Gazton Posté(e) Décembre 17, 2016 Partager Posté(e) Décembre 17, 2016 Bonjour vous tous, @Kharr merci pour le retour d'expérience, j'ai lu pas mal de truc bien sur le Buildtak, mais rien ne vaut les retours. Pour le vitrage dépoli, je trouve que c'est une excellente idée. Il existe sur le marché des vitrages déjà dépoli, je pense notamment au Satinovo. Je vais m'en trouver un morceau pour tester dès que ma BW sera réparée. Je pense qu'il sera pas mal car c'est un dépoli acide, donc le grain est très fin et surtout uniforme. @+ Gazton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 17, 2016 Partager Posté(e) Décembre 17, 2016 Bonjour j'ai un petit problème avec la BW avec bl touch sur l'axe X quand je bouge électriquement le chariot vers la droite aucun problème mais vers la gauche tout la tête grince et ne bouge pas je ne comprends ce que j'ai fait de mal la dedans car seul (mécaniquement à la main ) elle bouge sans forcer si vous pourriez m'aider s'il vous plaît merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stan42 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Il y a 20 heures, petitsebdu06 a dit : Bonjour j'ai un petit problème avec la BW avec bl touch sur l'axe X quand je bouge électriquement le chariot vers la droite aucun problème mais vers la gauche tout la tête grince et ne bouge pas je ne comprends ce que j'ai fait de mal la dedans car seul (mécaniquement à la main ) elle bouge sans forcer si vous pourriez m'aider s'il vous plaît merci ! Salut, Vérifies ton // profilé de tête / plateau. Cdlt. Stan P. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Merci @stan42 pour ta réponse mais je ne comprend pas ce que tu veut dire par vérifier mon plateau ? Ce n'est pas mon plateau qui déconne mais c'est au niveau de la tête d'impression qui bloque quand elle va vers la gauche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 18, 2016 Partager Posté(e) Décembre 18, 2016 Problème résolu @stan42 merci pour ton aide. Le problème venait que j'avais monter la pièce qui tient la courroie et la plaque de la tête d'impression dans la partie basse de la courroie au lieu d'être d'en la partie haute 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 Bon ce matin après avoir régler les deux trois problème d'hier je me dit qu'il est temps de faire la 1 impression je lance l'impression d'un cube 20x20 test avec tête a 220 degrés et plateau à 60 degrés la chauffe ce passe bien mais au démarrage la buse c'est écraser contre le plateau ( oublier le g29 dans cura ) du coup heuresement je l'arrête à temps je recommence l'opération mais depuis le plateau ne chauffe plus et j'ai un message d'erreur quand je demande de chauffer le plateau je ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas de l'alimentation ou de la carte mks car quand je chauffe uniquement la tête il n'y a aucun problème et l'impression commence normalement. Auriez vous une idée d'où ça peut venir svp merci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 commence par vérifier la résistance de ton plateau avec un ohmmètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysterick Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 Perso j'ai mesuré le mien avec un ohmmètre (de merde certes) et j'ai 1.3 Ohm. Donc grosso modal je me suis amusé à faire un rapide calcul comme d'autre mec du groupe FB l'ont fait avant moi : U = R * I I = U/R I = 24/1.3 = 18.5A P = U*I = 24*18.5 = 444 Watts A celà on ajoute les 40W de la cartouche + 5W ou + de ventilateurs + quelques watts encore et on approche les 500W pour une alim dimensionnée soit disant à 480W qui en fais réellement une 400W (je pense avec la merde qu'ils ont utilisé pour la fabriquer). Donc au final on a : 1 - Pas intérêt à chauffer en même temps la hot end et le plateau (faire chauffer l'un PUIS l'autre ) 2 - Une alim d'origine déjà hors spec et qui crame très souvent 3 - Un bed qui consomme énormément et qui fait transiter beaucoup de courant dans la carte qui fera cramer le mosfet du bed si il n'est pas de bonne qualité. 4 - Tout intêret à passer sur des alim fiables et un relai comme l'a bien soulevé @vyx pour vraiment commencer à s'amuser un peu plus sereinement. N'hésitez pas à me corriger si je raconte des bêtises, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 nickel le calcul, c'est ce que je voulais vérifier aussi, du coup une alim de 480W est un peu juste ! J'ai pris une mean well de 480W ! Mais heureusement elle peut monter à un peu plus en pics. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lou33 Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 j'ai mesuré la R de mon plateau je trouve 2 Ohms , ça nous amène à 12A c'est plus supportable par nos alim. