ppx32 Posté(e) Septembre 24, 2022 Partager Posté(e) Septembre 24, 2022 Bonjour tout le monde, Que me conseillez vous à tarif correct pour remplir les interstices lorsque j'assemble mes objets 3D en collant ? Merci de votre retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Septembre 24, 2022 Partager Posté(e) Septembre 24, 2022 Colle cyanoacrylate (superglue) et bicarbonate de soude. Tu applique la colle la ou tu doit combler les "trous" et tu y verse du bicarbonate, la réaction va être très rapide (le bicarbonate agit comme un accélérant), une fois sec tu peut poncer, mettre en peinture, ça se travail très bien et c'est très solide. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Septembre 24, 2022 Partager Posté(e) Septembre 24, 2022 (modifié) Salutation Si c'est juste pour combler ( si pas besoin de résistance aux contraintes ) alors éventuellement de l'enduit de rebouchage ( comme pour reboucher les trous et les fissures des murs) Citation La solution de Ironblue, offre une meilleure résistance ( a condition de savoir gérer la super glue ( habituellement très fluide) qui risque de couler partout, ou la super glue gel ( moins fluide ) avec laquelle on a tendance a en mettre trop ... au final il y a un gros risque de se retrouver soit même collé a l'impression ou a la table ) Bien noter aussi que la super glue quand on utilise un accélérateur ( Activateur Cyanoacrylate ) a tendance a chauffer le temps de la réaction. Il peut y avoir de la fumé ( a ne pas respirer ) et cela peut éventuellement faire un peut fondre se que tu colle et te brûler un poil les doigts si tu a de la super glue dessus ... Enfin il y a aussi les colle epoxy bi composant (j'adore le fait qu'il a réussi a faire une vidéo de ~13 minutes sur le sujet "coller des choses ensemble" ) Citation Modifié (le) Septembre 24, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Septembre 24, 2022 Partager Posté(e) Septembre 24, 2022 J'ai utilisé de la cyano et du bicarbonate pour les finition de mon gremlins avant après J'ai eu aucun souci de chauffe sur le pla, la réaction va tellement vite que ça n'a pas le temps de fondre... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jettero Posté(e) Janvier 30, 2023 Partager Posté(e) Janvier 30, 2023 salut et combler les interstices à la résine + lampe UV, vous en pensez quoi ? trop cher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
