Tension d'alimentation
  • fran6p changed the title to Tension d'alimentation
Il y a 20 heures, pierre12 a dit :
voudrais connaitre  le voltage  entre le - de l'alimentation  shield v 3 et   Z+ end stop
Salutation
Je ne suis pas sur de savoir de quoi tu parle.
tu parle d'un CNC Shield v3 qui se monte sur un Arduino UNO ou d'autre chose ?
Si je ne me trompe pas ( mais a vérifier ) c'est du 5V ( car monté sur un Arduino UNO )
Lien vers le commentaire
il y a 9 minutes, pierre12 a dit :
aucune tension  sur le z+
Tu as mis quoi comme firmware ?
Car sur une CNC souvent il n'y a pas de endstop Z. Et donc si tu a mis un firmware GRBL de base (non modifié) pour Arduino UNO, ce firmware ne doit pas activé en sortie et/ou l’état de sortie de cette PIN car elle lui est inutile ...
Regarder les $$ du firmware GRBL que tu a mis si tu utilise un firmware GRBL ?
Salut @pierre12,
Il y a 14 heures, pierre12 a dit :
Quelle commande as-tu envoyée pour faire ce test? Si tu as suivi ce tutoriel que je t'ai précédemment indiqué, il faudrait envoyer le Gcode M3 S255 pour mettre la sortie PWM du laser à 1, donc +5V sur la broche. Pour envoyer le Gcode, je te renvoie à ce message.
Ce n'est que mon avis, mais je pense que tu devrais créer un seul sujet ("questions sur la fabrication d'un graveur laser" par exemple) où tu poserais tes questions au fil de la réalisation du graveur laser. Cela permettra d'avoir le contexte lorsque tu demanderas de l'aide😉. Si les @Modérateurs Globaux sont d'accord, ils pourront peut-être regrouper tes précédents sujets lorsque tu auras créé le principal. Ce n'est bien sûr qu'une suggestion.😅
Modifié (le) par pommeverte
MERCI
pour ce qui est de la mesure de tension de z+ tout simplement  le moins de l'alim generale  et le plus sur le plot z+
j'ai envoyé le Gcode  comme tu me la demandé  mais rien ne se passe
comprends toujours pas !!pour ce qui est de contruction de ma machine tout est fini  les moteurs ;drivers  tout est en place et fonctionne
Il y a 8 heures, pierre12 a dit :
De temps en temps il arrive que l’emboîtement entre la carte Arduino UNO et le CNC Shield ne soit pas parfait (un faux contacte qui peut se résoudre si l'on enlevé puis remet le CNC Shield ) sinon vérifier la continuité entre la pin normalement utilisé pour le Z+ de la carte arduino et celle du CNC Shield ?
Il y a 6 heures, pierre12 a dit :
Peut tu nous mettre le lien de la page en question directement plutôt que seulement le site  ?
Il y a 8 heures, PPAC a dit :
Peux-tu nous mettre le lien de la page en question directement plutôt que seulement le site  ?
c'est clair que ça aurait été plus simple 😅. Au final, la page du site en question est ici, avec les sources sur cette page.
Dans les sources, on peut voir que le signal PWM du laser est bien sur la broche D11 de l'arduino UNO, soit les broches Z- et Z+ (les 2 broches sont reliées à la même broche comme on peut le voir sur ce schéma). Comme le conseille @PPAC, tu devrais tester la continuité entre Z+ et D11.
Sinon, peut-être que le hérisson ( @Jean-Claude Garnier) pourrait nous donner un coup de patte salvateur? 😋
@pierre12,
Après vérification, je t'ai dit une bêtise😅.
Il faut envoyer ces instructions pour positionner la sortie à 1 et donc mesurer 5V:
  • M3
  • G1 S255 F10
Remarque: pour communiquer avec le laser, j'utilise plutôt Universal Gcode Sender.
Merci pommeverte pour ton aide
en effet j'ai rentré le Gcode  que tu ma indiqué  et sur le Z+ j'ai 4.94volt
par contre quand je deconnete  et que je relance  il me faut chaque fois  remettre  le  Gcode !!c'est normal ??
autre chose dans les questions posées auparavant  pour ce qui est du laser  le + et le -  direct alimentation et le fil pwm sur Z+
c'est bien çà !!je ne voudrais pas grillé  l'ensemble
pierre
il y a 6 minutes, pierre12 a dit :
par contre quand je déconnecte et que je relance  il me faut chaque fois  remettre  le  Gcode !! c'est normal ??
Encore heureux 😁! sinon tu aurais le laser qui se déclencherait tout seul à la mise sous tension 😱. Là, c'était juste pour faire un test de la sortie PWM 😉
Ces commandes (M3 et Sxxx) seront automatiquement fournies dans le fichier Gcode que tu auras généré avec LaserGRBL ou autre.
exactement.
