Problème de connexion avec dagom'apps
Nico83
Bonjour je viens de recevoir mon imprimante discoeasy 200 :)
J'ai monter mon imprimante entièrement , cependant lors de la configuration de mon imprimante via l'application dagom''app mon ordinateur de détecte pas l’imprimante:(
Je viens donc sollicité votre aide car étant novice je ne trouve pas la solution....
merci d'avance
salutation Nico
Est-ce que l'imprimante apparait dans le gestionnaire de périphérique? est-ce que vous pourriez tester avec un autre ordinateur? est-ce que vous avez tester avec un autre cable usb peut-être? Voir tenter en installant directement les drivers suivant :
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm et réessayer
Si ça marche toujours pas, installer un autre driver : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
@endofsilence mise à part le fait de passer sur un autre OS, tu risques de galérer. Si ton ordi est vieux et n'accepte pas des Windows supérieur tu peux passer sous linux.
Si tu dois absolument garder ton windows XP alors je te conseille le boot linux sur une clé USB (quoique peut etre pas possible avec une ordi ancien) ou dual boot ou un autre disque pour démarrer le Linux.
