synergy41 Posté(e) Novembre 11, 2016 Partager Posté(e) Novembre 11, 2016 Bonsoir à tous, Donc voila mes moteurs ont fait leurs premier tours... J'ai configurer tous les axes sans soucis, mais seul le moteur de l'extruder ne tourne pas; Je précise que je n'ai pas de filament. J'ai essayer de le faire tourner via REPETIER ou PONTERFACE, mais en vain celui ne bouge pas. Cela viens t'il du fait que je n'ai pas de filament engager dans la Hotend. Merci par avance pour vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elcp72 Posté(e) Novembre 11, 2016 Partager Posté(e) Novembre 11, 2016 bonjour Le cas classique peut être : la hot end doit être au moins vers les 170 degré pour faire tourner e moteur de l'extrudeur :-) 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synergy41 Posté(e) Novembre 11, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2016 Merci pour ta réponse rapide, oui effectivement j'ai pas penser à ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Novembre 11, 2016 Partager Posté(e) Novembre 11, 2016 Ne te ressue plus qu'à mettre du filament ... Pour la prochaine étape de l'aventure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 16, 2016 Partager Posté(e) Décembre 16, 2016 Le 11/11/2016 at 22:57, synergy41 a dit : Merci pour ta réponse rapide, oui effectivement j'ai pas penser à ça. est ce tu confirme bien qu'il faut bien que la température de l'extruder soit a +170°C pour que le moteur de l'extruder fonctionne ? Parce que j'ai constaté la même chose. Pour le moment j'ai qu'une alim de 12V qui ne me permet pas de faire chauffer l'extruder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synergy41 Posté(e) Décembre 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2016 salut Oui il faut bien que l'extruder soit chaud.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 16, 2016 Partager Posté(e) Décembre 16, 2016 super ça me rassure alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Décembre 16, 2016 Partager Posté(e) Décembre 16, 2016 bonjour, Pour l'extrusion, la sécurité c'est cette ligne afin d'éviter une maladresse et forcer le moteur qui entraînerai du filament qui ne pourrait être fondu. #define EXTRUDE_MINTEMP 170. Cordialement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 16, 2016 Partager Posté(e) Décembre 16, 2016 bon à savoir, pour le moment je ne suis pas rentré dans le code et la programmation du µC mais ça viendra. ça me rappellera mes souvenirs de développeur info embarquée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
meercura Posté(e) Décembre 16, 2016 Partager Posté(e) Décembre 16, 2016 Si tu veux tester sans chauffer la buse il suffit de taper le Gcode: M302 dans Pronterface ou Repetier Çà active l'extrusion à froid . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Bonjour à tous lors du premier démarrage de ma BW j'ai remarquer que quand je fait un "all home " le chariot de la tête d'impression se déplace vers la droite au lieu d'aller vers la gauche et je n'arrive pas à trouver comment corriger ce problème ? Je sais qu'il en parle dans le newbie manuel mais je ne comprends pas ce qu'il disent si quelqu'un pourrait m'expliquer ça serait gentil merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazton Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Bonjour @petitsebdu06, Je dirais qu'il faut que tu retourne ton plateau. La pièce de fixation du câble n'est pas du bon côté. @+ Gazton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Bonjour @Gazton merci pour ta réponse mais mon plateau marche bien il vient bien en arrière comme prévu c'est la tête d'impression qui se déplace à droite au lieu d'aller à gauche comme prévu et je ne c'est pas comment régler ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazton Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Ah oui d'accord, bah la je vois pas. Envoi une photo de ton montage je pourrais peut-être t'aider. Je vais comparé avec la mienne. Si du côté méca tout va bien, faudra regarder côté soft. @+ Gazton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Voilà quelques photos de mon montage le moteur de l'axe et à droite de la BW et la plaque avec le roulement à gauche de la machine. Je ne vois pas ce qui cloche. Il explique dans le newbiemanuel mais je comprend pas ce qu'il veulent dire et en passent par Google traduction c'est incompréhensible... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 tu as bien placé le capteur de fin de course de l'axe X à gauche quand tu es en face ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Je l'avais placer à gauche au début et en voyant que la tête aller à droite en faisant un home all du coup je l'ai mis à droite pour éviter que la tête vienne s'écraser dans le cadre à droite. Mais je ne sais pas pk la tête ne va pas vers la gauche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Bizarre quand je fais le home elle va vers la gauche sur x et ensuite revient au milieu. Mon capteur est à gauche comme dans la notice. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Oui bizarre...Petite question que je me pose La pièce qui tient la courroie et qui est relier à la plaque de la tête d'impression est elle en bas de la courroie ou vers le haut de la courroie car à par ça je voit pas trop ce que ça peut être... À part ça le reste a l'air de marcher correctement pour l'instant. Je testerai tout ça demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 (modifié) Je l ai monté comme ça. Mais je pense pas que ça vienne de la. Modifié (le) Décembre 18, 2016 par vyx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Problème résolu !! merci à toi @vyx et autres pour votre aide j'avais attacher la petite pièce du mauvais sens ( dans le bas de la courroie ) et du coup ça a changer le sens bref ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 Ah d accord je vois mieux ce que tu avais fait. C est logique que ça inversait. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazton Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 Bon tout est bien qui s'arrange alors. Désolé, je réponds un peu tard, mais pas eu le temps. @+ Gazton 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
