Yamh Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 il y a une heure, slayer-fr a dit : perso , j'ai utilisé les filaments de chez grossite 3D et franchement , je suis super content du resultat l'impression PLA et très bonne , même en très grande vitesse et même l'ABS s'imprime aussi facilement que le PLA et coté tarif , y a pas mieux , enfin j'ai pas trouvé !!! par curiosité , je viens de commandé du icefilament histoire de comparer , je ferais des teste demain Tu n'as pas du voir le message que j'ai posté plus haut (comparaison Ice Filament et Grossiste 3D) J'ai deux bobines (PLA : Rouge - Noir) et le même résultat, il n'aime pas du tout les porte à faux, il faut une grosse ventilation et pas mal de temps de repos entre chaque couche. Pour les grosses pièces ça va, mais pour les petites complexe on est obligé de baisser la vitesse pour que le plastique est le temps de durcir avant la prochaine passe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Janvier 20, 2017 Partager Posté(e) Janvier 20, 2017 (modifié) Il y a 23 heures, Tekila63 a dit : Tu n'as pas du voir le message que j'ai posté plus haut (comparaison Ice Filament et Grossiste 3D) J'ai deux bobines (PLA : Rouge - Noir) et le même résultat, il n'aime pas du tout les porte à faux, il faut une grosse ventilation et pas mal de temps de repos entre chaque couche. Pour les grosses pièces ça va, mais pour les petites complexe on est obligé de baisser la vitesse pour que le plastique est le temps de durcir avant la prochaine passe. ma commande était déjà passé quand j'ai vu ton poste , mais c'est pas grave ça ma permis de testé et voila mon resultat : Grossiste3D : très bon filament , très stable même à très grand vitesse , et l'ABS ce print aussi facilement que le PLA et son gros point fort ( très bon tarif !!!) ice filemant PLa: heuu ben une journée pour trouvé des paramètres qui von pas trop mal , mais obligé d'imprimer lentement pour avoir de bon resultat , le filament est très liquide , même à faible température.par contre l’aspect est peu être légèrement plus propre et le plastique parais plus solide , mais à vérifier prochain achat pour testé la différence ça sera du "PLA-optimus" mais bon il est pas donné :-( Modifié (le) Janvier 20, 2017 par slayer-fr 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yamh Posté(e) Janvier 20, 2017 Partager Posté(e) Janvier 20, 2017 A oui d'accord, Oui c'est vrai que l'aspect du Ice est bien, je faisais les impressions à 192°C pour avoir une très belle finition mat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Janvier 21, 2017 Partager Posté(e) Janvier 21, 2017 mais bon après de nombreux teste , icefilament , c'est fini pour moi , trop chiatique , ce filament est trop instable impossible d'imprimer à grande vitesse donc , pour le moment grossite 3D reste mon challenger , pas de soucis d’impression et surtout très bon tarif prochain achat pour teste "optimus" wait and see Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanatec Posté(e) Janvier 22, 2017 Partager Posté(e) Janvier 22, 2017 j'ai sur mes 2 dernières bobines des soucis au déroulage lots de l'impression le filament de chez GROSSISTE 3D at tendance a partir en tire bouchon et il se mets entre le dérouleur et la bobine avez vous une conbine pour evité cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delirium07 Posté(e) Janvier 22, 2017 Partager Posté(e) Janvier 22, 2017 il y a 9 minutes, yanatec a dit : j'ai sur mes 2 dernières bobines des soucis au déroulage lots de l'impression le filament de chez GROSSISTE 3D at tendance a partir en tire bouchon et il se mets entre le dérouleur et la bobine avez vous une conbine pour evité cela ? j'ai le meme soucis avec n'importe quelle marque de filament , je pense savoir quoi faire, je vais sortir un petit STL prochainement si mes tests sont correctes ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RugbyGoth Posté(e) Février 9, 2017 Partager Posté(e) Février 9, 2017 (modifié) Pour participer, je viens d'essayer le PLA translucide bleu du même fournisseur : Imprimé à 205°C 60mm/s (moins chaud pose problème pour passer dans la buse en 0.3mm de ma Geeetech Pro B, le filament est très dur). A noter que les pièces faites avec ce filament sont plutôt cassantes, la flexibilité est franchement très faible (moins que le filament bronze qui est lui même plutôt rigide) Modifié (le) Février 9, 2017 par RugbyGoth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HeruHur Posté(e) Février 14, 2017 Partager Posté(e) Février 14, 2017 Bonjour a tous effectivement le plastique de grossiste 3d est top, pour les prix et la qualiter d'impression. Son pla noir est agréable à utiliser. Pour l'abs par contre sa pue et sa polue avec des vapeur toxique, surtout a ne pas utiliser dans