nayb Posté(e) Septembre 24, 2022 Partager Posté(e) Septembre 24, 2022 (modifié) Bonjour/ Bonsoir Je reviens pour une nouvelle mésaventure avec mon imprimante. Après le changement de carte mère, tout fonctionnait sans soucis. Mais hier, après une impression, je laisse l'imprimante refroidir et part de la maison. A mon retour, je vois sur l'écran (après 1h d'absence), 120° sur l'extrudeur et 110° sur le bed... Je redémarre, pareil, je touche le bed et la buse: gelés. Je débranche la prise rouge, pas d'erreur de température... Donc j'en conclu à un court circuit. Après inspection de la carte mère, de la carte où il y a la connexion de l'écran et des sondes de température, j'ai essayé mon ancienne carte mère qui posait soucis. Et là j'ai bien l'indication d'erreur de la sonde de température. Donc le court circuit est sur la carte mère directement je suppose. Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis? ou aurait des indications quand à quoi faire pour la réparer (si possible) histoire de m'éviter d'en acheter une seconde en 1 mois... ou une quelconque indication quand à l'emplacement des composants qui gèrent les sondes de température? Merci d'avance à tous le monde Modifié (le) Septembre 25, 2022 par PPAC ajout de " [/RÉSOLU]" au titre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nayb Posté(e) Septembre 25, 2022 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2022 Bonjour. Je rajoute un peu d'investigation de ma part. J'ai fais le test (que j'avais oublié de faire) avec seulement la carte mère de branché (j'ai absolument tout débrancher). Pronterface m'indique avec la commande m105 une température de bloc de chauffe et de bed (toujours 110° ) Donc le court circuit est bien confirmer. j'avais aussi (et j'avais zappé de le confirmer) reflasher la carte (via cura). Merci pour la lecture Bon après mes tests, j’ai cramer la carte mère défectueuse. Du coup j’en ai une en commande. @Modérateurs Globaux pouvez vous fermer le sujet svp? Merci! et merci à ceux qui m’ont lu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Septembre 25, 2022 Partager Posté(e) Septembre 25, 2022 Salutation ! Il y a 2 heures, nayb a dit : pouvez vous fermer le sujet svp? Merci! Je clos le sujet et ajoute résolu au titre. (Si ce n'est pas ce que tu voulais merci de me faire un message privé. ) Bon changement de carte et bonne continuation. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
