BourrinDesBois Posté(e) Septembre 20, 2016 Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 Sur Ebay. http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=raccord+pneumatique&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xraccord+pneumatique+buse+E3D.TRS0&_nkw=raccord+pneumatique+buse+E3D&_sacat=0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 20, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 Donc après test supplémentaire le raccord ne descend plus et le tube reste parfaitement à ça place. J'ai le même soucis de nouveau ..... Je ne voit vraiment pas d'ou celà peu venr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylphide Posté(e) Septembre 20, 2016 Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 (modifié) d'après ta deuxième photo, tu peux deja recoupé le tube afin d'avoir un bout propre et droit.. Modifié (le) Septembre 20, 2016 par sylphide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 20, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 (modifié) Chose faite + test idem Es ce que lerefroidissement a 360 vendu dans les box de dagoma refroidi peu être trop vite la tête ? Modifié (le) Septembre 20, 2016 par Lampay Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Septembre 20, 2016 Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 Peut être tu peux toujours essayé sans ton deuxième ventilo c'est jamais que 2 fils à débrancher. As-tu essayé avec un autre filament, une autre température? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 20, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 J ai essayer avec du filo3d de l octofiber du chromatik en allant de 195 a 215 degrés. Je vais essayer de débrancher le ventilo pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sisgene Posté(e) Septembre 20, 2016 Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 (modifié) Sinon, pour bloquer le raccord pneu, il y a des petites pieces genre http://www.thingiverse.com/thing:1330497 http://www.thingiverse.com/thing:1620721 Si c'est la bonne taille c'est certainement mieux qu'un trombone Modifié (le) Septembre 20, 2016 par Sisgene typo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 20, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 20, 2016 Alors j'ai fait une impression de 35 minutes qui c'est très bien déroulé. Bonne qualité et tout et tout. Après 15 minute de pause je relance une impression ( clac clac clac ) Direct alors pause et effectivement petit boudin. Je coupe le filament et relance une impression de 1h20. Et la idem clac clac clac .... Donc le tuyau ne bouge pas d'un pouce, d'un pouce. Par contre j'ai remarqué une chose quand je demande une température à 195 à Octprint il me monte à 230 ? bizare non ? Enlevez-vous ou coupez-vous le filament à chaque fin d'impression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 Donc j'ai changé le raccord pneumatique ainsi que la tête d'extution. Impression de 1h20 au bout e 35 minute clac clac cla et re boudin .... Je voit vraiment pas quoi faire la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxonium Posté(e) Septembre 21, 2016 Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 2 possibilité, flow trop important et le filament fondu remonte, ou alors gros problème de refroidissement ton ventile est il faiblard? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 (modifié) Le flow est à 100 % ? sur octo je peu testé à 90 ? Au niveau du refroidissement je pense pas. hier encore j'avais 2 ventilateur j'en est enlever un pour voir la différence c'est idem. Modifié (le) Septembre 21, 2016 par Lampay Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sisgene Posté(e) Septembre 21, 2016 Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 Il y a 18 heures, Sisgene a dit : Sinon, pour bloquer le raccord pneu, il y a des petites pieces genre http://www.thingiverse.com/thing:1330497 http://www.thingiverse.com/thing:1620721 Si c'est la bonne taille c'est certainement mieux qu'un trombone J'ai testé celle-ci http://www.thingiverse.com/thing:1620721, va exactement sur la tête de la Discovery. