vap38 Posté(e) Novembre 3, 2022 Partager Posté(e) Novembre 3, 2022 Bonjour, Comme toutes les imprimantes elles ne sont pas parfaites avec quelques défauts ou fonctionnalités souhaitées.Suite à l'évolution de l'imprimante TLD3 par une nouvelle carte mère 32 bits et l'accès WIFI. C'est une évolution technique permet de gagner en performance pour la qualité d'impression et en temps d'impression. la wifi contribue à communiquer avec son imprimante dans un fauteuil mais pas que... Merci de vous exprimer sur les améliorations à apporter sur cette imprimante qui selon moi; doit être encore modifiée. je compte sur vous Francis 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baroudeur Posté(e) Novembre 3, 2022 Partager Posté(e) Novembre 3, 2022 Salut Francis Je pense que la carte 32 bits apporte un plus net, je vais certainement en installer une. Faut-il prendre aussi les drivers et l'écran, ou est-ce rétro compatible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Novembre 3, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 3, 2022 (modifié) Hello @Baroudeur Le package comprend la carte mère la mini carte extrudeurs et les drivers TMC2209; il faut environ 10 jours de délai pour la réception. Pour l'écran il te faut un écran TJC PCB bleu c'est tout; regarde il y a un post sur la nouvelle TENLOG la nouvelle Tenlog J'explique les déboires et les satisfactions concernant l'installation de la nouvelle 32 bits WIFI. Il faut bien qu'un utilisateur se jette à l'eau J'ai donné des informations complémentaires sur le montage et les mises à jour de la carte mère 32 bits et la WIFI. je suis toujours ton activité sur YouTube tu n'arrêtes pas c'est génial a+ Modifié (le) Novembre 3, 2022 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Novembre 9, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 9, 2022 (modifié) Bonjour, @icare @Savate @merlinx @Baroudeur @hcl28 @methylene67 Voici les questions qui sont posées au service technique de TENLOG ! - Pourquoi le PID du lit chauffant ne fonctionne pas. ? - Quelles sont les améliorations apportées au TLD3 avec MARLIN 2 ? - pourquoi le M600 (changement de filament) n’est pas activé dans le nouveau firmware.? - Prévoyez-vous d’ajouter un capteur de nivellement ? - Le UP LOAD d’un fichier GCODE est oublié dans le WIFI. - Il est demandé de donner des informations sur la correction de bugs sur les nouveaux firmwares. - pourquoi l’arrêt automatique ne fonctionne plus (j’ai déjà répondu) ? - l’extrudeuse sera-t-elle améliorée pour imprimer des filaments à des températures de 300° (type Heat break full metal)? Merci si vous pouvez répondre Je transmets vos réponses.Réponse de TENLOG. Le contenu principal de mise à niveau de D3V2 et D3P. 1. La puce principale est mise à niveau de 8 bits à 32 bits et l’imprimante fonctionne plus facilement 2. La carte mère 32 bits prend en charge le wifi et peut contrôler l’imprimante via Internet. 3. La carte mémoire adopte la carte TF, qui est petite et pratique. 4. La carte principale adopte l’interface de type c principale, qui peut être connectée dans les deux sens. 5. La carte mère prend en charge le micrologiciel Marlin2.0. 6. Les ventilateurs des deux buses peuvent être contrôlés indépendamment. 7. Les courroies dans les directions X et Y peuvent être facilement ajustées pour l’étanchéité. 8. Le ventilateur sur le côté de la buse utilise deux ventilateurs de ventilateur pour dissiper la chaleur pour le modèle imprimé. 9. Le ventilateur avant de la buse est mis à niveau vers un ventilateur silencieux 5010 pour augmenter la capacité de dissipation de chaleur. 10. La plate-forme d’impression adopte la plaque magnétique PEI. 11. Ajout de la fonction d’ajustement des pas de bébé au premier étage. La suite juste pour rire un peu de leur manque de connaissances la réponse est surprenante !! Notre machine est une extrudeuse double, la fonction de nivellement automatique ne peut donc pas être utilisée! À l’heure actuelle, le WIFI ne peut pas transmettre de GCODE, mais nous le développons! - Pourquoi le PID du lit chauffant ne fonctionne pas. ? Je ne comprends pas, y a-t-il une vidéo? Il peut s’agir d’un dysfonctionnement ! Je comprends que la personne qui répond n'est pas un ingénieur; mais il devrait s'informer avant de donner des réponses qui me laisse perplexe ...Bon c'est chaque fois la même chose ; une vidéo est demandée pour chaque intervention. C'est à croire que même en dialoguant en Anglais nous ne sommes pas compris ou ils gagne du temps pour répondre... la suite .... - Pourquoi le PID du lit chauffant ne fonctionne pas. ? Je comprends ce que vous voulez dire, mais notre machine n’a pas un tel problème à l’heure actuelle, peut-être qu’il y a un problème avec votre machine, s’il vous plaît prenez une vidéo! Le nivellement automatique n’est pas adapté à notre machine car notre machine est composée de deux extrudeuses! Leurs hauteurs sont différentes, et notre nivellement utilise le réglage en hauteur du lit et E2, ce qui est totalement différent du nivellement automatique! A+ Modifié (le) Novembre 9, 2022 par vap38 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
