Première Impression - Problèmes
Mehdmehd
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis venu à bout du montage de ma Prusa i3 d'EmotionTech aujourd'hui après quelques galères mais la persévérance paie! Enfin bref, voici une photo de mon impression :
Et ce qu'elle aurait du donner :
Comme vous pouvez le constater (pas de moqueries !!), le résultat n'est pas tout à fait celui attendu. J'en viens donc à me poser plusieurs questions.
Concrètement, l'impression s'est décalée de manière importante le long de l'axe Y tout en se décalant doucement le long de l'axe X. Le nombre de couches déposées ne semblent pas suivre un ordre logique à chaque décalage.
Une fois que le décalage de l'axe Y a amené le plateau à heurter le endstop, le décalage sur cet axe a cessé et un nouveau décalage important s'est affecté sur l'axe X.
Du coup, j'imagine qu'il y a un soucis au niveau de mes réglages, mais où? lesquels? J'avoue n'avoir aucune idée.
Je vous joins quelques captures d'écrans :
Je poste car je pense que le soucis est un soucis de réglages mais que je n'ai pas encore les connaissances et la pratiques nécessaires pour repérer le problème. J'espère que vous saurez m'aiguiller afin que je puisse profiter pleinement de ma machine! =)
En vous remerciant par avance,
Mehdi,
Modifié (le) par Mehdmehd
Lien vers le commentaire
Bonsoir, merci de vos réponses rapides!
En effet, EmotionTech à un service de suport très courtois et efficace. Je postais afin de voir si vous aviez une idée du problème afin de le résoudre plus ou moins en autonomie. Le montage est bon puisque l'imprimante imprime. L'utilisation elle (réglages, etc...) doit être mauvaise.
Cependant, si vous n'avez pas d'idées, je m'en irais vers le support technique =)
En vous remerciant,
Mehdi,
oui tout a fait... cela ressemble puissamment à un probléme de montage de la machine...il n'y pas de place pour "l'a peu prés" dans la 3D (comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs).
commencer par le plus simple; vérifier ...et quand c'est finit ...re vérifier
Modifié (le) par La Bidouille
En effet, petit soucis de courroie pas parfaitement tendues, décalage sur les axe Z! Merci les gars, j'ai commencé à imprimer correctement =)
Je vais m'atteler à l'installation de l'écran LCD pour ma RAMPS 1.4 aujourd'hui puis si c'est rapide à un support pour ma bobine de filament qui m'a fait loupé quelques impressions déjà ^^
Bonjour.
plusieurs point à contrôlé, courroie mal tendue, courroie trop tendue ( les moteurs saute des pas), réglage driver moteur (potentiomètre à réglé), point dur sur la partie mécanique.
Voila quelque piste.
Merci pour m'avoir aiguiller, j'imprime correctement maintenant!
J'ai un soucis avec le décollage des extrémités de mes pièces pendant l'impression. Mon plateau est à 70°C et la buse à 190°C/200°C environ. Je n'ai pas encore essayé de Birm ou de Skirt ceci dit.
Pour ce qui est du lissage des pièces après impression, avez-vous déjà validé des méthodes? La vapeur d'acétone me semble pas mal pour du PLA.
il y a 7 minutes, Mehdmehd a dit :
L'acétone est pour le lissage de l'ABS
Pour les coins qui se lèvent en PLA, ça peut venir du nivellement plateau, du fil qui ne se déroule pas correctement et tire sur la tête d'impression, la ventilation.
Essayes avec un brim.
Modifié (le) par juanpa
Ha mince j'ai pas fait attention. Je vais repartir à la pêche aux informations pour le lissage alors.
- Pour les coins, le nivellement du plateau je l'ai fait au montage de mon imprimante, il faut relancer les commandes en GCode régulièrement avant chaque impression?
- Pour le filament, je commence à voir une sorte de "débordement" de plastique fondu au-dessus du carré qui entoure ma buse, au niveau de la visserie. Nettoyage primordiale ou c'est un effet collatéral sans risque?
- Mon ventilateur d'impression de marche pas pour l'instant. Je dois le changer. Son impact est-il si important?
Je vais essayer un brim alors. D'après mes observations, la buse est légèrement trop haute vis-à-vis du plateau et le plastique ne sort pas à la perfection (mais peut-être est-ce du à cette surélévation).
J'avais une autre question, un peu plus général. J'aimerais imprimer, à terme, des pièces de ce type :
http://www.thingiverse.com/thing:1376314/#files
Peut-on atteindre une telle précision avec une Prusa i3? J'imagine que oui. Vis-à-vis des paramétrages primordiaux vous pensez à quelques choses en particulier? Le PLA reste-t-il une option viable?
En vous remerciant!
Pour la fuite je te dirai d'étanché le filé pour être tranquille, le ventilateur d'impression est très important pour les pont.
perso je fait la première couche légèrement écrasé sur le plateau.
pour le reste je laisse la parole au autres ( pas suffisamment d'expérience )
Pour ta fuite de plastique oui c'est l'étanchéité. Il faut effectuer les serrages à chaud ! Idem pour le démontage ;)
Le ventilo est géré en auto et ne souffle pas la/les première(s) couche(s), tu peux aussi le désactiver dans les paramètres du slicer.
