krug3r Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Bonjour les makers, Dans la suite de mon poste, après mes carrés rectangulaires, j'ai le plaisir de vous présenter les ronds, pas ronds Ci-joint les photos d'un disque de R20x0,2 et d'un petit balbuzard qui se retrouve avec le cul déformé J'ai vérifié le moteur X (sait-on jamais) et il me manque une vis de serrage sur la roue dentée (pas sur le méplat, mais sur l'axe arrondi). Serait-ce la source de mon problème ?! Je commence ne plus rien comprendre, surtout que tout allait bien avant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Tu imprimes comment ? (usb, sd ..) tes courroies sont bien tendues ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tormak Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Je rejoins @gisclace sur un problème mécanique, courroie pas assez tendu ou un point dur sur un axe 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krug3r Posté(e) Décembre 9, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 (modifié) Hello, Impression via astroprint, donc USB, et ce depuis le début. Concernant les courroies, elles semblent bien tendues. Je viens de regarder côté tête d'impression et je viens de voir que la buse tourne ou bouge sur son axe (voir la vidéo) et donc à touché le carter de la tête (on voit sur les photos la partie fondue à cause de la chaleur). Je ne sais pas si ça peut être la cause (je pense que non puisqu'on reste sur l'axe). Modifié (le) Décembre 9, 2016 par krug3r Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Est-ce que Astroprint ne peut pas laguer ? On a le cas avec les rpi quand ils sont pleins ou vieux. la tête qui bouge au point de cramer le bord c'est pas normal, si tu ne l'as pas touchée, contact Dagoma. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krug3r Posté(e) Décembre 9, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Je regarderai ce soir et je vais contacter Dagoma (non je n'ai pas touché, ni démonté la pièce) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Fais un test avec une carte sd (pour être sûr que c'est pas software comme problème). Vérifies ensuite les points dure et courroies (déplacement manuel et ensuite par pilotage) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richounet Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Hello @krug3r, Sur la première photo, cela me fait penser à un offset trop haut. Car on voit fort les 'fils' alors qu'ils devraient plutôt être fusionnés ensemble avec l'écrasement. Quand l'offset est trop haut, cela donne aussi un contour irrégulier car le fil 'glisse' au moment du dépôt. Pour le reste, je ne vois pas trop. Mais ne dit-on pas 'un problème après l'autre?' 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krug3r Posté(e) Décembre 9, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Je vais regarder tout ça ce soir, merci Quel niveau d'offset avez-vous, le mien se dérègle sans arrêt... c'est usant... Je suis sur du -2,30 à -2,40, ça dépend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LBStephane Posté(e) Décembre 9, 2016 Partager Posté(e) Décembre 9, 2016 Clairement je penche aussi pour les courroies ou un lag Astroprint. Pour ton offset, on pourra pas te donner de valeur, certains vont avoir -0.6 d'autre -1.4 etc. La valeur de l'offset dépend de la position de ton palpeur, en fait quand ton palpeur détecte le plateau, l'offset c'est la valeur entre le plateau et le palpeur pour avoir une valeur à 0. Le mien avait tendance à se déréglé, dans la dernière version de CuraByDago, ils ont ajouté un M106 S250 ;fan on for the palpeur juste après le G90 de départ, en fait, le palpeur à tendance à chauffer et ça fausse les valeurs. C'est mieux avec cette commande, mais perso en ce moment, je recommence au moins deux ou trois fois avant d'avoir une première couche correcte et ce, sans changer l'offset. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krug3r Posté(e) Décembre 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2016 Il y a 22 heures, gisclace a dit : Fais un test avec une carte sd (pour être sûr que c'est pas software comme problème). Vérifies ensuite les points dure et courroies (déplacement manuel et ensuite par pilotage) Il y a 22 heures, Richounet a dit : Hello @krug3r, Sur la première photo, cela me fait penser à un offset trop haut. Car on voit fort les 'fils' alors qu'ils devraient plutôt être fusionnés ensemble avec l'écrasement. Quand l'offset est trop haut, cela donne aussi un contour irrégulier car le fil 'glisse' au moment du dépôt. Pour le reste, je ne vois pas trop. Mais ne dit-on pas 'un problème après l'autre?' Il y a 21 heures, LBStephane a dit : Clairement je penche aussi pour les courroies ou un lag Astroprint. Pour ton offset, on pourra pas te donner de valeur, certains vont avoir -0.6 d'autre -1.4 etc. La valeur de l'offset dépend de la position de ton palpeur, en fait quand ton palpeur détecte le plateau, l'offset c'est la valeur entre le plateau et le palpeur pour avoir une valeur à 0. Le mien avait tendance à se déréglé, dans la dernière version de CuraByDago, ils ont ajouté un M106 S250 ;fan on for the palpeur juste après le G90 de départ, en fait, le palpeur à tendance à chauffer et ça fausse les valeurs. C'est mieux avec cette commande, mais perso en ce moment, je recommence au moins deux ou trois fois avant d'avoir une première couche correcte et ce, sans changer l'offset. Merci messieurs pour vos conseils. Après une inspection en règle de la courroie Y (à la loupe), quelques dents sont un peu usées (surement à cause de mon précédent problème) Je viens de l'inverser pour utiliser l'autre partie de la courroie non sollicitée par la roue dentée et miracle retour à la normale !Balbuzard a retrouvé son petit cul style poly droit, et non de travers, et mes disques sont à présent ronds \o/ @LBStephane Merci pour le M106, c'est ajouté à Simplify3D, ainsi que la valeur de mon offset. J'ai pour le moment plus de réglage Merci encore à la communauté ! