zaln-LM Posté(e) Novembre 8, 2022 Partager Posté(e) Novembre 8, 2022 Bonjour, J'ai eu il y a peu un soucis avec l'alimentation de ma TL D3 pro (comme beaucoup). J'ai solutionné ce soucis. Quand j'ai relancé l'imprimante les impressions étais pas au top , peu après la buse c'est bouché alors que ca n'était jamais arrivé jusque là. Alors j'ai changé la buse et la le filament n'est plus entrainé et je n'arrive pas à résoudre ce soucis. Je ne sait pas si j'ai était très clair Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Novembre 8, 2022 Partager Posté(e) Novembre 8, 2022 (modifié) Il faut tout simplement démonter l'extrudeur pour extraire le HEAT BREAK le tube interne en téflon est endommagé IL faut chauffer l'extrudeur pour extraire la buse et le tube téflon qui est sans doute collé à l'intérieur. Ce phénomène de colmatage s'accentue avec le temps et surtout avec la mixité du PLA et PETG qui laisse des parois polluées par le PETG qui adhérent au PLA. Il faut pour desserrer la buse pendre la clé de 19 et ne pas trop forcer. Profiter de la chaleur pour rapidement démonter à chaud le tube téflon prendre des gants épais... a+ Modifié (le) Novembre 8, 2022 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaln-LM Posté(e) Novembre 8, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 8, 2022 merci beaucoup il me reste plus qu a faire ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaln-LM Posté(e) Novembre 10, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 10, 2022 Juste une petite question @vap38, est ce que le temps que je fasse la réparation je peux utiliser l'extrudeur 2 pour mettre à la place du 1? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Novembre 10, 2022 Partager Posté(e) Novembre 10, 2022 Oui si tu as IDEAMAKER je sais faire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaln-LM Posté(e) Novembre 12, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2022 oui je l'avais téléchargé mais jamais vraiment utilisé. J'ai démonté l'extrudeur, et au final c'est la pièce qui entraine le fil qui est cassé. La partie en plastique de cette pièce mais je ne la trouve pas en pièces détaché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Novembre 12, 2022 Partager Posté(e) Novembre 12, 2022 (modifié) Ok voici les STL gauche et droite avec une modification pour le filament TPU. afin d'éviter les bourrages (convient pour tous les filaments Extruder Part 1 est celui d'origine je recommande d'imprimer cette pièce en PETG ou ABS selon les disponibilités. nota il est facile d'imprimer avec l'extrudeur E2 a+ Extruder Part 1.stl levier extruder_L_R.stl Modifié (le) Novembre 12, 2022 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaln-LM Posté(e) Novembre 12, 2022 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2022 Encore un grand merci c'est réparé les impressions vont pouvoir repartir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaln-LM Posté(e) Décembre 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Décembre 17, 2022 C'est reparé mais toujours des problèmes suite surement à une buse bouché, pas trop le temps de m en occupé, j'épère que je vais pouvoir réimprimer bientôt 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Décembre 17, 2022 Partager Posté(e) Décembre 17, 2022 Je pense plutôt au tube PTFE qui n'est plus au contact de la buse avec un fuite de filament qui remonte autour du tube (conclusion il faut certainement changer le tube PTFE. En principe c'est la panne classique avec une utilisation d'un filament en PETG et ensuite du PLA qui provoque des adhérences à l'intérieur du PTFE... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
