Quelle est la tête installée ?
Quelle origine ? Achetée ou ?
As tu touché à la sonde de température ?
D'après ce que je vois sur le site c'est une tête complète.
Donc ça inclu forcément la sonde de température.
Est ce que tu as vérifié que tu as bien tout branché correctement. Attention aux faux contacts, aux prises mal enfoncées.
Non ce n'est pas normal.
Juste en l'allumant elle se met à chauffer direct jusqu'à 245 ...
Pourquoi as tu changé la tête ?
Il y avait un souci avant ?
Car le changement de tête ne peut faire ça, je serais tenté de dire que même mal branché, ça ne fait pas chauffer la buse. Ou alors la résistance est branchée sur un plus permanent, genre un ventilateur qui démarre avec l'imprimante et ne se coupe pas.
Pas d'inversion possible ?
Si tu as un doute, il faudrait suivre les câbles pour voir où chaque prise en branchée sur la carte mère.
