synergy41 Posté(e) Novembre 21, 2016 Partager Posté(e) Novembre 21, 2016 Bonsoir à tous, Je me pose la question de l'utilité de cette pièce sur nos machine. http://www.thingiverse.com/thing:1726112 Quelle sont selon vous les avantages et inconvénients de cette modification... Merci par avance pour vos réponse. @++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob64 Posté(e) Novembre 21, 2016 Partager Posté(e) Novembre 21, 2016 Je crois que c'est très utile pour le PLA. Cela permet de figer le filament en le refroidissant légèrement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysterick Posté(e) Novembre 21, 2016 Partager Posté(e) Novembre 21, 2016 Je confirme son utilité pour le PLA, j'ai prévu d'imprimer cette pièce en tout premier ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synergy41 Posté(e) Novembre 22, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 22, 2016 Bonsoir à tous Qui peut me dire comment et ou brancher les 2 ventilateurs sur une MKS 1.3 Merci par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob64 Posté(e) Novembre 22, 2016 Partager Posté(e) Novembre 22, 2016 (modifié) D'après ici : http://forums.reprap.org/read.php?1,156174,156218,quote=1Just hook the 12V and GND wires from the fan to D9 on RAMPS. pour aider : Modifié (le) Novembre 22, 2016 par bob64 ajout layout ramps 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob64 Posté(e) Novembre 22, 2016 Partager Posté(e) Novembre 22, 2016 Sur la carte que j'ai reçue (Ramps1.4) au même endroit que ci dessus en jaune, j'ai un connecteur libre appelé "FAN" donc je dirais : Banco! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kharr Posté(e) Novembre 22, 2016 Partager Posté(e) Novembre 22, 2016 il y a 58 minutes, bob64 a dit : Sur la carte que j'ai reçue (Ramps1.4) au même endroit que ci dessus en jaune, j'ai un connecteur libre appelé "FAN" donc je dirais : Banco! A tester mais ça devrait être bon. J'ai moi aussi reçu le kit avec une MKS 1.4. Si je peux je tente d'imprimer ce porte double ventilos demain, même si je n'ai pas les ventilos en stock (quoique, faut que j'aille voir si je n'ai pas des cartes graphiques HS à dépouiller...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
synergy41 Posté(e) Novembre 23, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 23, 2016 Bonjour a tous, ok merci, je vais regarder à l.occasion car moi j'ai reçus une 1.3 " je pense que c'est les mêmes branchement ??? " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
utile izateur Posté(e) Novembre 23, 2016 Partager Posté(e) Novembre 23, 2016 j'ai vu le titre alors je me permet. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Novembre 23, 2016 Partager Posté(e) Novembre 23, 2016 Bonjour, Très utile pour certain filament oui, voir indispensable et je vous confirme pour la sortie D9 de vos cartes, afin qu'ils soit contrôler et donc utiliser suivant les besoins (déclenchement ou non et vitesse variable). Bonne Journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazton Posté(e) Novembre 23, 2016 Partager Posté(e) Novembre 23, 2016 Salut à tous, moi qui m'enquiquine a dessiné une pièce, il y en a existe déjà mais je vais améliorer la mienne quand même, je vais m'inspirer de celle-là. Comme ça avec un ventilo de 80 que l'on trouve dans toute les bonnes alim, ben je serais rarement en panne comme en ce moment . Et je peux dire que effectivement le ventilo est très important, parce que je fais que des print tout moches pour le moment. @+ Gazton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stan42 Posté(e) Novembre 25, 2016 Partager Posté(e) Novembre 25, 2016 (modifié) Salut à vous , Mais alors, comment gérer et contrôler dans nos soft préférés ? j'ai imprimer cette pièce hier soir et pensais relier les ventilos directement à l'alimentation, avec la seule fonction que permet un plug,,, ,,, on/off. Cdlt. Modifié (le) Novembre 25, 2016 par stan42 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Novembre 25, 2016 Partager Posté(e) Novembre 25, 2016 Bonjour @stan42, Pour régler les ventilos: Dans matter c'est ici dans ideammaker c'est ici: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stan42 Posté(e) Novembre 25, 2016 Partager Posté(e) Novembre 25, 2016 Merci @Morpheus, je sous entendais, indépendamment du fan de la hotend ;). tu va rigoler, je suis repasser sous repetier . Cdlt Stan P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Novembre 25, 2016 Partager Posté(e) Novembre 25, 2016 pour la hotend stan c'est direct sur l'alim, le ventilo doit la ventiler sans arrêt au risque que tu connaît que trop, pour repetier c'est dans les trancheurs soit slic3r ou cura. Si tu as des doutes je suis à ta disposition. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stan42 Posté(e) Novembre 25, 2016 Partager Posté(e) Novembre 25, 2016 Merci à toi @Morpheus, je sais ce qu'il me reste à faire . j'ai juste a intervertir deux fil pour mettre le fan hotend en continu et les deux nouveaux fan-duct en régulation. Gracias amigo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
