Damien38 Posté(e) Mars 15, 2015 Partager Posté(e) Mars 15, 2015 Bonsoir, Je me permets de vous contacter car je souhaiterais me lancer dans la construction d’une imprimante 3D. Mon choix s’est arrêté sur la Prusa i3, qui je vois, convient à beaucoup d'utilisateurs et me permettra d'avoir une aide en cas de problème durant la fabrication. J'ai quelques questions d'ailleurs. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, on peut imprimer en PLA ou ABS. Cependant, le PLA m'a l'air plus costaud et maniable (ponçage, peinture ?) tandis que l'ABS serait plus fragile. Dans ce cas, la Prusa me permettra-t-elle d'imprimer en PLA et ABS selon mes envies ? Ensuite, j’ai déjà fait une liste de ce qu’il me faudrait :Liste Prusa i3 D'ailleurs, merci à RKTV qui a partagé un lien avec une bonne liste des composants à acheter. Je voudrais donc savoir si je n'ai rien oublié et si ça valait le coup ou pas d’acheter des kits tout prêt, du style reprap-France mais qui me semble excessivement cher par rapport à ma liste ? De plus, j'ai remarqué que des personnes équipent leur imprimante de deux têtes d’impression. Est-ce pour aller plus vite ? Pour une meilleure qualité ? Je voudrais quelque chose avec un rendu assez propre et si possible, dans le futur autonome, d’après ce que j’ai compris, avec un ecran LCD + port carte SD. Est-ce possible ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 Pour les questions Prusa je laisse les spécialistes mais pour l'ABS détrompe toi, il est moins fragile que le PLA et plus apte à la post-production. Par contre il est parfois plus difficile à extruder correctement (perso sur les UP ça c'est toujours très bien passé). Avoir 2 têtes d'impression ne changera rien à la qualité. Tu pourras juste imprimer plusieurs objets à la fois ou avec plusieurs 2 couleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cedric_K Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 j'apporte une correction, avec deux tetes tu imprimera pas deux pieces a la fois, mais tu pourra imprimer en bicolore, ou en bimatériau, (une partie dure, une partie souple), ou meme utiliser du PVA pour générer des supports et imprimer dans le vide, ces supports au PVA se dissoudent dans l'eau chaude... Enfin voila l'intéret de passer en bi-extrusion, mais tout est encore tres expérimental sur les reprap d'aujourd'hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 j'apporte une correction, avec deux tetes tu imprimera pas deux pieces a la fois Limitation des Prusa? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damien38 Posté(e) Mars 16, 2015 Auteur Partager Posté(e) Mars 16, 2015 D'accord merci de vos réponse, du coup je pense rester avec une seul tète d’impression pour commencer on verra plus tard quand je serais plus a l'aise avec les imprimantes 3d ^^, par contre qu'est ce qui me limite pour imprimer en ABS ou PLA, avec la même tète je peux faire les deux après c'est une question de réglage ou de chauffe peut être ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cedric_K Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 Limitation des Prusa? non, limitation des imprimantes 3d en général ^^ les buses étant collées immobiles l'une par rapport a l'autre, elles ne servent pas a faire deux pieces séparées, tu peux mettre autant de piece que tu veux sur ton plateau et utiliser les deux buses pour les faire en bicolore par exemple, mais tu peux pas faire deux pieces à la fois et dire qu'une buse fait une piece, pendant que l'autre buse fait l'autre piece.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 J'étais persuadé d'avoir déjà vu une imprimante 3D réaliser 2 fois la même pièce en même temps mais je rêve peut-être, ou c'était peut-être pas en FDM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 Pour le début, je te conseil aussi de rester avec un seul extrudeur car deux extrudeurs, c'est dure à bien régler. Sinon avec un même extrudeur, tu pourra très bien alterner l'ABS ou le PLA de la même manière que si tu changeais simplement de couleur. Le seul truc que tu ne peut changer sans démontage de l'extrudeur, c'est la taille du fil. Soit 3mm soit 1.75mm. Faut juste changer les températures pour l'ABS par rapport au PLA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mourakami Posté(e) Mars 16, 2015 Partager Posté(e) Mars 16, 2015 J'étais persuadé d'avoir déjà vu une imprimante 3D réaliser 2 fois la même pièce en même temps mais je rêve peut-être, ou c'était peut-être pas en FDM Il y a une version de la carte sim qui a des tête suffisamment espacées pour imprimer jusqu'à 4 fois la même chose en même temps ! Mourakami Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mourakami Posté(e) Mars 17, 2015 Partager Posté(e) Mars 17, 2015 Cartesio et pas carte sim. ;0) Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
