pingouin84 Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 bonjours a tous, voila je viens de monté ma nouvelle imprimante Prusa i3 mk2. elle fonctionne super bien seul problème quand le plateau se déplace a une certaine vitesse il a tendance a grincer. si quelqu'un a une idée je suis preneur? merci d'avance
Nilso Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 (modifié) Hello, Content de savoir que tu es content de ta Prusa i3 MK2. " seul problème quand le plateau se déplace a une certaine vitesse il a tendance a grincer. " C'est pas trop précis Selon ma faible expérience toutes les imprimantes le font (+ ou - selon les roulements/vitesses, etc ...). As tu huilé/graissé les roulements avant montage (après c'est bien aussi)? Bien vérifier le // et l'écartement des axes Y. Modifié (le) Décembre 2, 2016 par Nilso
pingouin84 Posté(e) Décembre 2, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2016 (modifié) merci pour ta réponse je suis en cours d'upload une vidéo sa sera peut être plus parlant. pour décrire quant il fais la coque le bruit est normal (pour une imprimante 3d) mes quand elle se mes a faire des grand ligne comme les structure interne elle fait beaucoup plus de bruit mes qui non pas la même résonance comme des vibrations. malheureusement j'arrive pas trop a ciblé la source du bruit en question on dirait que sa viens de l'axe X. https://youtu.be/UK9ilQ_lzvo Modifié (le) Décembre 2, 2016 par pingouin84
Donovan-88 Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 Les drivers de tes moteurs sont bien réglés?
pingouin84 Posté(e) Décembre 2, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2016 les drivers? j'ai suivi la notice de montage. que veut tu dira par driver?
Donovan-88 Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 Les drivers sont les pièces qui réglent la puissance envoyée aux moteurs depuis la Ramp 1.4 Mais je viens d'aller voir le site officiel de la Original Prusa i3 Mk2 et en faite c'est une autre carte électronique donc je ne pourrais pas t'aider.
pingouin84 Posté(e) Décembre 2, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2016 au prix ou il la vende j’espère au moins que le réglage est fais en usine 1
pingouin84 Posté(e) Décembre 2, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2016 non je pense que sa doit venir d'un roulement ou d'une poulie
iPeP Posté(e) Décembre 3, 2016 Posté(e) Décembre 3, 2016 Bonjour, J'attends ma Prusa i3 MK2 mais pour avoir passé pas mal de temps avec ma Discovery, je te conseil de vérifier le parallélisme de te guidages. S'il y a grincement c'est que ton roulement "force" sur le guide. Ceci étant, ce type de phénomène se produit quelque soit la vitesse. Donc, si dans ton cas, cela ne se produit qu'à grande vitesse, un peu d'huile de machine à coudre devrait résoudre le problème.
pingouin84 Posté(e) Décembre 3, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2016 effectivement sa cas une certaine vitesse que me conseille tu pour huilé graissé mes axe / roulement
Yamh Posté(e) Décembre 4, 2016 Posté(e) Décembre 4, 2016 Au cas où que ce soit un roulement défectueux à changer, il serait intéressant que tu essaies les Drylin de Igus : http://www.igus.fr/wpck/12157/Motek14_N14_6_3_Vollkunststofflager?C=FR&L=fr Citation "Alternative sans graisse aux roulements à billes en cotes japonaises Durée de vie élevée Mise en place rapide, blocage par circlips Disponibles en stock Légère et propre" Test Prusa i3 MKII avec Drylin : https://youtu.be/VYW1p3T9tKo
juanpa Posté(e) Décembre 4, 2016 Posté(e) Décembre 4, 2016 Le 02/12/2016 at 19:45, Donovan-88 a dit : Les drivers de tes moteurs sont bien réglés? +1 on dirais bien que les drivers soit pas bien réglé ce qui parait étonnant sur une prusa Mk2 original mais bon.... un stagiaire sans doute ^^
iPeP Posté(e) Décembre 5, 2016 Posté(e) Décembre 5, 2016 Il y a 22 heures, Tekila63 a dit : il serait intéressant que tu essaies les Drylin de Igus As tu fais l'essai @Tekila63 ? Je vais recevoir la mienne d'ici quelques semaines et je me demande si je ne vais pas les monter directement... Sur le site d'Igus, le prix est "sur demande". Une idée ?
