dragon-shark Posté(e) Octobre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2016 Je n'ai pas non plus testé cette nouvelle tête, j'ai juste profité des 2 ventilateurs gratuit pour dessiner ma propre tête. Les premiers test sont plutôt concluant, la pièce à un bon refroidissement comparé au 1er modèle de Dagoma. Voila à quoi elle ressemble 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patoche45 Posté(e) Octobre 5, 2016 Partager Posté(e) Octobre 5, 2016 Bonsoir, Bien jolie cette tète, les flux d'air semble plus efficaces que le tête de l'easy tu as mis un ventilateur sur l'alim et l'autre sur la sortie commandée ? pour ma tête, j'ai mis le ventilateur arrière pour la pièce et la buse comme la discovery mais avec un ventilateur de 50 en direct et a l'avant sur la sortie commandée Mais il faut que je refasse les diffuseurs pour avoir un ventilateur uniquement pour la tete et l'autre pour la pièce car j'ai un peu de warping sur mes pièces dû certaine ment au refroidissement de la 1ère couche alors que sur l'avant de la pièce le ventila teur ne se met en marche que pour la 2ème Pat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysterick Posté(e) Octobre 5, 2016 Partager Posté(e) Octobre 5, 2016 @dragon-shark Beau boulot ! Tu voudrais bien partager ton fichier SW / STL de ta tête stp ? Ça serait très sympa parce que la tête de la discoeasy me déçoit vraiment beaucoup. Mysterick. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragon-shark Posté(e) Octobre 5, 2016 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2016 (modifié) Bien-sure @Mysterick A condition que tu me fasse un retour dessus^^ 14. Tête bi ventilateur IndC.STL 15. verrou bi ventilateur indB.STL 14. Tête bi ventilateur IndC.STEP 15. verrou bi ventilateur indB.STEP Oui @patoche45, j'ai mis le ventilo de la buse sur l'alim et celui de la pièce sur la sortie commandé. Modifié (le) Octobre 5, 2016 par dragon-shark Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eGGyyS Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 (modifié) @dragon-shark , je sais pas si on te l'as déjà dit mais, t'as une belle tête Sinon tu as un conseil pour l'imprimer ? (support ou non) Modifié (le) Octobre 6, 2016 par eGGyyS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragon-shark Posté(e) Octobre 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 Merci @eGGyyS, pour l'impression je l'ai fait sous CBD en normal, renforcé, sans support. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxonium Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 (modifié) Belle pièce! Par contre n'as tu pas peur d'avoir une faiblesse entre la courroie et le ventilo car c'est plutot fin? edit: et le passage de câble du palpeur me paraît beaucoup trop tordu au risque d'endommager le câble. Apres c'est mon avis. Modifié (le) Octobre 6, 2016 par Oxonium Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysterick Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 @dragon-shark Merci pour ton partage, je l'imprime ce soir et te fais un retour =) ! M'autorises tu à y faire des modifications de mon cru ? Si tu n'y tiens pas, pas de problème je respecte ton choix ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 Il y a 1 heure, Oxonium a dit : n'as tu pas peur d'avoir une faiblesse entre la courroie et le ventilo car c'est plutot fin? C'est peut-être pour avoir assez de souplesse pour l'insertion du LM8UU ? En tous cas c'est facilement "épaississable". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asphyth Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 il y a 11 minutes, #pierrot a dit : la la courroie qui passe en dessous va frotter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragon-shark Posté(e) Octobre 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 @Mysterick, aucun soucie, tu peut y apporter des modif, au contraire c'est mieux. @Oxonium, pour la faiblesse, je me suis fait la même réflexion et après impression, c'est plutôt rigide, surtout une fois le roulement inséré (il y a 3mm d'épaisseur quand même). Pour le "coude" du câble du palpeur, effectivement c'est pas top, je vais réfléchir a faire autrement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxonium Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 il y a 3 minutes, dragon-shark a dit : @Mysterick, aucun soucie, tu peut y apporter des modif, au contraire c'est mieux. @Oxonium, pour la faiblesse, je me suis fait la même réflexion et après impression, c'est plutôt rigide, surtout une fois le roulement inséré (il y a 3mm d'épaisseur quand même). Pour le "coude" du câble du palpeur, effectivement c'est pas top, je vais réfléchir a faire autrement. Merci pour ta réponse! Je vais imprimer la mienne et la tienne par la suite histoire de comparer! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 (modifié) Il y a 2 heures, asphyth a dit : la la courroie qui passe en dessous va frotter Arf tu as raison je croyais qu'elle passait par le haut... Modifié (le) Octobre 6, 2016 par #pierrot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asphyth Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 il y a 10 minutes, #pierrot a dit : Non pas de problème, elle est plus haut non non ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 (modifié) Voui j'ai édité entre-temps. Mais on va bien trouver le moyen d'arranger ça quand-même, non ? Modifié (le) Octobre 6, 2016 par #pierrot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 ma petite contribution à votre projet : 14. Tête bi ventilateur IndC modif 01.STEP.zip je n' ai pas testé c' est à valider !!! 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 (modifié) Quitte à souffler fort (vu que c'est le but) on peut aussi partir sur un ventilo de 75x30 qui n'ajoute pas d'épaisseur à la tête dans le sens Y mais doit balancer du lourd. Genre ce modèle. Je l'ai juste collé pour voir, ça peut être intéressant. En plus ça fait une tête en forme d’écureuil, c'est mignon vous ne trouvez pas ? Ventilo 75x30mm.stl Modifié (le) Octobre 6, 2016 par #pierrot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragon-shark Posté(e) Octobre 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 @Dal, oui ça devrai allé ton truc, mais je vous assure, ça sert a rien du tout d’essayer de renforcer à cet endroit, une fois le roulement en place, il y a aucune chance de déformation ou de rupture, d'autant plus que il n'y a absolument aucun effort à cet endroit. @Oxoniumj'ai hâte d'avoir ton retour et ta tête, en s'y mettant à plusieurs on va peut être arriver à un truc bien^^. @#pierrotjolie écureuil en effet. Lorsque j'ai imaginé cette tête, j'ai essayer de l'équilibrer au mieux, avec ce ventilateur cela déséquilibrerai un petit peut, mais ça pourrait allé. Il me semble que les ventilateur centrifuge sont moins performant que les axiaux, a voir la différence de ventilation. J'ai l'impression que l'on dévie fortement du sujet initial, ne devrions nous pas recréer un autre sujet? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxonium Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 @dragon-shark j'ai pour l'instant fini d'imprimer ma création j'entame l'impression de la tienne demain et testerais les 2 samedi. Voici a quoi ressemble la mienne, les 2 conduits d'aération sont démontable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Octobre 6, 2016 Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 Il y a 2 heures, dragon-shark a dit : J'ai l'impression que l'on dévie fortement du sujet initial, ne devrions nous pas recréer un autre sujet? Oui ça serait plus approprié en effet, on pourrit ce post avec nos élucubrations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dragon-shark Posté(e) Octobre 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2016 @Oxonium, tu ne refroidit que la partie basse du corps de la buse? Je suppose que tu est encore avec la version D200 et non DE200, je pense donc que tu sera obligé de rehausser ton plateau pour tester ma tête (à vérifier). (J'ai créer des rehausseurs de 10mm si tu veux) J'ai créer un post pour parler de tête d'impression et ainsi laisser celui la tranquille^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
