christian06 Posté(e) Octobre 3, 2022 Partager Posté(e) Octobre 3, 2022 Bonjour, Je possède une Maserati GT 4200 Coupé de 2003. Comme toutes les Maserati ou Ferrari (entre autres) de cette époque, la peinture des boutons du tableau de bord s'altère sous l'effet du temps, et devient très collante. C'est vraiment pas terrible....... Ces boutons sont introuvables, le constructeur ne les distribue plus. Sur le conseil du spécialiste qui entretient ma voiture, et de mon interlocuteur sur ce site, je fais appel aux magiciens de l'impression 3D de ce forum pour essayer de trouver quelqu'un capable de faire un miracle. Le plus compliqué sera sans doute les inscriptions blanches..... Bien entendu, si une solution existe, je ferai démonter les boutons. Merci, reconnaissance éternelle si vous avez la solution. Christian 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 3, 2022 Partager Posté(e) Octobre 3, 2022 Il y a 1 heure, christian06 a dit : C'est vraiment pas terrible....... Ces boutons sont introuvables, le constructeur ne les distribue plus C'est ça le problème avec les voitures bas de gamme Le marquage est translucide pour laisser passer la lumière ou juste peint ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Octobre 3, 2022 Partager Posté(e) Octobre 3, 2022 Si les boutons ne sont pas cassés mais juste collant pourquoi vouloir les imprimer ? un bon décapage, apprêt, peinture noir, décalco pour les inscriptions et vernis mat pour protéger le tout... 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 3, 2022 Partager Posté(e) Octobre 3, 2022 Les revêtements qui deviennent collants sont faciles à enlever proprement. Souvent je crois que c'est plus une sorte de vernis mat que vraiment une peinture. Un simple coup d'alcool à brûler avec un chiffon et en 30" ils sont nickels. La seule différence est qu'après ils sont brillant et non mats. Essais sur un pas trop visible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Octobre 3, 2022 Partager Posté(e) Octobre 3, 2022 Je ne sais pas si c’est similaire, mais sur les stock de ma PS3 (c’était il y a longtemps) je l’avais laissé sans l’utiliser de longs mois et la matière était aussi devenue collante. Il m’avait fallu bien nettoyer avec une éponge (faut bien insister) mais ça avait fini par redevenir normal. En fait c’était comme si le matériau avait « transpirer ». Sinon comme miss @Ironblue te l’as dit . A imprimer en bicolore pas simple et de toute façon on risque de voir les couches selon sens d’impression. Autre solution si le décapage ne fonctionne pas, impression en résine, décalcomanie et vernis mat. Par contre on voit une led dans les boutons ? Il faudra en plus à mon avis toutes les dimensions de chaque pièces, ça restera je pense un travail fastidieux mais pas impossible. Peut être une application pour un scanner 3D ou un pro de la photogrammétrie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christian06 Posté(e) Octobre 4, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 4, 2022 Bonjour, Et merci à tous de vous être intéressés au problème. En tout cas, Savate a raison, ça la fout mal, d'autant que c'est aussi courant chez Mercedes et Porsche. On ne sait plus à qui se fier........! Il s'agit bien d'une altération avec le temps, de la peinture destinée à donner à l'origine un aspect et un touché satiné. L'exposition au soleil n'y est pour rien, ma voiture stationne en permanence dans un garage. J'ai par ailleurs le même phénomène sur des jumelles et un télémètre dont les coques en plastique sont devenues collantes, mais très faciles à nettoyer effectivement avec de l'alcool à 90°. Plus compliqué pour les boutons, car si je les décape à l'alcool, le plastique blanc apparaît et là, j'ai vu des photos sur un forum Maserati, c'est carrément horrible. OK pour la solution de Ironblue et Methylene67, mais où trouver les décalcomanies ?? J'ai déjà résolu le problème avec de l'alcool à 90 ° sur les bouches d'aérateur qui sont redevenues parfaites, mais elles ne comportent pas de marquage, donc facile. En tout cas, merci à tous... Christian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 4, 2022 Partager Posté(e) Octobre 4, 2022 à l’instant, christian06 a dit : On ne sait plus à qui se fier........! Sur ma twingo de 2001 les boutons sont nickels une solution possible pour les marquages : Créer ses décalcomanies pour les maquettes (modelkit72.com) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Octobre 4, 2022 Partager Posté(e) Octobre 4, 2022 Faire ses décalco, c'est possible mais pour le blanc faut avoir une imprimante avec de l'encre blanche et ça c'est pas courant donc le mieux et le moins chiant c'est de passer par une boite pro. Google est mon amis, tu tape : "décalcomanies sur mesure" et tu va avoir pleins de boîte qui vont pourvoir te faire un devis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 4, 2022 Partager Posté(e) Octobre 4, 2022 Ce sont de simples inscriptions blanches ou c'est rétro éclairé ? Si c'est le cas c'est dans la masse que tu as une zone blanche, donc pas de risques que ça s'étale ou s'efface. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 4, 2022 Partager Posté(e) Octobre 4, 2022 Il y a 2 heures, Titouvol a dit : Si c'est le cas c'est dans la masse que tu as une zone blanche, donc pas de risques que ça s'étale ou s'efface. En général le bouton est blanc translucide et il est peint en noir avec un masque pour laisser le petit picto. Donc il "suffit" de le décaper, d'imprimer un masque de n'importe quelle couleur, de peindre en noir satiné ou mat et de virer le masque très délicatement ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christian06 Posté(e) Octobre 5, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Grand merci pour toutes vos contributions, ça donne des idées, reste à les mettre en oeuvre. Bien cordialement Christian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 @Savate merci à toi pour cette info ... je serais plus prudent la prochaine fois ! Perso quand ceux de ma voiture sont devenus collants, je ne me suis pas posé le début du commencement d'une question ... Hop, alcool à brûler, chiffon et direction la voiture. 3mn plus tard c'était réglé. Donc j'aurai pu finir avec des boutons blancs ... mais heureusement ils sont impecs (juste plus brillants). C'est assez marrant de se dire que sur des voitures x fois plus chères, on retrouve les même problèmes. Bien que ce que j'accepte sur la mienne, j'aurais nettement plus de mal à l'accepter sur un modèle x fois plus cher ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 il y a 7 minutes, Titouvol a dit : j'aurais nettement plus de mal à l'accepter sur un modèle x fois plus cher ! Je ne sais pas sur les Maserati, mais sur les "vieilles" Ferrari et Lamborghini la finition était totalement merdique, l'étanchéité des hardtop nulle et les bruits de ferraille omnipresents, sans parler des pannes diverses et variées J'ai failli acheter il y a une quinzaine d'années une vieille Countach (le prix n'est pas excessif sur ces bêtes là < 30 000 €) mais le prix et la fréquence de changement des 'consommables' fragiles sur ce modèle - embrayage, pont, pneus, ... - m'en a rapidement dissuadé. Depuis, en plus de mon portefeuille, mon permis à points m'a de nombreuses fois remercié de ne pas avoir fait ce choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 En plus d'être assez compliqué à conduire d'après les echos de l'époque. C'était très caractériel et les assistances c'était pour les mauviettes ! Tu as aussi le fait que les marques de prestiges piquaient allègrement dans les stocks des marques généralistes du même groupe. Donc tu retrouvais des comodos, boutons, etc ... de citadine sur ta supercar ... la classe ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Sur ma vieille de 1950, j'ai toujours les boutons d'origines et ils sont nickel, comme quoi quant on veut faire de la qualité on peut (pourtant c'est une Renault...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Oui mais avec un peu de chance, ils sont en bakélite ... donc brillants. Le souci actuellement c'est le revêtement pour qu'ils soient mats, avec le temps ils deviennent tout le temps poisseux. On a eu aussi le cas avec un stock de parapluie au taf ... (goodies) ... les poignées devenaient collantes. J'ai pu en récupérer plusieurs et dispatcher ça à la famille ... un simple coup d'alcool à brûler et ils étaient comme neufs, alors que les gens voulaient tout benner ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christian06 Posté(e) Octobre 5, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Ce que vous dites est vrai dans l'ensemble, mais au cas particulier du Coupé Maserati 4200 GT, ce problème de boutons collants est bien le seul défaut que je lui ai trouvé alors que je roule avec depuis 2010. Sous réserve d'un entretien sérieux (de l'ordre de 1000 € par an) fiabilité sans faille du moteur Ferrari, absence de bruits de caisse ou de mobilier intérieur, qualité de la finition (sauf peinture des boutons !), etc.