une piéces fermer, en revanche ont sort de belle pièce !! Il faut juste trouver la bonne température pour chaque bobines a adapter a sa machine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pirquessa Posté(e) Mars 23, 2017 Partager Posté(e) Mars 23, 2017 (modifié) Salut, Je viens de recevoir deux bobines de PLA de chez Grossiste 3D (en 3 jours !!! WOW), du blanc et du transparent. J'essaie d'imprimer avec le transparent. Pour un premier test, je suis à 200°, la qualité de base est correcte (pour des premiers prints). Au bout d'un moment la buse se bouche et l'extrudeur claque = impression échouée (au bout de 1h30 ... ). J'ai essayé de changer la température, 5° par 5° sur une pièces de test entre 190 et 215°, pas d'effet, la buse se bouche dès la première rétractation...On dirait que le fil recule, une petite boule se forme au bout du fil et durcie, impossible de renfoncer le fil dans la buse = FIN & ECHEC du print. J'ai parfaitement réussi à imprimé cette meme pièce de test en désactivant complètement la rétractation (200°) mais forcement j'ai des petits fils dans tous les sens... Avez-vous une idée pour réactiver la rétractation et obtenir à nouveau quelque chose de correct ? Je ne vois plus sur quel paramètre jouer (j'utilise CURA 2.1) Merci merci Modifié (le) Mars 23, 2017 par Pirquessa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 24, 2017 Partager Posté(e) Mars 24, 2017 C'est que ta distance de rétractation et trop élevée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pirquessa Posté(e) Mars 24, 2017 Partager Posté(e) Mars 24, 2017 (modifié) C'est la meme que celle que j'ai avec le PLA de Emotion tech (8mm de mémoire). Et la distance de rétractation, c'est bien la distance de mouvement de la tete sans impression à partir de laquelle il y a rétractation, non ? Baisser cette valeur a bouché ma tête encore plus tôt hier soir... Modifié (le) Mars 24, 2017 par Pirquessa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mars 24, 2017 Partager Posté(e) Mars 24, 2017 Bonjour 8mm je trouve ca énorme même pour un systeme bowden reaissaie en baissant ta retractation de 1 mm Par 1mm cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pirquessa Posté(e) Mars 24, 2017 Partager Posté(e) Mars 24, 2017 Bon, j'ai réactivé la rétractation, baissé la distance à 3mm, baissé la température à 185° et augmenté la vitesse de retractation à 75mm/s. Tout a bien commencé mais à nouveau au bout d'une heure, extrudeur qui claque... la tête est bouchée, le print échoue... Ceux qui utilisent ce fil sur la disco, vous pouvez partager vos réglages ? Thx Bonne nuit, nouveaux essais demain... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mars 25, 2017 Partager Posté(e) Mars 25, 2017 Bonjour je sais pas si ca peut t'aider mais moi je le print a 220° ce filaments et a 80mm/s distance de rétractation : 2.50 vitesse de rétractation : 20 mais je suis sur prusa i3 cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierrotdede Posté(e) Novembre 28, 2017 Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 Bonjour, Désolé de déterrer un vieux post (surtout pour ce que j'ai à dire ) mais je voulais juste remercier les contributeurs du post et du forum en général car je voulais commander chez G3D et je voulais avant avoir des avis utilisateurs. C'est chose faite sur ce forum et je vais me lancer avec eux. Dès que j'aurai reçu mon imprimante, je ferrari un petit retour, et vu que le dernier post de ce topic date un peu, cela permettra de voir si leur qualité de filament perdure dans le temps ?. Merci encore en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Novembre 28, 2017 Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 J'ai des objets imprimés en PLA de Grossiste 3D qui sont dans mon jardin depuis plus de 20 mois et qui sont toujours impeccables (donc exposés au soleil, à la chaleur caniculaire de cet été et au froid de l'hiver dernier). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MLS3D Posté(e) lundi à 13:49 Partager Posté(e) lundi à 13:49 Bonjour moi j'ai pas tester encore le filament PLA de chez Grossiste 3D car pas eu l'honneur d'en acheter mais j'ai pris du filament chez POLYFAB3D et j'en suis absolument pas déçu. Fil super bien emballé sous vide et expédier rapidement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) lundi à 20:58 Partager Posté(e) lundi à 20:58 @MLS3D Inscrit il y a 7 heure pour mettre 1 message même pas une présentation et c'est pour faire de la pub d'un filament dans un poste de 2017 d'une marque concurrente.... rien que pour ça, je n'achèterai pas de ton truc... 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) hier à 07:08 Partager Posté(e) hier à 07:08 Joli déterrage en effet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