Vérifies qu'il soit en auto.
Hello
Il y a 6 heures, Mehdmehd a dit :
Sur les Prusa ET se sont des têtes "Hexagon" je crois
Inspires toi de cette notice ...si tu ne l'as pas déja ;)
https://data.emotion-tech.com/highlights_fr/Hexagon - Notice montage-debouchage.pdf
ou de cette petite video
Merci pour le coup de main!! Vous pensez qu'il faut réaliser un entretient régulier de la buse, même sans symptômes apparent ou alors pas besoin de toucher tant qu'on voit pas d'anomalie?
Je désire maintenant à m'attaquer à des pièces qui ont des devers. Je rencontre des difficultés car je pense que je ne sais pas utiliser les supports...
Voilà ce que je veux imprimer pour mon test. Les côté arrondis, etc... comportent quelques devers!
Cependant, dès les première couches, mon impression foire. Les premiers points d'appuis se font embarquer ou relever. Et depuis que j'ai essayé de mettre un support, même problème, je n'arrive pas  avoir des couches propres. Notamment lorsqu'il faut imprimer des couches arrondies.
Voici mes réglages :
Si quelqu'un à une idée =) De l même manière, pour imprimer ce genre de pièces : http://www.thingiverse.com/thing:1376314
Vers où dois-je focaliser mon attention dans les réglages?
En vous remerciant!
Je suis pas un expert en impression 3D je possède une rework 1.5 également, j'ai demander déjà pas mal d'aide sur le forum il m'ont beaucoup aidée.
Il y a également un site qui a été déjà partager sur le forum si je ne m'abuse qui est celui ci:
http://velocirepraptor.com/prusa-i3-rework-parametres-slic3r/ j'ai suivi c'est parametres a la lettre et j'ai eu des résultats plutôt concluant par la suite
En espérant t'avoir aider
Cordialement
Salut! Il faut que je me mette les notification par email, j'ai l'habitude et du coup je ne suis pas réactif sur les réponses ^^
Alors, pour ce qui est de la non-adhésion, voilà ce que j'ai de manière récurrente :
15065103_10211372528018097_1935329548_o.jpg15133818_10211372527858093_1229260545_o.jpg
- J'imprime avec du PLA est voilà ce que j'ai essayé :
--> Plateau chauffé à 190-210°C. Pas de différence notable.
--> Ajout d'un skirt de 3mm. Quelques impressions se passent parfaitement, d'autres, même problème.
--> Ralentissement de déplacement de la tête d'impression. Pas de réelle différence à l'heure d'aujourd'hui hormis sur les pièces avec beaucoup de partie circulaires (plus lent = mieux).
Pour ce qui est des soucis avec les devers, j'arrive pas à faire une photo où l'on peut voir quelques chose. Sur la deuxième photo de la grenouille, vous pouvez voir que la patte antérieur droite a foiré. Sous le ventre c'est la même chose, on dirait que les couches se déposent un peu trop loin de là où elles devraient. Ceci entraîne un pseudo "effondrement" qui fait que les couches qui suivent ne sont pas propres.
C'est mon plus gros problèmes actuel.
Puis, pour revenir aux pièces avec des parties circulaires comme la grenouille (bout des pattes, etc...). Si ces parties circulaires commencent à partir de la première couche, ça rate dans 75% des cas. Symoptômes :
- La buse ne pose pas des couches parfaites lors de mouvements circulaires.
- Lorsqu'une couche avec des formes arrondies se finis (exemple : bout du doit de la grenouille), la buse à tendance à partie avec/tirer le filament avec elle, ce qui à souvent pour conséquence d'embarquer toute l'impression avec. Echec. Recommencer.
Voilà, merci de votre participation en tout cas =)
P.S : elcp72, tu bosses chez EmotionTech? Je viens de voir un tweet sur un nouvelle extrudeur! Exclusif Delta ou pour toute imprimante? =)
Je n'ai pas encore d'imprimante certe, mais j'ai bien vadrouillé, des plus pro pourront peut être valider ou démonter mes idées.
Vous semblez avoir une première couche non écrasée on dirait même qu'elle est simplement posée. Cette première couche doit être écrasée, c'est elle qui donnera de la force à l'accroche. Vous pouvez aussi pour une meilleur accroche rajouter de laque ( laque à cheveux ou laque pour la 3d très cher), du jus d'abs (ABS dissout dans l'acétone, semble aussi marché pour l'accroche du pla) mauvaise idée semble t'il (merci Morpheus), de la colle type UHU ..., et du brim qui ne semble pas être très important sur votre photo ( que 3 apparemment).
Je vous invite donc à régler au mieux votre offset et rajouter une aide à l'accroche, ce qui évitera à votre grenouille de vouloir se barrer dans l'étang avant d'être entierement terminée.
