Prøton Posté(e) Octobre 24, 2022 Partager Posté(e) Octobre 24, 2022 Bonjour à tous, Je suis passionné de pêche et je me suis mis récemment à l'impression 3D car je souhaite imprimer mes propres leurres. Cependant, après avoir réalisé le design de mon propre modèle je me retrouve avec des erreurs à l'impression. En effet, des couches se sont immiscées à certains endroits alors qu'elles ne devraient pas être là si on se fie à mon modèle 3D. Voici mon modèle sous Lychee Slicer : Voici le rendu réel de mon impression : On peut donc voir sur l'image ci-dessus, qu'une partie de la rainure est comblée par de la résine. Je me suis donc demandé si ça pouvait venir d'un problème d'exposition ou bien alors qu'on ne peut pas imprimer un tel modèle directement sur la plaque mais qu'il faut rajouter des supports. Pour cette impression, j'ai utilisé : - Imprimante : Anycubic Photon M3 Plus - Résine : Anycubic Basic Clear 405nm - Slicer : Lychee Slicer 4.1.0 - Paramètre de résine : Ci-joint, le fichier de mon modèle et celui de l'impression. Impression.zip En vous remerciant par avance pour vos conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krl Posté(e) Octobre 25, 2022 Partager Posté(e) Octobre 25, 2022 Bonjour, Essaye de regarder avec UVtools si cela vient du Slice, sinon c'est que ça vient de ta machine ou de la clef USB... https://github.com/sn4k3/UVtools/releases/download/v3.7.2/UVtools_win-x64_v3.7.2.msi https://github.com/sn4k3/UVtools/releases/tag/v3.7.2 J'ai vérifier ton model et je l'ai remis à une échelle plus grande ... il était extrêmement petit, peut être aussi que cela entrainait des erreurs Crank_MOD_01 - CLEAN ECHELLE by KRL.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 25, 2022 Partager Posté(e) Octobre 25, 2022 (modifié) Il y a 12 heures, Prøton a dit : Voici mon modèle sous Lychee Slicer : Voici le rendu réel de mon impression : Salutation ! Je me dis que tu dois peut-être ne pas avoir les durées d’exposition optimale ( à tu fait des impressions comme les "cônes de calibration" de https://www.tableflipfoundry.com/ ou autre matrice de calibration pour trouver les temps d'exposition adapté et optimum pour ta résine et température d'environnement ? ) mais surtout il te faut probablement incliner ta pièce et ou ajouter des supports pour soutenir le plafond de la rainure et ou revoir sa conception (la rainure avec des arêtes courbes est non avec des angles à 90° ) pour pouvoir obtenir un bon résultat d’impression à plat. Car comme on imprime des couches de 0.05 mm, forcement une surface parallèle au plateau lors de ses 1ers couches qui la forme subir des déformations dues à la résistance / viscosité / vitesse de déplacement dans la résine ... ( un objet en mouvement dans un liquide subit des forces lié a la viscosité et vitesse de déplacement dans le liquide et forme de l'objet ... et là le fond de la rainure qui en plus se trouve centré sur une grosse surface et avec cette orientation a plat, subit un max de force de résistance de déplacement de la résine lors de la levé et replongé pour chaque couche ... donc se déforme ...) Modifié (le) Octobre 25, 2022 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prøton Posté(e) Octobre 25, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 25, 2022 (modifié) Il y a 4 heures, Krl a dit : Bonjour, Essaye de regarder avec UVtools si cela vient du Slice, sinon c'est que ça vient de ta machine ou de la clef USB... https://github.com/sn4k3/UVtools/releases/download/v3.7.2/UVtools_win-x64_v3.7.2.msi https://github.com/sn4k3/UVtools/releases/tag/v3.7.2 J'ai vérifier ton model et je l'ai remis à une échelle plus grande ... il était extrêmement petit, peut être aussi que cela entrainait des erreurs Crank_MOD_01 - CLEAN ECHELLE by KRL.zip 360.33 Ko · 0 downloads Bonjour @Krl ! Merci pour ta réponse ! Effectivement, j'ai déjà UVtools mais je ne sais pas trop l'utiliser. Y a-t-il une ressource ou un tutoriel pour ce logiciel ? Mais sinon de ce que j'ai compris du logiciel, il n'y avait pas l'air d'avoir d'erreur sur le modèle. Ok pour l'échelle. Je l'avais aussi remarqué et je l'avais remis à l'échelle directement dans Lychee Slicer. Le design a été fait sous Blender