Problème "er3" wanaho D12 300
ninolgt
Le 01/05/2021 at 22:25, Jonathan06 a dit :
Error3 : Le lit chaud dépasse la limite de température minimale. Veuillez vérifier si l'interface thermique est déconnectée.
extrait de
Donc il faut surement vérifier que la thermistance du plateau se trouve bien connecté ... ( débrancher son connecteur de la carte mère et tester au multimètre ( entre les deux fils, tu devrais avoir une mesure de résistance de l'ordre de 100 K Ohms a 25°C souvent il faut vérifier les soudures des fils au niveau du plateau car souvent avec les mouvements les soudure sont abîmées )
Tiens nous au jus.
Lien vers le commentaire
  • Yo' changed the title to Problème "er3" wanaho D12 300
