lsd3 Posté(e) Janvier 26, 2023 Partager Posté(e) Janvier 26, 2023 bien le bonjour a tous je possede une fl sun sr et comme bc extrudeur origine posent des soucis du coup je me suis acheter un extrudeur omg v2-s en ayant regarder plusieur video la dessus j'en ait profiter pour changer la buse et le reste par du volcano donc l'ensemble et neuf le montage c bien deroulee je fais la calibration de extrudeur estep 402 ok je sauvegarde apres je lance le cube de calibration resultat bien deja pendant cet impression je remarque quelque coup dans extrudeur etrange du coup je redemonte et regarder tuto rien ne cloche tous et bien monter sans point dure ca tourne bien le filament s'introduit bien je lance le chargement du filament impec ca coule bien sans resistance et sans bruit je relance une imression et la extrudeur claque il me bouffe le filament et parfois ca bloque meme les roue apres plusieur reglage des ressort de pousser tj pareil rien a faire pourtant a vide il tourne bien sans point dure par soucis je test 3 autre filament pla que je connais bien entre 212/220 degre ca coule bien en faisant test extrudeur j'ai beau essayer de resserever les vis etc rien a faire ma calibration plateau etc et ok je pense que cet extrudeur et pas aussi bon que l'on le vend je pense que cela vient de la partie qui pousse le filament si vous avez le meme genre d'extrudeur merci de votre retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flame_404 Posté(e) Février 24, 2023 Partager Posté(e) Février 24, 2023 Bonjour, je me retrouve avec le même problème et le même matériel, après avoir passé une semaine sur le problème et demander à un paquet de gens, aucun résultat. J'ai vu un autre sujet sur reddit sans réponse, je me permet de venir vers toi pour savoir si tu avais une solution entre-temps. Merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SckyzO Posté(e) Février 24, 2023 Partager Posté(e) Février 24, 2023 Question con, mais j'ai lu que @lsd3 tu avais changé la buse par une Volcano, mais du coup tu as pris une buse normale, ou un CHT ? ou une double sortie comme celle de base ? @Flame_404 tu as changé ta buse aussi ? Est ce que vous avez essayé de print avec une vitesse de style 100mm/s pour tester ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flame_404 Posté(e) Février 24, 2023 Partager Posté(e) Février 24, 2023 Je n'ai même pas besoin d'imprimer pour avoir le problème, rien que le fait de pousser le filament dans la tête pose problème, j'ai installé tout de suite l'ensemble buse de 0.4 en rab fourni avec l'imprimante. Aucun changement. Jusqu'à aujourd'hui plus de 5 personnes m'ont grandement aidés. Et pas que un peut. Personne n'as trouvé de solution. Et c'était pas des kiches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Foxies Posté(e) Février 24, 2023 Partager Posté(e) Février 24, 2023 Si j'ai bien compris vous avez remplacé le BMG par un OMG et les problèmes ont commencé? Avez-vous touchez aux cablages du moteur pas à pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flame_404 Posté(e) Février 24, 2023 Partager Posté(e) Février 24, 2023 C'est bien ça, non je n'ai pas touché aux câble du moteur, j'ai contacté le constructeur, la piste envisagé ce serait un manque de couple du moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Foxies Posté(e) Février 24, 2023 Partager Posté(e) Février 24, 2023 (modifié) Il y a 5 heures, Flame_404 a dit : C'est bien ça, non je n'ai pas touché aux câble du moteur, j'ai contacté le constructeur, la piste envisagé ce serait un manque de couple du moteur. Ok, donc tu peux régler le couple par GCode si t'es sous Marlin ou par modif de la partie Stepper E sous Klipperl Marlin: M906 T0 E650 =>650mA ou si tu as les infos contructeur du moteur, tu remplaces le "650" par la valeur donnée. Klipper:[tmc2209 extruder] uart_pin: PD9 run_current: 0.7 hold_current: 0.65 Volà, si ça peux t'aider. Modifié (le) Février 24, 2023 par Foxies 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toad3 Posté(e) Mars 11, 2023 Partager Posté(e) Mars 11, 2023 Le 26/01/2023 at 18:39, lsd3 a dit : bien le bonjour a tous je possede une fl sun sr et comme bc extrudeur origine posent des soucis du coup je me suis acheter un extrudeur omg v2-s en ayant regarder plusieur video la dessus j'en ait profiter pour changer la buse et le reste par du volcano donc l'ensemble et neuf le montage c bien deroulee je fais la calibration de extrudeur estep 402 ok je sauvegarde apres je lance le cube de calibration resultat bien deja pendant cet impression je remarque quelque coup dans extrudeur etrange du coup je redemonte et regarder tuto rien ne cloche tous et bien monter sans point dure ca tourne bien le filament s'introduit bien je lance le chargement du filament impec ca coule bien sans resistance et sans bruit je relance une imression et la extrudeur claque il me bouffe le filament et parfois ca bloque meme les roue apres plusieur reglage des ressort de pousser tj pareil rien a faire pourtant a vide il tourne bien sans point dure par soucis je test 3 autre filament pla que je connais bien entre 212/220 degre ca coule bien en faisant test extrudeur j'ai beau essayer de resserever les vis etc rien a faire ma calibration plateau etc et ok je pense que cet extrudeur et pas aussi bon que l'on le vend je pense que cela vient de la partie qui pousse le filament si vous avez le meme genre d'extrudeur merci de votre retour Pour avoir eu un OMG V2S sur ma SR, avec des sauts de step a l'époque, en full stock J'ai tout démonté, réalisé que la buse etait partiellement bouché, changé pour un bloc volcano + une Buse Nozzle X et la plus de soucis Essaye de voir de ce côté la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoyoly Posté(e) Mars 23, 2023 Partager Posté(e) Mars 23, 2023 Bonjour je reviens vers vous car j'ai un peu le même soucis avec cete extrudeur... J'ai mi un OMG v2 et il fait un bruit énorme comme si il sauter ,j'ai changer le moteur aussi mais rien y fait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
