu as depuis le début ou pas, et de mettre des photos du pb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheWorkPrint3D Posté(e) Juillet 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Au bout de quelques heures sa me fait sa depuis 1 mois j’ai se problème et j’arrive pas a trouver le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 il y a 53 minutes, TheWorkPrint3D a dit : Au bout de quelques heures sa me fait sa depuis 1 mois j’ai se problème et j’arrive pas a trouver le problème tu as vérifié le levier en plastique de l'extrudeur, il a tendance à se fêler sur cette machine (il faut aussi vérifier qu'il appuie correctement sur le filament) tu n'imprimes pas dans un caisson ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheWorkPrint3D Posté(e) Juillet 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Si je suis dans un caisson mais mon roulement à billes appuie trop fort sur l’engrenage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 il y a 7 minutes, TheWorkPrint3D a dit : Si je suis dans un caisson ne cherches pas plus loin pla + caisson = pla mou = problème > ouvre la porte du caisson il y a 8 minutes, TheWorkPrint3D a dit : mon roulement à billes appuie trop fort sur l’engrenage normalement il y a une vis de réglage pour changer la force d'appui sur le filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheWorkPrint3D Posté(e) Juillet 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 La vis de réglage ne fonctionne pas et je ne comprends pas comment je peux serrer mon ressort pour qu’il force moin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 à quoi ressemble ton filament lorsqu'il sort de l'extrudeur : complètement mâché ou juste marqué ? Pour relâcher le filament il faut que le ressort soit moins "dur" (tu peux changer de ressort, mais si ça marchait avant, en général le ressort s'affaisse plutôt que l'inverse) et si ça marche 2 h et plus après c'est le caisson, pas l'extrudeur. PS: tu n'as pas mis le clip de blocage sur le pneufit de l'extrudeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheWorkPrint3D Posté(e) Juillet 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Il est complètement Machée et oui je l’avais enlevé pour la photo le clip de blocage Il est complètement Machée et oui je l’avais enlevé pour la photo le clip de blocage IMG_0901.MOV Si les photos peuvent vous aider ? Sur la photo de la pièces abîmées ça a foiré au bout de 2h10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheWorkPrint3D Posté(e) Juillet 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Bonjour c’est pour un problème que j’ai sur mon imprimante qui est que mon deur ronge le plastique car il pousse trop fort ou il est trop serré mais je n’y arrive pas à calibrer le ressort ce problème j’y bosse dessus depuis un mois déjà et chaque impression je fais rate au bout d’une heure et demie deux heures j’ai changé toute la tête d’impression à neuf et j’ai un extruder en aluminium merci de votre aide. vous aurez des photos si vous trouvez un problème pour m’aider. IMG_0901.MOV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Déjà il te faut placer correctement une vis de la roue crantée sur le méplat du moteur. Ensuite pour le détendre tu peux déjà retirer la système qui permet de le régler cela va détendre le ressort le rendant plus souple. J'ai le même extrudeur en alu mais sans le système de réglage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Si tu as changé le ventilateur de hotend par un silencieux, remonte le ventilateur d'origine. Un mauvais refroidissement de la tête d'impression provoque au bout d'une heure un ramolissement du pla dans la tête qui finit par le bloquer. L'extrudeur se met alors à claquer puis manger le filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juillet 2, 2022 Partager Posté(e) Juillet 2, 2022 il a aussi oublié de préciser qu'il imprime dans un caisson ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 2, 2022 Partager Posté(e) Juillet 2, 2022 Les sujets étant identiques, ils ont été fusionnés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