Pour le modèle en référence, notez bien que l'image du produit n'est pas une photo mais une image 3d, ce genre de modèle avec plein de beaux détails convient mieux pour une imprimante à "résine", vous pouvez toutefois sortir avec votre bécane une pièce propre à condition d'imprimer avec une résolution importante (0.1), aussi en augmentant l'échelle du modèle vous augmenterez le rendu des détails, au détriment du temps qui augmentera, et sur ce genre de modèle il sera je pense important.
Le 17/11/2016 at 13:10, Mehdmehd a dit :
Je pense que vous faites erreur, le plateau ne monte pas si haut en température, vous regliez certainement l'extrusion de votre filament, filament que vous ne nommer pas ( il semble que cela ait une importance pour avoir de la part des autres utilisateurs un zone de confort niveau température, la température idéale n'existant pas vraissemblablement), votre plateau je pense devrait pour du pla être à 60°.
En espérant ne pas m'être trompé
Modifié (le) par ploupiploup
Bonjour @Mehdmehd,
Je confirme pour votre plateau, pour du PLA entre 40 et 60 °, mais même froid cela fonctionne pour celui-ci..
Il vous faut une accroche: laque (bon marché c'est souvent la meilleure), scotch 3M, buidtak, colle uhu, etc........
il y a une heure, ploupiploup a dit :
PAR CONTRE PAS DE JUS D'ABS AVEC LE PLA
Mais avant toute chose un bon réglage et une bonne calibration, c'est un rappel indispensable, la hauteur entre la buse et le plateau ne doit pas être supérieur à l'épaisseur d'une feuille de papier normale  qui accroche légèrement !
Merci à tous les deux pour vos réponses!
En effet, je parlais bel et bien de la buse pour la température! Je suis passé au plateau à 55°C et l'impression à 190°€ et j'ai eu des résultats d'accroches un chouilla mieux!
Sinon ce que je retiens :
- Laque quasi-indispensable
- Augmenter le brim
Ensuite concernant les devers, la grenouilles n'est pas un toutes petites pièces. Elle fait bien 7x7x5cm. De ce fait, le problème d'impression lié au devers serait du à l'épaisseur de mes couches (0.2)? J'ai un doute mais à explorer!
J'ai constaté que j'avais quelques soucis de réglages. Un plateau pas de niveau parfait et l'autonivellement qui se dérègle sans arrêt. Je vais tâcher d'imprimer des renforts dans un premier temps, afin d'essayer de corriger ces "dérèglages".
D'autre part, j'aimerai imprimer une pièce pour figurine 24mm, à savoir une tête. La tête est donc vraiment petite! Moins de 1x1cm. Avez-vous des idées sur des poits de réglages importants?!
Merci les gars!
Mehdi,
Bonjour @Mehdmehd
J'avais lu mais je ne sais plus où dans la section "Dagoma" que la chaleur du bed ( à mon avis la tête aussi si elle est près comm sur votre modèle) pertubait la prise de point de l'autoleveling en relançant des impressions à la suite (complète ou pas), je ne pense pas que ce soit propre à leur imprimante, à exploer peut être.
Pour vos couches qui n'adhèrent pas entre elles, j'opterai pour la température d'extrusion pas assez forte, empêchant les couches de ce souder.
Il y a aussi souvent l'état du support à nettoyer et dégraisser régulièrement.
Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore d'imprimante ( 15 jours en théorie ), mais pour avoir du " détail ", j'irai sur une résolution de 0.1 et je baisserai les vitesses, voir changer de buse pour une plus petite.
Bonjour tout le monde!
Bon, pour mes soucis de décollement, je dois dire que je ne pense pas qu'il y ai de solution miracle mis à part la laque! C'est simple et ça fonctionne.
Je reviens vers vous pour une question concernant la rigidité! En effet mon imprimante (Prusa i3 - Rework 1.5 eMotionTech) est un peu branlante. J'ai donc envisagé de l'améliorer en lui ajoutant des madriers. Cependant, j'hésite entre deux modèles et je ne suis pas sure d'arriver à déceler lequel semble avoir les meilleures propriétés...
https://www.reprap-france.com/page/renforcez-votre-prusa-i3
http://www.thingiverse.com/thing:462157
- Vous en avez peut-être d'autres en têtes?
Je suis contraint de devoir régler régulièrement l'a position de ma buse par rapport au 0 du plateau (Z). Je suis quasiment certain que c'est du à des décalages qui s'opèrent lors des impressions. C'est pour cela que je compte imprimer ces renforts!
D'autre part, j'ai un grincement important des buses rotatives sur les axes Z lorsqu'on monte/descend le long de Z. Au début, je pensais que c'était un décalage de chaque côté qui faisait que le niveau n'était pas parfait (et donc entraînait les grincement). Cependant, j'ai vérifié et c'est nickel. Une idée? Car je pense que le soucis de décalage sur Z peut venir de là également. J'ai fait deux ou trois recherches sur l’auto nivellement mais pas de solution évidente!
En vous remerciant,