Yamh Posté(e) Décembre 5, 2016 Posté(e) Décembre 5, 2016 il y a 34 minutes, iPeP a dit : As tu fais l'essai @Tekila63 ? Je vais recevoir la mienne d'ici quelques semaines et je me demande si je ne vais pas les monter directement... Sur le site d'Igus, le prix est "sur demande". Une idée ? J'ai commandé ceux là : http://m.ebay.fr/itm/272352956268?_mwBanner=1 Je te donnerai mon avis une fois reçu/monté 1
pingouin84 Posté(e) Décembre 6, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2016 moi aussi sa m’intéresse@Tekila63
iPeP Posté(e) Décembre 6, 2016 Posté(e) Décembre 6, 2016 @pingouin84, je pensais à une autre chose pour ton pb de grincement : est-ce que ta courroie de plateau est bien parallèle aux guidage ? Il se peut qu'avec la vitesse, ton plateau se mette de travers et donc que les paliers soient "écrasés" sur les barres de guidages. D'où le bruit.
pingouin84 Posté(e) Décembre 6, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2016 hier sa ma péter j'ai démonter mon plateau et j'ai remarquer que les roulements était mal orienté (bille pas sur le dessus), du coup je les est tourné. sa fais un peut moins de bruit mes c'est pas encore sa.
aldo59 Posté(e) Décembre 7, 2016 Posté(e) Décembre 7, 2016 Bonsoir pingouin84, je te conseille d'y mettre des paliers autolubrifiants. Tu peux les trouver chez https://www.reprap-france.com/ rubrique "Pièces détachées", "Mécanique". (Attention ! 3€50 pièce plus le port). Je pense que cela devrait réduire fortement le problème. Perso, j'ai monté des IGUS sur les chariots X et Z. Sur le chariot Y ( Plateau ) j'ai mis 4 paliers autolubrifiants. Pour le résultat, je ne peux pas encore me prononcer, la bécane n'est pas encore terminée. Je pense que certains utilisateurs ayant réalisé cette intervention pourront t'en dire un peu plus.
iPeP Posté(e) Décembre 7, 2016 Posté(e) Décembre 7, 2016 Il y a 9 heures, aldo59 a dit : Perso, j'ai monté des IGUS sur les chariots X et Z Bonjour @aldo59, tes IGUS, tu les a trouvés sur la région ou commandé en ligne ?
pingouin84 Posté(e) Décembre 7, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2016 salut @aldo59 tu des lien pour acheter les roulements IGUS et autolubrifiants
aldo59 Posté(e) Décembre 7, 2016 Posté(e) Décembre 7, 2016 Bonjour iPeP, non je les ai commandés en même temps que ma P3Steel chez 3DEspana. Je vais rechercher sur gogol et je te fais signe si je trouve en France.
aldo59 Posté(e) Décembre 8, 2016 Posté(e) Décembre 8, 2016 http://www.igus.fr/wpck/12157/Motek14_N14_6_3_Vollkunststofflager?C=FR&L=fr
iPeP Posté(e) Décembre 11, 2016 Posté(e) Décembre 11, 2016 Merci @aldo59, je leur ai fait une demande de prix : 11€ pour 6, plus 10€ de frais de port... En regardant à gauche et droite, j'ai lu d'autres sujets qui traitent de ce ces igus. Le résultat n'était pas vraiment probant. Visiblement, le seul avantage, c'est le bruit.
aldo59 Posté(e) Décembre 11, 2016 Posté(e) Décembre 11, 2016 Chez 3DEspana c'est 1€19 pièce. Pour les frais de port je ne sais pas. http://www.3despana.com/rodamientos-lineales/472-rodamiento-lineal-igus-drylin-rj4jp-01-08-.html
