mams Posté(e) Novembre 13, 2016 Posté(e) Novembre 13, 2016 (modifié) Bonjour, je suis à la recherche depuis peu d’une imprimante 3D. Je souhaite réaliser des petites pièces et des prototypes finis. Je suis usineur et le travail par ajout de matière me permettrai de gagner beaucoup de temps. Voici donc mes Besoins : Une imprimante assez précise de l'ordre de 50-60 micron et 5-6 en Z Technologie FDM Dimensions d'impression minimum 200*200*180 mm Support de multiples matériaux PLA, ABS, Exotiques... Une buse buses matière/couleur mais si je peux imprimer avec 2 buses c'est encore mieux Port USB et autonome via clé USB et (wifi facultatif si déchargement du programme en mémoire) Vitesse minimum 100~120 mm/s plus serait mieux Electronique, parcours, axes Fiable Chauffe du plateau efficace Calibrage automatique (du moins semi-automatique) Logiciel Open Source avec une communauté si possible francophone Ecran Digital pour le Standalone Avant tout mes choix sont partagés entre la faire soit même ou l'acheter directement.prendre un modèle évolutif donc modulable ou pas. J'aimerai un peu vos avis dessus.. Je suis à l’aise avec mes mains mais étant donné que je débute dans ce monde et que mon activité me freine en termes de temps je n’ai pas envie d’y passer des semaines à la réaliser. Le seul avantage que j’y vois c’est d’avoir un produit qui correspondrai complètement à mes attentes et serait moins chère qu’un produit grand publique. Si maintenant on me dit que ça se fait assez rapidement pourquoi pas. Ce n’est pas la passion mais le l’utilisation finale que j’en ferai qui m'importe. Pour le budget je n’en ai pas défini réellement c'est pour moi secondaire la question est ce qu'il y a vraiment une différence entre les produit à 700 comme la prusa originale i3 mk2 et une imprimante à 1000 ou 2000 euros en terme de qualité d'impression. Voici les imprimantes qui ont retenu mon attention peut être que certains peuvent m’éclairer dessus. J’ai regardé des reviews mais ce n’est pas asse détaillé pour moi. et le besoin est assez urgent. Merci d'avance. JGAurora Z603S / Tarantula i3 / TEVO Black / Original Prusa i3 MK2 kit Makergear M2 / Zortrax M200 / FlashForge Dreamer / FlashForge Creator Pro 3d Stream 20 Dual Volumic / Ultimaker 2 Extended+ / Ultimaker 3 Modifié (le) Novembre 14, 2016 par mams
delirium07 Posté(e) Novembre 13, 2016 Posté(e) Novembre 13, 2016 Bonsoir Mams je les connais pas toutes mais voila ce que je pense de celles que je connais . La stream est une belle et bonne becane, mais dans la meme gamme de prix tu as la Raise N1 qui est encore mieux avec double tete d'origine et qui correspondrait totalement a ce que tu recherches. @myrockme semble a une Stream et une Raise il pourra surement te faire un petit comparatif entre les deux . la Zortrax est une tres bonne machine aussi , elle est plus orientée ABS et a un filament plus ou moins proprietaire , disons qu'avec le filament de la marque tu fais de meilleurs impressions qu'avec un autre. par contre elle n'est pas du tout évolutive . Dans le même style il y a la Wanhao Duplicator 6 en beaucoup moins chers. Les Ultimaker sont de tres bonne machine , la 2 est un peu dépassée, autant choisir la 3 si tu pars sur cette marque la Tevo black est plus orientée grands volumes d'impressions , c'est un kit a monter et a regler
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 Merci de m'avoir un peu éclairé dans mes choix. J'élimine donc la Ultimaker 2+, la Zortax et la Tevo. La Raise N1 à l'air vraiment intéressante par contre le calibrage est manuel est ce que c'est vraiment un avantage d'avoir le positionnement automatique sur une imprimante? Et sinon que penser de la Prusa i3 originale? J'ai entendu beaucoup de bien sur elle.