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Heureusement qu'il y a des contre exemples ! Content de l'entendre, belle machine en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 5, 2022 Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Il y a 2 heures, Titouvol a dit : En plus d'être assez compliqué à conduire d'après les echos de l'époque. non, tant qu'il ne pleut pas et que tu vas en ligne droite, il n'y a pas (trop) de problèmes Il y a 2 heures, christian06 a dit : Ce que vous dites est vrai dans l'ensemble, mais au cas particulier du Coupé Maserati 4200 GT La qualité s'est beaucoup améliorée à partir des années 90. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christian06 Posté(e) Octobre 5, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2022 Allons, allons........voiture "pointue" comme toute propulsion qui dispose de 390 cv sur les roues arrière, et le MSP remplit très bien son rôle. Maintenant c'est sûr, si vous déconnectez le MSP sous la pluie sur une route de montagne, émotions garanties. Cela dit, avec cette voiture, le plaisir est ailleurs que dans la performance d'autant qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les autos sont capables de rouler très au-delà des 130 kms/h autorisés sur autoroute. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 il y a 22 minutes, christian06 a dit : le plaisir est ailleurs que dans la performance Celui de laisser un SMIC à chaque passage à la pompe ? (Tapez pas je suis déjà sorti) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christian06 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Un plein = 1.45 € (prix aujourd'hui) x 90 litres = 130 € (arrondi) soit effectivement, un SMIC...............en Algérie. J'ai cette voiture depuis 12 ans, et parcouru 64 000 Kms, balades, vacances, (pour faire les courses en ville, on oublie..). Sur la base d'une consommation moyenne sur route de 14 l/100, au prix actuel de l'essence 98, le budget total pour 64 000 Kms est de l'ordre de 13 000 €, soit 1080 €/an. Prenons la même distance parcourue avec une voiture moyenne (Audi A3 35 TFSI 150 CV), consommation moyenne de 6 l/100. Le budget tombe à 5 600 € soit environ 470 € / an. L'écart s'établit donc à 1 080 - 470 = 610 € / an Crois moi, ça vaut vraiment le coup. Après, chacun met ses sous là où ça lui fait plaisir. Il y en a même qui se ruinent............. en imprimantes 3D. Dernier point : la valeur de cette voiture aujourd'hui est la même que le prix que je l'ai payée il y a 12 ans. Quant à SAVATE, il y a vraiment de quoi se mordre les doigts de ne pas avoir cédé à l'envie de cette "vieille" Countach. Je ne sais ni le modèle ni l'année, ni l'état, mais au prix d'aujourd'hui pour ce type d'objet, plusieurs centaines de milliers d'euros pour un modèle des années 80.......... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 (modifié) il y a 32 minutes, christian06 a dit : Quant à SAVATE, il y a vraiment de quoi se mordre les doigts de ne pas avoir cédé à l'envie de cette "vieille" Countach. Je ne sais ni le modèle ni l'année, ni l'état, mais au prix d'aujourd'hui pour ce type d'objet, plusieurs centaines de milliers d'euros pour un modèle des années 80.......... à l'époque je n'avais pas vraiment de temps pour m'en occuper (moteur ok, mais boîte et pont hs), donc pas (trop) de regrets Mais ça reste quand même la plus belle voiture du monde Sinon pour les consos, elle à l'air raisonnable ta voiture, ma twingo 2 consomme en mode 'rapide' un peu plus de 12 l aux 100 km. Modifié (le) Octobre 6, 2022 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Octobre 6, 2022 Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 Ohhh je plaisante, faut pas le prendre au pied de la lettre ! Ça reste souvent des voitures plaisir, donc avec des kilométrages raisonnables. Avec un peu plus de 5000 par an tu es dans ma fourchette haute ! Ça fait plaisir de voir des machines qui ne dorment pas toute l'année ! 1.45, pas cher ! La dernière fois que j'ai fais le plein c'était 1.80 ! On est bien d'accord que chacun utilise ses sous comme il veut (et j'aime bien la tienne !). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christian06 Posté(e) Octobre 6, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2022 1.45 ce matin station Total.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
