Salut à tous,
J'ai un soucis d'impression qui n'intervient pas systématiquement sur tous les prints, ni à la même hauteur
Les étapes réalisées :
  • Bed leveling complet (probe / bed / mesh 7*7)
  • Flow calibration ok (rotation_distance + flow multiplier)
  • PID de la buse et du plateau
  • Buse neuve
  • Hotend propre
Machine :
  • Ender 3 v2
  • Carte mère SKR mini e3 v3
  • Hotend phaetus dragon bms
  • Dual Z
  • Tool head Stealthburner + clockwork 2
Settings d'impression (superslicer)
  • Extruder : 210°
  • Bed : 60°
  • Perimeters : 4
  • Speed :
    • Outer perimeter : 25mm/s
    • Inner perimeter : 40mm/s
    • Infill : 50mm/s
  • Infill : 40% en mode Grid
  • Retraction
    • Length : 0.5mm
    • Lift Z : 0.2mm
    • Retraction speed : 30mm/s
    • Deretraction speed : 30mm/s
    • Minimul travel after retraction : 2mm
Filament de marque Sunlu PLA+ bleu
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, car pour moi ça reste un mystère
Salutation.
Il y a 2 heures, acesyde a dit :
Un genre de problème de sous extrusion lors d'une reprise après une rétraction ! ?
Pour le contourner, tester de désactiver la rétraction au changement de couche ?
Mais l'origine du problème ... là ... je dirais ( mais c'est au pif) un défaut d'assemblage (jonction)  Buse / heatbreak  ou  simplement un Tube PTFE mal fixé  ou encore, des débris sur la roue d'entrainement dans l'extrudeur ?
Salut @PPAC,
Alors la retraction au changement de couche est désactivée image.png.8acbdb18e5ba812e2c254ea6709ba428.png
Y'a juste une option dans superslicer qui peut potentiellement faire ça mais je ne maitrise pas assez
Elle est active par défaut mais si c'est la même que sur Cura j'ai déjà eu des soucis avec ça
Pour l'extrudeur j'ai tout vérifié niveau PTFE (neuf) il est bien enfoncé et j'ai démonté le clockwork tout est propre 😕