et les échelles entre Blender et Lychee Slicer sont vraiment très différentes. Il y a 4 heures, PPAC a dit : Salutation ! Je me dis que tu dois peut-être ne pas avoir les durées d’exposition optimale ( à tu fait des impressions comme les "cônes de calibration" de https://www.tableflipfoundry.com/ ou autre matrice de calibration pour trouver les temps d'exposition adapté et optimum pour ta résine et température d'environnement ? ) mais surtout il te faut probablement incliner ta pièce et ou ajouter des supports pour soutenir le plafond de la rainure et ou revoir sa conception (la rainure avec des arêtes courbes est non avec des angles à 90° ) pour pouvoir obtenir un bon résultat d’impression à plat. Car comme on imprime des couches de 0.05 mm, forcement une surface parallèle au plateau lors de ses 1ers couches qui la forme subir des déformations dues à la résistance / viscosité / vitesse de déplacement dans la résine ... ( un objet en mouvement dans un liquide subit des forces lié a la viscosité et vitesse de déplacement dans le liquide et forme de l'objet ... et là le fond de la rainure qui en plus se trouve centré sur une grosse surface et avec cette orientation a plat, subit un max de force de résistance de déplacement de la résine lors de la levé et replongé pour chaque couche ... donc se déforme ...) Salut @PPAC ! Merci pour ta réponse ! J'avais réalisé un test de calibration avec le fichier de chez Ameralabs (la petite ville) https://ameralabs.com/blog/town-calibration-part/ Le résultat était plutôt satisfaisant avec tous les détails présents et quasi sans erreur d'impression. Je rejoins ce que tu dis aussi par rapport à l'impression à plat mais mon problème c'était que je ne souhaitais pas mettre de support pour ne pas avoir de marquage sur l'impression. Je te remercie pour ton lien, je vais essayer avec ce test de calibration. Modifié (le) Octobre 25, 2022 par Prøton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Octobre 25, 2022 Partager Posté(e) Octobre 25, 2022 bonjour @Prøton j'ai repris le fichier de @Krl et je l'ai passé dans netfab , il avait quelques petites erreurs un autre point qui pourrait peut être résoudre ton problème : ta rainure doit elle être automatiquement rectangulaire ? car si tu la fait en demie cercle les contraintes seraient diminuées Crank_MOD_01 - CLEAN ECHELLE by KRL - model (repaired).stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prøton Posté(e) Octobre 26, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 26, 2022 Bonjour @@pascal@91 Merci pour ton aide. Tu parles de quelques petites erreurs, quelles étaient-elles ? Pour la rainure, effectivement, je vais passer sur un modèle en demi-cercle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Octobre 27, 2022 Partager Posté(e) Octobre 27, 2022 Il y a 3 heures, Prøton a dit : Tu parles de quelques petites erreurs, quelles étaient-elles ? bonsoir netfab a détecté 4 trous et 2 manifold edges ,facilement réparés . il est toujours important de vérifier le fichier avec un correcteur comme netfab ............ j'ai netfab 2017 a disposition en version essaie ( suffisant pour corriger les stls ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
evenkimi Posté(e) Novembre 25, 2022 Partager Posté(e) Novembre 25, 2022 Hello Proton, est-ce que tu ne devrais pas imprimer ta pièce dans l'autre sens ? voir quasi sur la tranche, a peine inclinée ? Les surfaces parallèles au plateau comme ça, ça ne marche jamais très bien. Ils est fréquent que les premières couches se déchirent et restent au fond du vat, avant d'être finalement récupérée par la pièce : ça fait un pâté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prøton Posté(e) Décembre 10, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2022 Hello @evenkimi Je n'ai pas pu réessayer mes impressions depuis mais j'ai préparé un nouveau modèle sur Lychee Slicer en inclinant la pièce et la surélevant un peu avec des supports. Cependant, mon problème c'est qu'à la base, je voulais éviter d'imprimer avec des supports car je ne veux pas avoir de petites aspérités sur le rendu final (les petits points d'accroche des supports). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