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxonium Posté(e) Septembre 21, 2016 Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 (modifié) Essaie avec un flow de 90-94% pour voir. Edit: J'avais quasiment le meme problème sur de l'esun, j'ai baissé a 90% et la trop peux de matières, j'ai remonter jusqu'a 94% et la c'est redevenu normal plus de claquement et assez de matière. Modifié (le) Septembre 21, 2016 par Oxonium Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaia51 Posté(e) Septembre 21, 2016 Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 Hello. J'ai rencontré aussi ce soucis avec des clacs dans tous les sens.. J'ai tout essayé, flow, température, changement de PLA... mais sans rien. Au final, je suis parti sur l'utilisation de Cura 15 avec pronterface en plus et liaison PC=> Imprimante en USB (cela m'a permis de faire des tests et de stopper plus facilement). Sous Cura, je genere le GCODE. Ensuite sur le pronterface, j'importe le GCODE. Tu trouveras en PJ les réglages dans cura et dans pronterface. Attention dans cura, le gcode de start j'ai mis un offset de -0.7... il te faudra surement le changer avec dans un 1er temps 0.. ensuite tu adapteras. Parametrage CURA15 + Pronterface.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Septembre 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 Il y a 1 heure, gaia51 a dit : Hello. J'ai rencontré aussi ce soucis avec des clacs dans tous les sens.. J'ai tout essayé, flow, température, changement de PLA... mais sans rien. Au final, je suis parti sur l'utilisation de Cura 15 avec pronterface en plus et liaison PC=> Imprimante en USB (cela m'a permis de faire des tests et de stopper plus facilement). Sous Cura, je genere le GCODE. Ensuite sur le pronterface, j'importe le GCODE. Tu trouveras en PJ les réglages dans cura et dans pronterface. Attention dans cura, le gcode de start j'ai mis un offset de -0.7... il te faudra surement le changer avec dans un 1er temps 0.. ensuite tu adapteras. Parametrage CURA15 + Pronterface.pdf Alors je vais testé il y à juste quelque chose qui change par apport à moi, mon gcode et similaire en dehors de l'ofset bien sur. Je test et je reviens vous en dire plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vr34 Posté(e) Septembre 21, 2016 Partager Posté(e) Septembre 21, 2016 (modifié) Le 20/09/2016 at 20:24, Sisgene a dit : ... c'est certainement mieux qu'un trombone je n'en doute pas mais un trombone déformé en fourchette à deux dents est tout aussi efficace. De plus, qu'en on a des problèmes d'impression, on se débrouille sans imprimer et ça prend moins d'une minute pour savoir si ça vient de là Modifié (le) Septembre 21, 2016 par vr34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Septembre 22, 2016 Partager Posté(e) Septembre 22, 2016 Le 20/09/2016 at 20:24, Sisgene a dit : Sinon, pour bloquer le raccord pneu, il y a des petites pieces genrehttp://www.thingiverse.com/thing:1330497 http://www.thingiverse.com/thing:1620721 Je confirme que ce genre de petite pièce toute bête en apparence peut sauver la situation. J'ai eu aussi des soucis de claquements intempestifs et inexplicables qui ne se réglaient ni par la température ni par le flow. En définitive c'est le tube teflon qui avait pris un peu de jeu, assez pour laisser fuir lentement le filament qui finissait par se dilater trop et coincer l'extrusion. Le pire c'est qu'à force d'enlever le filament, de la couper, de le remettre, de pousser pour déboucher, de relancer une impression, on finit par faire ça les yeux fermés sans penser à ce fichu raccord qui coince bien le tube, ou pas. Maintenant j'en mets un en permanence, j'en ai imprimé une série avec des épaisseurs un poil différentes, pour pouvoir rattraper sans forcer toutes les possibilités de jeu sous le collet du pneu-fit (je suis parti du #1620721). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marsusu Posté(e) Mars 2, 2020 Partager Posté(e) Mars 2, 2020 Bonjour , finalement avez vous trouvé la solution ? j'ai le meme probleme, j'ai supprimé les raccord pneumatique , je suis sur hotends. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada Posté(e) Décembre 4, 2020 Partager Posté(e) Décembre 4, 2020 Salut les gens, Ma Disco Ultimate rencontrait le même souci : des boudins au bout du filament et l'extrudeur qui claque. Je me suis rendu compte que cela venait du profil Cura : dans la rubrique déplacement, passer la distance de rétraction de 5mm à 3mm a corrigé le tire. Je viens de finir 9h d'impression en 0.1 ! En espérant que ça aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