elcp72 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Bonjour Le calibrage automatique c'es un vrai plus quasi indispensable :-) 1
black windows Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Bonjour, il y a 46 minutes, elcp72 a dit : Le calibrage automatique c'es un vrai plus quasi indispensable Je ne serais pas aussi catégorique, j'ai plusieurs imprimantes, je n'ai pas mis ou tout simplement enlevé l'autonivellement. Si mécaniquement l'imprimante est bien réglé il devient complètement inutile et il arrive assez souvent des incidents avec des capteurs qui ne détectent pas le plateau, ne s'arrêtent pas au bon endroit du fait des tolérances, ce qui a bien entendu des effets sur la première couche. Après il y a des capteurs très précis tel le BLtouch, mais les tarifs ne sont pas les mêmes ! Cordialement 2
elcp72 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Effectivement c'est pas aussi catégorique ... Je parlai pour une Reprap PrusaI3 que l'on bouge souvent :-) En effet sur la mienne qui est mise à rude épreuve avec un grand plateau (43 cm) je suis même passé à 9 points de calibration En revanche sur le MDelta 1.1 qui bouge souvent pour des démos c'est calibration manuelle à chaque déplacement de cetet dernière et c'est vrai que l'on regrette une auto calibration ... Mais quand même c'est super pratique :-)
filament-abs.fr Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Le calibrage automatique et systématique avant chaque impression, c'est fabuleux. Mais comme le souligne black windows, il faut y mettre le prix, sinon c'est un gadget inutile. Je me souviens de la ECV-One, super imprimante 3D de feu Ecrew-Vis, qui possédait le système parfait de calibrage : très très appréciable quand on imprime avec de l'ABS ou du nylon.
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 Ok donc calibrage auto à ne pas négliger. J'arrête pas de regarder des reviews sur l'ultimaker 3. Elle me fait de l'œil. 🤔 mais vu le prix est ce que certains peuvent me dire ce qu'elle vaut en terme de qualité d'utilisation à côté des volumic 3D stream, et la Raise N1 cite plus haut.
delirium07 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 l'Ultimaker 3 vient de sortir et elle a de bon retour, je pense que la Stream est dépassée par l'Ultimaker et par la Raise N1. Pour la Raise N1 , il suffit de regler le plateau une fois pour toute la premiere fois et apres on y touche plus , donc le calibrage auto n'est pas indispensable . pour le prix de l'Ultimaker 3 , tu as la Raise N2 la le calibrage est automatique et tu as un volume d'impression de 300 x 300 x 300 mm
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 Ah oui c'est sûr que qu'une surface plus grande c'est bien mais je bosse que sur du 10x10 au maximum. J'arrive plus à voir autre chose que l'ultimaker [emoji28] j'ai fait le panier. Quelqu'un pour m'arrêter ? je sent que je vais faire une bêtise. [emoji23]
elcp72 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Pour du 10 x 10 tu as la nouvelle MDelta de Emotiontech :-)
delirium07 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 dans ton premier post tu parle de 200 x 200 x 180 minimum tu nous aurais dit de suite les bonnes dimensions, on aurait fait d'autres suggestions par exemple tu as la CEL Robox entierement plug and play , petit dimensions et double tete , une des plus performante du marché en double tête. et son plateau "magique" ^^ 1
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 (modifié) il y a 15 minutes, delirium07 a dit : dans ton premier post tu parle de 200 x 200 x 180 minimum tu nous aurais dit de suite les bonnes dimensions, on aurait fait d'autres suggestions par exemple tu as la CEL Robox entierement plug and play , petit dimensions et double tete , une des plus performante du marché en double tête. et son plateau "magique" ^^ En fait je travail que sur du 10*10 mais je me suis dit tant qu'à faire sait on jamais autant prendre plus grand après c'est pas ma priorité absolu. La cel Robox à l'air pas mal mais quand tu dis qu'elle est plug and play dois-je comprendre qu'une Ultimaker l'est moins? il y a 20 minutes, elcp72 a dit : Pour du 10 x 10 tu as la nouvelle MDelta de Emotiontech :-) Salut, j'ai trouvé leur page facebook mais j'arrive pas à la trouver sur un site tu aurais un lien stp? EDIT: c'est celle-là ? http://www.lesnumeriques.com/imprimante-3d/emotion-tech-micro-delta-p20753/micro-delta-imprimante-3d-grand-public-a-400-e-n34582.html Modifié (le) Novembre 14, 2016 par mams
elcp72 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 non c'est celle là : https://www.lesimprimantes3d.fr/microdelta-rework-20161012/ C'était pour pas mettre le lien direct :-)