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 10, 2016 Partager Posté(e) Décembre 10, 2016 Parfait, tu vois, il ne faut jamais désespérer ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desloo Posté(e) Décembre 10, 2016 Partager Posté(e) Décembre 10, 2016 Des ronds ronds ! Content que ton probleme soit réglé ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Bonjour, J'ai un soucis avec la forme de mes impressions. Je suis sur discoeasy et j'ai imprimé une pièce cylindrique, sauf que des la première couche j'ai remarqué que ce n'était pas rond du tout. J'ai tendu mes courroies, j'ai des paliers igus tribofini donc pas de lubrification, les pas en x et y sont bien ceux d'origine, le parallélisme a été fait plusieurs fois au cours de mes nombreux tests mais rien n'y fais mes ronds ont un contour avec des vagues. Niveau dimension c'est un rond de 20 mm, j'arrive à mesurer 20,02 à certain endroit mais autour je varie entre 19,50 et 19,85 ... Avez vous une idée concernant ces formes ? J'ai mis une photo pour vous montrer. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krug3r Posté(e) Décembre 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Il y a 3 heures, amaaury78 a dit : Bonjour, J'ai un soucis avec la forme de mes impressions. Je suis sur discoeasy et j'ai imprimé une pièce cylindrique, sauf que des la première couche j'ai remarqué que ce n'était pas rond du tout. J'ai tendu mes courroies, j'ai des paliers igus tribofini donc pas de lubrification, les pas en x et y sont bien ceux d'origine, le parallélisme a été fait plusieurs fois au cours de mes nombreux tests mais rien n'y fais mes ronds ont un contour avec des vagues. Niveau dimension c'est un rond de 20 mm, j'arrive à mesurer 20,02 à certain endroit mais autour je varie entre 19,50 et 19,85 ... Avez vous une idée concernant ces formes ? J'ai mis une photo pour vous montrer. Merci d'avance Peut être un offset un peu trop haut ?! Je trouve les lignes pas assez collées/écrasées, enfin à mon goût Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Salut @krug3r Je vais essayer mais sur la pièce de gauche j'avais un bon offset et ça le faisait quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
izarias Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Cela pourrait être aussi des duretés dans les déplacements des chariots et bed, lesquelles pourraient faire du saccadé, sans qu'on le voie forcément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 J'ai essayé de voir à la main s'il y avait des points durs et j'en ressent aucun.. Vraiment lineaire comme déplacement, j'ai des roulements linéaires igus RJ4JP... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krug3r Posté(e) Décembre 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 il y a 25 minutes, amaaury78 a dit : J'ai essayé de voir à la main s'il y avait des points durs et j'en ressent aucun.. Vraiment lineaire comme déplacement, j'ai des roulements linéaires igus RJ4JP... J'ai eu un pb de courroie qui passait très bien à la main... les dents de la courroie étaient un chouille abîmées et étaient à l'origine de mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Ah c'est possible ! J'ai 5m de courroie je vais la remplacer merci pour la piste je te tiens au courrant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nilso Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Autre piste : remplacer les IGUS de l'axe X par de bons LM8UU (les Igus ne sont pas du tout tolérants aux défauts de // et peuvent provoquer des à-coups aux changements/accélérations!). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 Bonsoir, Mes courroies sont bonnes... J'ai remplacé mes igus par les Lm8uu et effectivement presque plus de déformation, mais en revanche la qualité de mes prints sont vraiment horribles. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de problème alors qu'avec la very aucuns soucis depuis le début... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nilso Posté(e) Décembre 21, 2016 Partager Posté(e) Décembre 21, 2016 (modifié) il y a 6 minutes, amaaury78 a dit : Bonsoir, Mes courroies sont bonnes... J'ai remplacé mes igus par les Lm8uu et effectivement presque plus de déformation, mais en revanche la qualité de mes prints sont vraiment horribles. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de problème alors qu'avec la very aucuns soucis depuis le début... As tu "trié" tes lm8uu pour n'installer que les meilleurs (glisse, bruit, jeu, etc...)? Compte tenu de la moyenne qualité générale, j'en achète toujours plus que nécessaire pour ne garder que les "meilleurs" ... Qu'appelles tu "prints horribles" ? Modifié (le) Décembre 21, 2016 par Nilso Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Décembre 22, 2016 Partager Posté(e) Décembre 22, 2016 Bonjour, oui tout les roulements glissent bien, j'ai effectivement pris les meilleurs. Ce que j'appelle des impressions horribles c'est qu'à chaque couche, je vois les traits, pas parce que la hauteur de couche est trop haute mais parce que la couche ce décale. Ce n'est pas du wobble car vraiment c'est aleatoire et pas beau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Smile35 Posté(e) Juin 5, 2018 Partager Posté(e) Juin 5, 2018 Bonjour, J'ai eu aujourd'hui ce problème de pièces comme déformées à l'impression, sur une Discoeasy200. La panne venait du pignon de la courroie du plateau qui s'était desserré de son axe. Deux petits coups de clé et s'est reparti! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
