drachko Posté(e) Juillet 6, 2024 Posté(e) Juillet 6, 2024 Bonsoir, Est-il possible avec PrusaSlicer, comme avec Cura d'envoyer les fichiers GCode dans un Sonic Pad? Merci
pommeverte Posté(e) Juillet 22, 2024 Posté(e) Juillet 22, 2024 Salut, Je ne suis pas sûr que ça puisse s'appliquer au sonicPad, mais est-ce que tu as essayé la méthode décrite dans cette page. extrait: Citation To get PrusaSlicer communicating with Klipper, you have to set up a “Physical Printer” within the slicer. Here’s how to tackle that task: Identify the IP/URL of your printer. This is the same one you use to access your printer’s web interface in a browser. In PrusaSlicer, navigate to “Printer Settings” and click on the cog icon in the header bar that opens the “Physical Printer” settings. Add a name for your printer and select your model from the list of presets. Make sure “Klipper (via Moonraker)” is selected as the “Host Type” and paste your printer’s URL into the “Hostname, IP or URL” field. Use the “Test” button to ensure a good connection to Moonraker. Simple as that!
hyoti Posté(e) Juillet 22, 2024 Posté(e) Juillet 22, 2024 Comme Cura et le sonicPad communiquent à travers le plugin Moonraker de Cura, La méthode décrite devrait marcher ? Mais je n'arrive pas à envoyer de fichiers gcode à partir de CrealityPrint, (sauf à l’enregistrer sur mon disque dur et le dropper dans mainsail ou fluidd)