delirium07 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 il y a 29 minutes, mams a dit : En fait je travail que sur du 10*10 mais je me suis dit tant qu'à faire sait on jamais autant prendre plus grand après c'est pas ma priorité absolu. La cel Robox à l'air pas mal mais quand tu dis qu'elle est plug and play dois-je comprendre qu'une Ultimaker l'est moins? sur l'Ultimaker et sur pratiquement toutes les imprimantes , tu auras quelques reglages a faire . Sur la Robox , tu branches , tu imprimes
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 il y a 27 minutes, elcp72 a dit : non c'est celle là : https://www.lesimprimantes3d.fr/microdelta-rework-20161012/ C'était pour pas mettre le lien direct :-) je te remercie Bon regardant la fiche ce qu'il me fait tiquer c'est la précision de 100µm c'est pas assez précis pour moi. Par contre la Robox c'est autre chose elle à l'air intéressante sur le papier mais du coup à part les dimensions de travail maximales, pourquoi une aussi grande différence de prix? *Et puis pour le calibrage des axes avec ma CNC je dois à chaque démarrage faire repositionner les axes ce qui n'est pas très contraignant je dirais que c'est du semi-automatique car une fois configuré une première fois tu cliques sur un bouton et le post processeur fait le reste... est ce beaucoup plus compliqué pour une imprimante 3d?
delirium07 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Sur une imprimante 3D (deja montée) il y a que le plateau a regler et encore pas pour toute, et même c'est tres rapide. Mais les reglages sont surtout au niveau de chaque filament , la temperature , la vitesse, la retractation du filament etc ... chaque donnée a son importance . La Robox et les Raise par exemple on des profils deja prédefinies que l'ont peu ajuster au cas ou . je sais pas si Ultimaker le fait aussi sur sa derniere becane. C'est pour ca que sur ume imprimante lambda , si tu as deux meme imprimantes suivant le reglage que tu feras pour ton filament, tu auras 2 impressions totalement differentes et la c'est l'operateur qui fait la difference !! 1
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 Merci pour les explications, ça a le mérite d'être clair !
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 Tu utilise une Stream toi ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
delirium07 Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 il y a 5 minutes, mams a dit : Tu utilise une Stream toi ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk non moi j'ai une Robox et une Raise N2 , je les connais parfaitement et j'en suis hyper content , par contre c'est @myrock qui a une Stream et une Raise
mams Posté(e) Novembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2016 (modifié) Ah ok. Alors est ce que des utilisateurs des Stream, Raise, Celbox et Ultimaker 3 peuvent me faire un retour d'expérience ? genre point fort point faible, ce serait vraiment sympa. Modifié (le) Novembre 14, 2016 par mams
jm concept Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 (modifié) bonjour @mams aucune des imprimantes mentionnées ci-dessus rentre dans ton critère, Pour une précision de 50-60 micron j'en connais aucune en FDM , dans mon ancien travail on avait une stéréolithographie qui avais couté ±1 000 000 fr. suisse et une tolérance de 1/10eme. un moteur nema 17 à une tolérance général de ±10% et ça équipe la plupart des imprimantes du marché donc précision au maximum 1/10eme si tu as beaucoup de chance amicalement jm concept Modifié (le) Novembre 15, 2016 par jm concept oublier en FDM 1
delirium07 Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 10% d'on ne sait pas quoi ca donne quoi exactement ??? Il manque des données dans ce que tu avances .. car 10% d'1cm ca fait 1mm 10% d'1mm ca fait 0,1 mm 10% de 0.1mm ca fait 0.01 mm etc .....
jm concept Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 bonjour delirium07 excuse de mon manque de clarté, je parles en degré selon leur tolérance un tour à 80% de la vitesse max doit être compris entre 324° et 396° ces informations m'ont été communiqué par un fabriquant chinois (il y a environ 3 ans) d’ailleurs je suis assez surpris qu'ils arrivent à produire des moteurs à ce tarif amicalement jm concept
mams Posté(e) Novembre 15, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2016 (modifié) Bon j'ai commandé l'Ultimaker 3 j'espère ne pas être déçu. je viens de comprendre qu'elle est toute récente c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup utilisateurs sur celle-ci. Je vous ferai un petit retour a réception du paquet. Elle arrive normalement demain si tout va bien. Modifié (le) Novembre 15, 2016 par mams 1
