Deathaite Posté(e) Octobre 18, 2022 Partager Posté(e) Octobre 18, 2022 Bonjour à tous, j'ai une question concernant le dimensionnel (xyz) de pièces imprimées en résine (ici de la clear de chez Anycubic) Je sais qu'il existe une compensation des tolérances dans Chitubox ou même appliquer un facteur d'échelle sur l'axe désiré, mais sur un même plateau j'obtiens des dimensions différentes (ici des éprouvettes), notamment en Z ou je vise 4mm et je tombe sur 4,4-5,1mm. J'ai déjà effectué ma calibration du plateau et défini mon Z. Avez-vous une astuce pour gérer ces écarts ? En vous remerciant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soul Posté(e) Octobre 18, 2022 Partager Posté(e) Octobre 18, 2022 Bonjour à toi, j'ai également un problème de dimension, en général je fais de la figurine plein pied donc 1mm de plus ne me dérange pas. En revanche lorsque j'ai imprimer deux pièces qui doivent s'emboiter l'une dans l'autre, je me retrouve avec des écart à récupérer avec du ponçage. Je me demande si cela ne viendrait pas du temps d'exposition ou d'un manque de support sur les bords du cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Deathaite Posté(e) Octobre 26, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 26, 2022 Salut ! Pour avoir comparé avec l'Anycubic Ultra (DLP) sur la même pièce et des paramètres sensiblement similaire, je retrouve ce même problème mais moins marqué. Du coup, pour revenir sur le temps d'expo, peut être que la puissance est réglée un peu forte (90% sur les résines clear et blanches) ? ou alors insuffisante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