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 19, 2016 Partager Posté(e) Décembre 19, 2016 Je viens de mesurer et je suis à 2ohms aussi. Mais mon multimetre est pas terrible. Je prendrais celui du boulot qui est calibré pour vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysterick Posté(e) Décembre 20, 2016 Partager Posté(e) Décembre 20, 2016 Personnellement j'ai failli prendre la 480W Meanwell aussi parce que je n'avais pas encore tout lu sur ce soucis... J'ai fini par prendre la 504W 21A de la même marque, ça fait un poil plus de marge mais c'est pas Byzance. Sur le groupe FB les mecs prennent la 600W. Je sais pas, à voir dans le futur ! Après je vais réparer l'alim d'origine si je veux faire de l'exotique, j'utiliserai les deux, celle d'origine pour la carte + moteurs + cartouche et la meanwell pour le bed avec un relais. Une chose à la fois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 20, 2016 Partager Posté(e) Décembre 20, 2016 c'est ce que je pensais aussi utiliser deux alim au pire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synergy41 Posté(e) Décembre 20, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 20, 2016 Bonjour à tous, Il serait bien de ne pas trop dériver du titre du post !!! Merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 25, 2016 Partager Posté(e) Décembre 25, 2016 Mes premiers print sans hot bed pour le moment. J attends la nouvelle alim. Avec du pla acheté chez tevo. Niveau dimension c est pas mal. Mais reste des réglages à faire. Et surtout trouver lesquels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Décembre 25, 2016 Partager Posté(e) Décembre 25, 2016 Bonjour @vyx tu imprime à quel température ton pla ? Tu imprime sur une vitre verre classique ? Je te demande ça çar je n'arrive pas à faire adhérer mes impressions sur le verre je suis obliger de mettre du scotch pour que ça accroche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Décembre 25, 2016 Partager Posté(e) Décembre 25, 2016 j'ai essayé plusieurs température entre 200 et 220, mais j'ai pas vu trop de différence. Demain je vais essayer de faire un tour avec différente température pour voir la différence. Sinon j'imprime sur une vitre classique, mais j'ai eu du mal aussi à faire adhérer les premières couches et au bout d'un moment la pièce se décollait. Du coup j'ai mis de la colle UHU et plus de problème depuis c'est nickel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitsebdu06 Posté(e) Janvier 3, 2017 Partager Posté(e) Janvier 3, 2017 Bonjour j'ai enfin reçu ma nouvelle MKS de chez tevo l'autre avez grillez du coup je me relance dans la machine et je voudrais savoir quelque conseils sur les slicers que vous utilisez et les paramètres de celui ci ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Janvier 4, 2017 Partager Posté(e) Janvier 4, 2017 Ah toi aussi elle a grillé J'utilise repetier avec le trancheur cura intégré. Après pour les paramètre ça depend de la pièce que je veux, pour le moment en PLA je suis a 215°C, 70mm/s mais première couche a 30. 0.2mm par couche. Apres pour le remplissage ça dépend des pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kharr Posté(e) Janvier 4, 2017 Partager Posté(e) Janvier 4, 2017 Il y a 6 heures, vyx a dit : Ah toi aussi elle a grillé J'utilise repetier avec le trancheur cura intégré. Après pour les paramètre ça depend de la pièce que je veux, pour le moment en PLA je suis a 215°C, 70mm/s mais première couche a 30. 0.2mm par couche. Apres pour le remplissage ça dépend des pièces. Ola ! Tu es "chaud" pour du PLA... perso je tourne entre 190 et 196° au max et aucun problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Janvier 4, 2017 Partager Posté(e) Janvier 4, 2017 (modifié) Ça fonctionne bien aussi à cette température. Je pourrais faire un essai à moins pour voir. Sur la bobine ils disent entre 190 et 220. Modifié (le) Janvier 4, 2017 par vyx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazton Posté(e) Avril 6, 2017 Partager Posté(e) Avril 6, 2017 Bonjour Tout le monde, Je me suis voilà longtemps que je n'ai pas posté sur le forum. Du coup j'ai eu envie de partagé ce que je prépare avec vous : Certain auront peut-être déjà reconnu le modèle. Il est tiré d'un jeu qui s'appelle OverWatch, pour ceux qui connaissent. Si certain veulent se lancé dans l'aventure : http://www.thingiverse.com/thing:1876827 Bon malheureusement, il faut que je recommence, lorsque mon fils l'a essayer (et ceux malgré plusieurs essai avant), ben il était un peu trop petit et en tirant dessus il a cassé !! mais bon, comme ça la prochaine fois je saurais quel taille faire. @+ Gazton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vyx Posté(e) Avril 6, 2017 Partager Posté(e) Avril 6, 2017 sympa, c'est en PLA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazton Posté(e) Avril 6, 2017 Partager Posté(e) Avril 6, 2017 Ouaip, PLA bleu je sais plus de chez Filament ABS. Mes reglages : passe de 0,2, remplissage à 20%, buse à 195°C, vitesse à 55 mm/s, plateau à 35°C. imprimer avec Cura 15.04.6, avec des support grid a 40º (parce que j'arrive pas à connecter le 2.4) (et j'arrive pas non plus à connecté ideamaker, si quelqu'un peut m'aider en mp ou sur un autre sujet) @+ Gazton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
